Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD von Pollin ( mc1001aw-tgr ) 1*10 wie steuere ich die 2. displayhälfte an ?
von Sebastian N. (exl)
guten tag,
ich habe das LCD Display von Pollin mc1001aw-tgr
es hat 1x10 Zeichen, die ich mit meinem c Programm ansprechen will.
wie ich bereits hier
Beitrag "LCD-Modul MC1001AW-TGR"
gelesen habe scheine ich zur ansteuerung der 2. displayhälfte
in die "lowerline" wechseln zu müssen (was auch immer das ist)
ich verwende die c funktionen die ich hier auf der seite irgendwo mal
kopiert habe, und so angepasst habe das ich die 4Datenbits auch dahin
legen kann wo ich will.
es funktioniert bis jetzt nur das ich einmalig 5 zeichen auf das display
schreibe (auf die linke display hälfte),
wenn ich mehr schreibe sieht man nichts mehr.
wenn ich mit
          set_cursor(0,1);
          lcd_string("nanu3");
nochmals auf die ersten 5zeichen schreiben will geht es auch nicht
es steht dann in den ersten 5zeichen variabler datenschrott.
deshalb gehe ich davon aus das etwas mit meiner set_cursor fkt oder mit
meiner init fkt nicht stimmt:
void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y)
  uint8_t tmp;
  switch (y) {
    case 1: tmp=0x80+0x00+x; break;    // 1. Zeile
    case 2: tmp=0x80+0x40+x; break;    // 2. Zeile
    case 3: tmp=0x80+0x10+x; break;    // 3. Zeile
    case 4: tmp=0x80+0x50+x; break;    // 4. Zeile
    default: return;                   // für den Fall einer falschen Zeile
  lcd_command(tmp);
void lcd_init(void)
    unsigned char temp = 0x00;
   LCD_DDR = LCD_DDR | (1<<LCD_DB4)|(1<<LCD_DB5)|(1<<LCD_DB6)|(1<<LCD_DB7) | (1<<LCD_RS) | (1<<LCD_EN);   // Port auf Ausgang schalten
   // folgendes muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
   _delay_ms(150);
    LCD_PORT &= ~((1<<LCD_DB4)|(1<<LCD_DB5)|(1<<LCD_DB6)|(1<<LCD_DB7));//Datenleitungen auf 0 setzen LCD_PORT &= 0xF0;
23
24
    if(0x03 & (1<<0))temp|=(1<<LCD_DB4);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
25
    if(0x03 & (1<<1))temp|=(1<<LCD_DB5);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
26
    if(0x03 & (1<<2))temp|=(1<<LCD_DB6);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
27
    if(0x03 & (1<<3))temp|=(1<<LCD_DB7);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
28
    LCD_PORT |= temp;
29
   // wurde durch die obigen 4 zeilen ersetzt LCD_PORT |= 0x03;            todo wegmachen
30
   LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS);      // RS auf 0
31
   lcd_enable();
32
33
   _delay_ms(50);
34
   lcd_enable();
35
36
   _delay_ms(10);
37
   lcd_enable();
38
   _delay_ms(10);
39
40
   // 4 Bit Modus aktivieren
41
   temp = 0x00;
42
43
    if(0x02 & (1<<0))temp|=(1<<LCD_DB4);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
44
    if(0x02 & (1<<1))temp|=(1<<LCD_DB5);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
45
    if(0x02 & (1<<2))temp|=(1<<LCD_DB6);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
46
    if(0x02 & (1<<3))temp|=(1<<LCD_DB7);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
47
   LCD_PORT |= temp; //vorher wurde es gleich |= 0x02 gemacht
48
   lcd_enable();
49
   _delay_ms(10);
50
51
   // 4Bit / 2 Zeilen / 5x7
52
   //lcd_command(0x28);
53
    // 4Bit / 1 Zeilen / 5x7
54
   lcd_command(0x20);
55
   // Display ein / Cursor aus / kein Blinken
56
   lcd_command(0x0C);
57
58
   // inkrement / kein Scrollen
59
   lcd_command(0x06);
60
61
   lcd_clear();
62
was mache ich falsch ?
von Benedikt K. (benedikt)
Hier dürfte das Problem liegen:
   lcd_command(0x20);
Versuchs mal mit der 2 Zeilen Version, also mit 0x28 statt 0x20.
Ansonsten passt deine set_cursor Funktion und das mit der 2. Zeile für
die rechten 5 Zeichen stimmt auch.
ok, habs noch mal auf die 2 zeilen version geändert
hab in meiner while(1){ schleife das folgende drin
          set_cursor(0,1);
          lcd_string("nanu3");}
jetzt flackert über das ganze display ein nanu3 das scheinbar sehr
schnell
an 4 verschiedenen stellen nacheinander angezeigt wird
was könnte noch falsch sein ?
Schreibst du eventuell in einer Endlosschleife den Text ins Display?
ja, ist aber jetzt nur zum testen weil das was ich wirklich wollte nicht
ging
ich wollte ___U=xxxxx ausgeben, wobei xxxxx für einen dauernd gemessenen
analogen spannungswert steht, der immer wieder ausgegeben werden soll
im prinzip also schreiben in ner endlosschleife.
ist daran was falsch ?
hab das schon mit anderen displays gemacht und keine probleme gehabt
Setzt du vor dem Schreiben auch die Adresse wieder zurück an den Anfang?
