Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning LED-Beleuchtung(PWM) und Kamera
von Paul M. (paul_m)
Bin mir nicht sicher, ob ich das richtige Forum erwischt habe, aber
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Im Rahmen eines Projekts
habe ich eine LED-Beleuchtung, die per PWM gedimmt wird, mit einer
Kamera gefilmt. Dabei kommt es vor, dass die Helligkeit des Videobildes
pulsiert. Bei unterschiedlichen PWM-Frequenzen ist folgendes
festzustellen:
- ist die PWM-Frequenz ein Vielfaches der Bildrate, so ist kein
Pulsieren zu erkennen.
- mit zunehmender PWM-Frequenz nimmt das Pulsieren ab.
Der Befund ist nicht wirklich überraschend, allerdings ist mir bisher
keine schlüssige Erklärung dafür eingefallen. Gibt es dafür eine
wissenschaftliche Erklärung?
Gruß,
Paul
von Ralf S. (spacedog) Benutzerseite
Versuch dir das mal auf nem Stück Papier aufzuzeichen, dann wird es
klar. Jedes Pixel des Bildsensors integriert quasi alles Licht auf, was
es innerhalb der Belichtungszeit eines Frames "sieht". Wenn nun
PWM-Frequenz und Framerate nicht gleich sind, wandert das
Belichtungszeitfenster bezüglich dem PWM-SIgnal ständig in eine
Richtung. Das führt dazu, dass auch jedes mal ein anderer Ausschnitt
aufintegriert wird. Da nun das Belichtungszeitfenster und eine
PWM-Periode nicht gleich lange sind, ist dieses Integral jedes mal ein
anderes. Genauer gesagt pulsiert es mit einer Frequenz welche sowohl von
der PWM-Frequenz als auch von der Framerate abhängig ist.
