Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie funktioniert die CRT eines TDS754D?
von Gast (Gast)
Bei meinem TDS754D habe ich bemerkt daß bspw. eine weisse Linie
scheinbar/visuell in rote, grüne und blaue Linien "aufgespaltet" wird,
wenn man den Kopf oder die Augen etwas schneller vor dem Geräte bewegt.
Gerade so, als ob die drei Grundfarben nicht simultan, sondern
sequentiell angezeigt werden. Hat irgend jemand eine Ahnung, was das für
ein Röhrentyp ist, und wie das funktioniert?
Weder im Handbuch, noch bei Tektronix, oder sonst wo im Netz finde ich
Informationen dazu. Und langsam quält mich meine Neugierde.
In der Bucht findet man das Bild einer Ersatzröhre:
http://cgi.ebay.de/Tektronix-TDS684A-TDS744A-TDS784A-Monitor-640-0077-04_W0QQitemZ140333746960QQcmdZViewItemQQptZBI_Oscilloscopes?hash=item20ac8b0b10&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
bei dem auffällt, daß vor dem Glasschirm noch ein "Kasten" sitzt, zu dem
ein sieben-adriges buntes (klar irgendwo muß die Farbe ja herkommen -
SCNR) Kabel führt.
Aber was steckt in diesem Kasten drin? Warum wird dieser Aufwand
getrieben (ok, klassische Konvergenzprobleme gibt's nicht mehr, wenn man
das Bild einer monochromen Röhre "erst später" einfärbt...)?
Danke für jede Aufklärung!
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
vielleicht ists ja eine "Chromoskop" Röhre, die Beschreibung hier könnte
jedenfalls passen:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Kathodenstrahlr%C3%B6hre#Chromoskop
Grüße
Flo
von Gast (Gast)
Vielen Dank Flo!
Auf den Begriff "Chromoskop" wäre ich niemals gekommen. Mit desssen
Hilfe habe ich jetzt dieses Patent gefunden, das Tektronix besitzt:
http://www.freepatentsonline.com/4611889.pdf
Demnach könnte das Display eine Art Zwitter zwischen CRT und großen
"Ein-Pixel-LCDs" sein, die als schaltbare Farbfilter dienen.
Da kann ich endlich wieder ruhig schlafen...
...nein: jetzt suche ich erst recht weiter...
Hallo
Interessant, das wird's wohl sein. Beim Chromoskop würde man sicher
sehen können, dass die drei Farben auf deutlich verschiedenen Ebenen
(Abstand 1-3mm) entstehen und das gäbe bie leicht schrägem Blickwinkel
schon wider so eine Art Konvergenz. Interessante Idee von Tektronix für
eine Farb-CRT mit einem einzigen Elektronenstrahl, erstaunlich nur, dass
sie sich das 1984 ausgedacht haben, muss für Oszis wohl erbliche
Vorteile gegenüber den Loch oder Streifenmasken CRTs haben. Der größte
wird wohl sein, dass es keine Pixel hat, oder?
Grüße
Flo