Der flimmernde Text deutet nämlich nicht darauf hin.
von Michael W. (retikulum)
Indem du den gemessenen Spannungswert mit dem letzten vergleichst und
nur bei einem Unterschied das Display neu beschreibst.
Michael
ja, ich setze mit
set_cursor(0,1);
wieder an den anfang der 1. zeile oder nicht ?
hab gerade das andere display mal angeschlossen mit dem es vorher ging
(vorher = steckbrett und unveränderter c code,
 jetzt = aufgelötet mit 8mhz quarz, c code so geändert das die display
datenleitungen beliebig an ausgänge eines ports verteild werden können)
hab gerade noch bemerkt, wenn ich set_cursor(0,1);
weck lesse, dann habe ich ein stehendes bild von ganz viel "nanu3"
nacheinander
=> set_cursor(0,1);  bewirkt irgendetwas, aber nicht das was es soll
Poste mal den kompletten Code, so wie er momentan aussieht.
// Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus
// http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void lcd_data(unsigned char temp1);
void lcd_string(char *data);
void lcd_command(unsigned char temp1);
void lcd_enable(void);
void lcd_init(void);
void lcd_home(void);
void lcd_clear(void);
void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y);
// Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig!
//#define F_CPU 1000000
// LCD Befehle
#define CLEAR_DISPLAY 0x01
24
#define CURSOR_HOME   0x02
25
26
// Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen
27
28
#define LCD_PORT      PORTD
29
#define LCD_DDR       DDRD
30
#define LCD_RS        PD0
31
#define LCD_EN        PD1
32
#define LCD_DB4       PD5
33
#define LCD_DB5       PD2
34
#define LCD_DB6       PD4
35
#define LCD_DB7       PD3
36
// DB4 bis DB7 des LCD sind mit PD0 bis PD3 des AVR verbunden
37
38
39
40
41
// Die Pinbelegung ist über defines in lcd-routines.h einstellbar
42
43
44
// sendet ein Datenbyte an das LCD
45
46
47
   unsigned char temp2 = 0x00;
48
49
   LCD_PORT |= (1<<LCD_RS);        // RS auf 1 setzen
50
51
    //Übertragung des höherwertigen Nibbels
52
   LCD_PORT &= ~((1<<LCD_DB4)|(1<<LCD_DB5)|(1<<LCD_DB6)|(1<<LCD_DB7));   // die 4 datenbits auf 0 setzen
53
54
55
   temp2 |= (temp1 & (1<<4))<<LCD_DB4; //schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
56
   temp2 |= (temp1 & (1<<5))<<LCD_DB5; //schiebt das bit von DB5 auf den platz LCD_DB5
57
   temp2 |= (temp1 & (1<<6))<<LCD_DB6; //schiebt das bit von DB6 auf den platz LCD_DB6
58
   temp2 |= (temp1 & (1<<7))<<LCD_DB7; //schiebt das bit von DB7 auf den platz LCD_DB7
59
60
    if(temp1 & (1<<4))temp2|=(1<<LCD_DB4);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
61
    if(temp1 & (1<<5))temp2|=(1<<LCD_DB5);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
62
    if(temp1 & (1<<6))temp2|=(1<<LCD_DB6);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
63
    if(temp1 & (1<<7))temp2|=(1<<LCD_DB7);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
64
65
   LCD_PORT |= temp2;               // setzen
66
   lcd_enable();
67
68
69
    //Übertragung des niederwertigen Nibbels
70
71
72
   temp2 = 0x00;
73
74
   temp2 |= (temp1 & (1<<0))<<LCD_DB4; //schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
75
   temp2 |= (temp1 & (1<<1))<<LCD_DB5; //schiebt das bit von DB5 auf den platz LCD_DB5
76
   temp2 |= (temp1 & (1<<2))<<LCD_DB6; //schiebt das bit von DB6 auf den platz LCD_DB6
77
   temp2 |= (temp1 & (1<<3))<<LCD_DB7; //schiebt das bit von DB7 auf den platz LCD_DB7
78
79
    if(temp1 & (1<<0))temp2|=(1<<LCD_DB4);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
80
    if(temp1 & (1<<1))temp2|=(1<<LCD_DB5);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
81
    if(temp1 & (1<<2))temp2|=(1<<LCD_DB6);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
82
    if(temp1 & (1<<3))temp2|=(1<<LCD_DB7);//schiebt das bit von DB4 auf den platz LCD_DB4
83
84
85
   lcd_enable();
86
87
   _delay_us(42);
88
89
90
// sendet einen Befehl an das LCD
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
   lcd_enable();
105
106
107
108
109
110
   temp2 = 0x00;
111
112
113
114
115
116
117
   lcd_enable();
118
119
   _delay_us(42);
120
121
122
// erzeugt den Enable-Puls
123
124
125
   // Bei Problemen ggf. Pause gemäß Datenblatt des LCD Controllers einfügen
126
   // http://www.mikrocontroller.net/topic/81974#685882
127
   LCD_PORT |= (1<<LCD_EN);
128
    _delay_us(10);                   // kurze Pause
129
   // Bei Problemen ggf. Pause gemäß Datenblatt des LCD Controllers verlängern
130
   // http://www.mikrocontroller.net/topic/80900
131
   LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN);
132
133
134
// Initialisierung:
135
// Muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
136
137
void lcd_init(void)
138
139
140
141
142
143
   _delay_ms(150);
144
145
146
147
148
149
150
    LCD_PORT |= temp;
151
152
153
   lcd_enable();
154
155
   _delay_ms(50);
156
   lcd_enable();
157
158
   _delay_ms(10);
159
   lcd_enable();
160
   _delay_ms(10);
161
162
163
   temp = 0x00;
164
165
166
167
168
169
170
   lcd_enable();
171
   _delay_ms(10);
172
173
174
   lcd_command(0x28);
175
176
   //lcd_command(0x20);
177
178
   lcd_command(0x0C);
179
180
181
   lcd_command(0x06);
182
183
   lcd_clear();
184
185
186
// Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
187
188
189
190
   lcd_command(CLEAR_DISPLAY);
191
   _delay_ms(5);
192
193
194
// Sendet den Befehl: Cursor Home
195
196
void lcd_home(void)
197
198
   lcd_command(CURSOR_HOME);
199
   _delay_ms(5);
200
201
202
// setzt den Cursor in Zeile y (1..4) Spalte x (0..15)
203
204
205
206
  uint8_t tmp;
207
208
  switch (y) {
209
210
211
212
213
214
215
  lcd_command(tmp);
216
217
218
// Schreibt einen String auf das LCD
219
220
221
222
    while(*data) {
223
        lcd_data(*data);
224
        data++;
225
226
227
228
229
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
230
231
  uint8_t i;
232
  uint16_t result;
233
234
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
235
  //ADMUX |= (0<<REFS1) | (1<<REFS0); // avcc als referenzspannung
236
  ADMUX |= (0<<REFS1) | (0<<REFS0); // externe referenzspannung
237
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
238
                               // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
239
240
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
241
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
242
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
243
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
244
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
245
246
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
247
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
248
                  // nicht übernommen.
249
250
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
251
  result = 0;
252
  for( i=0; i<8; i++ )
253
254
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
255
256
257
258
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
259
260
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
261
262
  result /= 8;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
263
264
  return result;
265
266
267
268
269
270
char * ltoa(char * buf, uint16_t val, char pad) //todo unsigned long ist zu lang ?
271
272
  char i;
273
  char tmp_buf[10];
274
275
  for(i=0; val>0; val/=10)
276
    tmp_buf[i++] = (val % 10) + '0';
277
  if(i==0)
278
    tmp_buf[i++] = '0';
279
280
  while(i<pad)
281
    tmp_buf[i++] = '0';
282
283
  while(i>0){
284
        //printf("i=%d\n",i);
285
    *(buf++) = *(tmp_buf+(--i)); //falls hier ein fehler passiert, wurde ein string mit "char * string = "abdcd..."" eröffnet
286
287
288
  *buf = '\0';
289
  return buf;
290
291
292
int main(void)
293
294
295
    lcd_init();
296
297
298
299
    lcd_data('T');
300
    lcd_data('e');
301
    lcd_data('s');
302
    lcd_data('t');
303
    lcd_data('!');
304
305
306
307
        set_cursor(0,3);
308
309
310
311
    uint16_t adcval;
312
    char * rueckgabe;
313
    uint8_t ausgabe;
314
    char *ausgabestring = "000000"; //geht nur auf einem uC todo
315
    char *ausgabestring2 = "000000";
316
317
318
          adcval = ReadChannel(0); //liest den analogeingang
319
          rueckgabe = ltoa(ausgabestring,adcval,5);
320
          set_cursor(0,1);
321
322
          //lcd_string(ausgabestring);
323
    while(1)
324
325
326
327
328
          set_cursor(0,1);
329
330
331
332
333
    return 0;
334
Was erscheint mit dem Code auf dem Display?
Dem Code nach würde ich sagen auf der linken Hälfte erscheint nanu3.
es erscheint an zufälligen stellen nanu3 teilweise ineinander
geschrieben z.b. nananu33 teilweise mit leerzeichen getrennt (je nach
dem wann ich den restet knopf drücke um das display ein zu frieren)
auserdem flackert das jetzt auf dem ganzen display, nicht nur in der
linken hälfte.
Mit meinem anderen display ist es auch so (halt auf 2 wirkliche zeilen
verteilt)
Da ich ja alles neu aufgebaut hab könnte es entweder an der verdrahtung
oder am programm liegen.
aber ich denke nicht das es an der verdrahtung liegt, da das
initialisieren ja geht, und auch zeichen dargestellt werden können
hat keiner ne idee ?
hab mein problem gefunden, hab im code vergessen die RS leitung auf 0 zu
setzen...
trotzdem danke
