Hallo, ich hab noch nicht all zuviel Ahnung von E-Technik und wollte mal gerne wissen, ob es möglich ist über den Digital IO (1 = 5V) Netzspannung abschalten und zuschalten kann....? Welche Bauteile ich da verwenden muss usw. Ich dachte schon an Mosfet aber die Arbeiten doch nur mit Gleichspannung oder? Hoff mir kann jemand helfen ! Mfg Tom
Wie eärs mit einem Relais - oder als Halbleiter kannst du einen TRIAC nehmen. MOSFET ist nicht ganz einfach ... Handelt es sich um eine ohmsche, kapazitive oder induktive Last (oder irgend ein Gemisch)? Grüße Steffen
Also Relais fallen weg... will ich einfach ned ;) Und zum Thema Last denk ich würds unter kapazitive Last fallen.. Ums auf Deutsch zu sagen. Ich will Netzgeräte z.B. von normalen Glühbirnen bis hin zum PC praktisch gsehen die Spannung nehmen und auch wieder geben...
Hallo, für deine Anwendung sind Photomos-Relais hervorragend geeignet. Aber keine Angst, die arbeiten völlig ohne Mechanik. Da ist im Prinzip ne LED drin, deren Licht fällt auf eine Solarzelle, die wiederum erzeugt eine Spannung, wodurch eine MOSFET-Struktur durchgeschaltet wird. Die Teile gibts für fast beliebige Leistungen. Thorsten
Danke Thorsten... Werd mich mal umsehen....
Hab mir nun ein paar Kataloge durch gsucht ich find keinen, der mir ne LoadCurrent von über 1 A bringt.... Es sollte doch auch möglich sein mehrere P_Relais parallel zu schalten um die Stromstärke zu verteieln?
Schau mal mach Elektronische Lastrelais in Conrad Katalog S.1066 oder Reichelt S.209
Also ich bin jetzt auf der Seite 209 beim Reichelt.... Das U(iso) ist die Isolationspsannung, die er ohne Überschlag schalten kann. Soweit komm ich aber was ist nun Ir (Arms) und IFT(mA) ? mfG Tom
Ir (Arms) ist der Maximale zu schaltene Strom IFT ist der benötigte Strom für die Ansteuerung Datenblätter erhält man am leichtesten bei www.Conrad.de oder teilweise bei www.reichelt.de Noch ein Tip Am besten Solid State Relais mit integriertem Nullspannungsschalter benutzen, dann kann man sich die Entstörung sparen.
Ok das ist wirklich die Idealste Lösung danke euch allen die mir geholfen haben, ein paar Fragen hab ich noch :) Die LED Spannung beträgt ja 3 V - sollte ich schon mit nen Vorwiderstand die 5 V begrenzen oder? Und welche möglichkeit hab ich über einen A/D Wandler die Stromstärke zumessen.... Ist eigentlich schon wieder nen anderes Thema aber vielleicht weiß jemand auf die schnelle etwas ;) Danke
Wenn der vorwiederstand nicht mit integriert ist, MUSST du den Strom unbedingt begrenzen, sonst has du nicht lange Spass. 100 bis 200 Ohm (für 10-20mA) sollten gehen. Thorsten
@ Sebastian, MOC 3043 hilft Strom sparen Michael
