Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISPMKII defekt?
von Johann (Gast)
Hallo @allo
Ich habe ein ATMEGA32 und einen AVRISPMKII von ATMEL. Ich konnte einige
male den µC mit dem AVRISPMKII programmieren. Jedoch ging es mit einmal
nicht mehr. Die Power LED leuchtet grün, jedoch die Statusled leuchtet
rot.
Kann es passieren das ich den AVRISPMKII zerstört habe, indem ich die
Powerversorgung von meinem Board ausgeschaltet habe und somit das
AVRISPMKII das Board mit Spannung versorgt hat, so das eine IC
überlastet war und somit das AVRISPMKII aubgerauccht ist? Eigentlich
muss doch ein Strombegrenzer verbaut sein, das dies halt nicht passiert.
Ich habe mitlerweile den zweiten AVRISPMKII zerstörrt. Weiß jemand einen
Rat?
von Christoph S. (mixer) Benutzerseite
Der ISPMKII kann die Zielschaltung nicht versorgen!
Überprüfe doch mal deine Schaltung mit nem Durchgangsprüfer (den
ISP-Stecker)
MFG Mixer
von Johann (Gast)
Die LED leuchtet Orange/Ror --> demnach ist das AVRISPMKII im Upgrade
mode. Wenn ich es aber Upgraden möchte erscheint die Fehlermeldung
"AVRSIP in boot mode found"
Kann es sein das ich den USB-Treiber noch einmal installieren muss?
von TrippleX (Gast)
AVR ISP ist eigentlich nicht so einfach kaputbar außer durch
überspannung,
wobei das auch nicht so einfach ist.
Versuch mal den Jumbo Treiber oder wie der heißt nochmal zu
installieren.
von Johann (Gast)
Ich habe den USB-Treiber neu instaliiert. Nun erkennt er auch wieder den
MK2 und ich kann die Firmware draufspielen.
Jedoch das 2. MK2 geht noch nicht. Dort leuchtet die Rote LED beim
einschalten. Wenn ich es dann ans Board anschließe blink die LED Orange.
Hier ist die Firmware die gleich wie auf dem anderen.
