Hallo, ich habe eine Hühnerstallklappe mit einem Scheibenwischermotor gebaut die mit einem 12V Adapter und einer Zeitschaltuhr auf funktioniert. Der Motor bleibt aber nicht immer genau oben oder untern stehen. Nun habe ich gelesen, dass es mit Hilfe eines Stromstoßrelais (oder Endtaster) gehen könne. Oder brauch ich gar zwei (einen für oben und einen für unten)? Da ich kein Elektiker bin würde ich mich freune wenn mir jemand einen Tipp (gerne mit Skizze) geben könnte. Ich bednake mich schon einmal im Vorraus. Gerd
Wie es mit einem Stromstoßrelais gehen soll ist mir nicht ganz klar. Ich würde 2 Endschaltewr nehmen, diese müssen nur den Stromkreis unterbrechen wenn die Klappe auf bzw zu ist.
Wie willst du verhindern, dass Hühner zerquetscht werden?
Gar nicht. Wenn das Huhn so lahm ist das es dem langsam laufenden
SW-Motor nicht mehr entkommt, war es eh krank.
Paranoide Sicherheitsfanatiker werden aber 4 Sicherheitslichtschranken
und 2 auf Wärme reagierende Sensoren doppelredundant verbauen. Natürlich
über BGV geprüfte Sicherheitsschaltgeräte z.B. Pilz PNOZ4
> Paranoide Sicherheitsfanatiker werden aber 4 Sicherheitslichtschranken > und 2 auf Wärme reagierende Sensoren doppelredundant verbauen. Natürlich > über BGV geprüfte Sicherheitsschaltgeräte z.B. Pilz PNOZ4 das wichtigste fehlt noch: Not-Aus
Wenn nur die Endschalter den Motor --o/o-- abschalten, müßte Gerd ja anschließend in den Hühnerstall um die Klappe vom Endpunkt zu entfernen. Sonst läuft sein Motor niiie wieder los. Die Endschalter müssen also z.B. bei Neustart irgendwie kurz überbrückt werden.
> Die Endschalter müssen also z.B. bei Neustart irgendwie kurz überbrückt > werden. Wenn ein Gleichstrom Motor ist kann man die Endschalter über Dioden gleich zuordnen. Damit ist der eine Endschalter für zu und der ander für Auf verantwortlich. Aber soetwas kann man auch über eine SPS machen, da werden die endschalter einfach als eingänge angeschlossen und den rest macht die Software.
>Aber soetwas kann man auch über eine SPS machen, da werden die >endschalter einfach als eingänge angeschlossen und den rest macht die >Software das wäre mit Kanonen auf Spatzen schiessen... Endschalter mit Wechsler+Rollenvoratz. Ein oben , ein unten am Klappenrahmen, an der Klappe Winkel zum Auslösen, das wars Oder eine Gewindestange hochfahren, da lässt sich mit Muttern schön die Endlagen einstellen Wigbert
Wigbert Picht-dl1atw schrieb: >>Aber soetwas kann man auch über eine SPS machen, da werden die >>endschalter einfach als eingänge angeschlossen und den rest macht die >>Software > > das wäre mit Kanonen auf Spatzen schiessen... Dann nimmt man halt eine Easy von moeller. Ist nicht teurer als die Zeitschaltuhr (die ab dann entfällt) und die paar Relais die man sonst zusätzlich zu den Endschaltern spendieren müßte. Und easy enthält gleich 4 Zeituhren für alle denkbaren Spielereien & Verknüpfungen(werktags dürfen Hühner eher raus, am WE später, Winterzeit beachten, Dämmerungsschalter mit überwachen,...)
>Und easy enthält gleich 4 Zeituhren für alle denkbaren Spielereien & >Verknüpfungen(werktags dürfen Hühner eher raus, am WE später, Winterzeit >beachten, Dämmerungsschalter mit überwachen,...) wenn es so sein soll... um die Legeleistung zu steigern , benötigen Hühner ein konstanten Tagesablauf mit gleichbleibenden Hell-Zeit. Also sollte der Tag in den Wintermonaten durch künstliche Beleuchtung verlängert werden(Uhr). Die Hühnerklappe wird dann erst geöffnet wenn es draussen hell ist(Dämmerungsschalter).Bzw Abends umgekehrt. Irgendwelche Endschalter müssen aber trotzdem an die Klappe ran. Uhr war wohl schon vorhanden. Wigbert
Danke für die Ideen. Jedoch viel schlauer bin ich nun auch nicht. Ich versuch mal etwas genauer zu beschreiben wie es jetzt funktioniert. Die Schiebeklappe (hoch und runter) funktioniert mit einem Scheibenwischermotor und einem Gestänge. Dieses befindet sich über der Klappe sowie die Zeitschaltuhr (für 16,-€, mehrere Tage, Stunden, Minuten und Sekunden ...). Diese habe ich 2 Sekunden zum aufmachen (da es nach oben schwerer geht) und 1 Sekunde zum zumachen eingestellt. Nun könnte ja ev. ein Endschalter dieses auch oben und unten - genau- zum halten bringen. Ok, aber wie geht er wieder los (so auch die Aussage von Oszi40). Ein Easy von moeller ist recht teuer und würde ja auch nicht genau oben und unten stehen beleiben. Auf Grund unterschiedlicher Temperaturen bleibt dieses auch an verschiedenen Punkten stehen. --> Also Endschalter - aber wie? Dämmerungsschalter brauch ich nicht. Die gehen rein wenn es dunkel wird und raus wenn es hell wird. Ich stelle nur alle paar Wochen die Uhr um.
du musst den motor einfach länger laufen lassen, und der/die Entschalter sorgen dann dafür das er anhält. Wenn es ein Gleichstrommotor ist, dann kannst du die entschalter mit einer Diode einfach den dem Stromkreis mit reinhängen.
Gerd schrieb: > Ein Easy von moeller ist recht teuer Ja, mußt ca. 32 Euro rechnen bei 1-2-3. Allerdings ersetzt die Easys Deine 16 Euro Uhr (die Du zwar schon hast) und die Schaltrelais (die Du noch beschaffen darfst). Ebenso erhöht sie den Komfort und Änderungen sind leichter machbar, da du im Program änderst. > und würde ja auch nicht genau oben > und unten stehen beleiben. Deswegen die Endschalter. > Auf Grund unterschiedlicher Temperaturen > bleibt dieses auch an verschiedenen Punkten stehen. --> Also Endschalter > - aber wie? Einer oben, einer unten. So montieren, das Hühnerdreck und andere Widrigkeiten die Schalter nicht beeinflußen. Alternativ: Näherungssensoren (ebenfalls 1-2-3, ca. 5 Euro/Stück) > Dämmerungsschalter brauch ich nicht. Die gehen rein wenn es dunkel wird > und raus wenn es hell wird. Das dachte ich mir das Du ihn nicht brauchst, weil ich hier ein paar Seidenfußhühner laufen habe die das genauso machen wenns dunkel wird. Es war einfach eine Anregung dass man mit easy halt mehr machen kann, da die Features drin sind. Offensichtlich ist mein Scherz bei Dir nicht übergekommen. > Ich stelle nur alle paar Wochen die Uhr um. Zum Beispiel sowas kann die easy halt "selber" tun. YMMV
lassen wir erstmal das mit der SPS.... der Scheibenwischermotor bewegt nur ein Hebel... mach mal eine Skizze, vielleicht kann man dann besser helfen Die Uhr ist bei der kurzen Zeit einfach nicht genau genug. Wigbert
Bei Einsatz einer Rutschkupplung reicht was du schon macht. Zeit länger einstellen. Endschalterlösung würde ich natürlich vorziehen. Gruß
1 | Endschalter Lichtschranke |
2 | |
3 | ___ zu |
4 | +12V o---o o-----------o |
5 | ___ \o------Motor----| GND |
6 | -12V o---o o-----------o |
7 | auf |
Du nimmst ein Netzteil, das +12V und -12V liefern kann. Die beiden Endschalter unterbrechen den Strom bei Erreichen der End-Positionen. Der zu/auf Schaltkontakt wird von der Lichtschranke (oder anderem Sensor) betätigt. Wenn du zwei Lichtschranken (oder Bewegungsmelder oder Näherungssensoren) verwendest, musst du deren Ausgänge mit einem Relais zusammen führen:
1 | +12V Signal von Lichtschranke 1 o---+ |
2 | | |
3 | +12V Signal von Lichtschranke 2 o---+-----Spule Relais----| GND |
4 | | |
5 | +12V Signal von Lichtschranke 3 o---+ |
Der (Wechsler) Schaltkontakt dieses Relais wäre dann der zu/auf Schalter in dem obigen Schaltpan.
Falls das Thema noch aktuell ist. Ich habe in meinem Blog meine selbst genaue hühnerklappe mit Reedkontakt einmal vorgestellt. http://ihr-it-profi.de/ Funktioniert jetzt seit einem Jahr tadellos und läuft über Akku und solar. Zusätzlich kann ich die Temperatur überwachen und im Winter eine kleine Lampe 12V schalten. Viele Grüße Timo
