Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DSLR Kamera positionieren und auslösen
von mohrfeus (Gast)
Hallo mC Gemeinde,
folgende Idee:
Ich möchte den bei Pearl erhältlichen Raketenwerfer umfunktionieren zum
DSLR-Kamera träger. Das Getriebe darin sollte eine leichte DSLR
problemlos drehen können. Die Motoren(LI/RE, AUF/AB) möchte ich per mC
ansteuern, und zwar über einen Bewegungsmelder. Ich denke die
PIR-Bewegungsmelder kommen wegen "zu ungenau" nicht in frage, höchstens
als Systemstarter. Was haltet ihr davon ein Art Facettenauge aus
Fototransistoren zu basteln, die auf einer Halbkugel regelmäßig
angeordnet sind. Je nach dem von welchem FT eine Signaländerung kommt
sollen die Motoren angesteuert werden um die Kamera dann mittig auf das
Objekt zu platzieren und auszulösen. Das ganze soll ohne PC realisiert
werden. Ansteuerung der Kamera und Motoren sind mir relativ klar. Nur
die Auswertung des "Facettenauges"....
Vogelfotograf
von Fu (Gast)
Über ein "Facettenauge" wird die Positionierung nie funktionieren(viel
zu ungenau), wenn dann mit einer Webcam, ggf. mit einem Leistungsstarken
µC.
von Derliz P. (mohrfeus)
Und welcher µC käme hierzu infrage? Ich müsste da ja ne Bildanalyse
drauf laufen lassen....
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Nimm ein Super-Weitwinkel-Objektiv ("Fisheye"), dan brauchst du die
Kamera nicht zu bewegen. Hat die Kamera genügend Auflösung, kann man
dann einfach den passenden Bildteil aus der Aufnahme herausschneiden.
Das hätte ich erwähnen sollen: ein Teleobjektiv soll eingesetzt werden,
kein Weitwinkel...
Außerdem soll ja des Vögelchen scharf abgebildet sein....
von Fu (Gast)
such mal nach "Sentry Gun"
ich denk mal etwas in der Form
http://www.eecs.ucf.edu/seniordesign/fa2008sp2009/g08/g8_CDR_AndrewEdit.pdf
da wirst du Fündig werden, der Rest ist dan einfach...
Ich dachte an eine Lösung <100€
Aber das scheint ohne PC wohl nicht möglich zu sein. Welche
Schwierigkeiten wären denn bei einem Facettenauge in den Griff zu
kriegen? Laut Datenblatt hat der FT ein "Aktionsradius" von +/- 25°. Das
würde mir als Positionierungsgenauigkeit schon reichen denke ich. Den
Rest erledigt dann der Autofocus der Kamera.
von Schrotty (Gast)
Wenn ich es richtig verstanden habe, willst du mit der Apparatur Vögel
aufspüren und diese dann automatisch fotografieren?
Und nachdem du ein Teleobjektiv verwenden willst, geh ich mal davon aus,
dass der Vogel nicht gerade 20cm vor der Kamera sitzt.
Es wird selbst für ein Kamerasystem mit Bilderkennung nicht einfach
sein, einen Vogel zu erkennen, der in einem Baum sitzt oder vor einem
selbigen vorbeifliegt. Geschweige denn für eine Hand voll FT.
Und selbst, wenn das gelänge, dann müsste deine Mechanik doch sehr
präzise sein, um das Zielobjekt zu "erwischen" (vorallem mit nem Tele)
Ich halte die Idee für ganz nett, aber nicht realisierbar (also nicht
für 100 Euro zu Hause im Keller)
Lasse mich aber gern eines Besseren belehren..
Aber vielleicht kann hier jemanden eine Bastelanleitung für einen
Troll-Finder posten gg
Naja 20cm ist übertrieben, aber sagen wir etwa 5-10m mehr auch nicht.
Eher weniger. Es ist auch kein Super-Tele, sondern ein 100-200mm Tele.
Und bei der Auswertung der FTs dachte ich an etwas wie:
schnelle Helligkeitsänderung über einen bestimmten Schwellwert an einem
FT? Wenn ja dann, auslösenden FT ermitteln. Bei einer Anordnung der FTs
in z.B. 8x8 Matrix über einen Bereich von 180° würde sich leicht die zu
fahrende Strecke ermitteln lassen. Also z.B. 50°Re / 50°Hoch.
Aber wahrscheinlich stell ich mir das zu einfach vor.....
Die Auswertung und Ansteuerung der Motoren könnte ich mir über ein
Arduino-Board und nem L293D oder TC4469 als Motortreiber vorstellen.
Ich denke ich werd einfach mal einen Versuch starten....
von Karl H. (kbuchegg)
Fang als erstes damit an festzustellen, welchen Winkelbereich deine
Kamera/Objektiv abdeckt. Damit weißt du dann wie genau du positionieren
musst, damit das Objekt irgendwo am Bild ist.
Objektiv hat einen Winkelbereich Horiz. 29° - 10°, Vertikal 19°30' - 7°.
Je nach Crop-Faktor der Kamera verringert sich der Wert noch etwas.
Mit interpolation zweier benachbarter FTs nach AD-Wandlung im µC sollte
eine noch genauere Positionierung möglich sein, oder?
von Tom E. (tkon)
Hi mohrfeus,
nettes Projekt das du da hast :)
Wenn's auch nicht 100% passt, wie wäre folgender Vorschlag:
1. du fährst permanent alle Winkelmöglichkeiten ab und machst jeweils
ein Foto
2. im Postprocessing vergleichst du alle Bilder mit gleicher Ausrichtung
auf Ähnlichkeit und falls ein bestimmte Grenze unterschritten wird,
löschst du das Bild; dafür gäbs auch bereits fertige Software welche
ähnliche Fotos sucht
Braucht zwar erstmal viel Speicher, dürfte aber am einfachsten
umzusetzen sein.
von Heckenpenner (Gast)
Adler oder Eisvogel?
Im Garten oder im Wald?
@Heckenpenner
weis ja nicht ob du es ernst meinst aber: im Garten und die kleinen der
Gattung...Rotkelchen, Blaumeisen etc.
@tkon
das mit dem Bildervergleich: Gibts die Software fertig für µC? Oder
sprichst du von PC-Software?
Doch, ich meine das schon ernst. War auch mal in der Fotocommunity ;o)
Mit 100-200mm Singvögel fotografieren ist etwas wenig Brennweite.
Und bei mehr Brennweite (300-600mm) werden selbst mit einem guten Stativ
min 90 Prozent der Aufnahmen nicht wirklich scharf.
Das ganze automatisch, auf einem Plastikspielzeug?
Das wird nichts.
Meine Fragen bezogen sich auf die Größe des Motivs, sowie auf den
möglichen Hintergrund.
Einen Adler vor einer einfarbigen Garage kann man mit einem µC eventuell
erkennen, aber ein Wintergoldhähnchen im Wald sicher nicht.
Da würde ich lieber Futterstellen im Garten anlegen, die Kamera fest
darauf ausrichten und mit einem Fernauslöser bedienen.
von Tom E. (tkon)
Ich dachte erstmal nur an PC-Software. Sowas wie "SimilarImages" oder
"Duplicate Photo Finder". Vielleicht auch was simples selbstgemachtes in
VB oder Matlab.
MC wird wohl zu langsam sein wenn du jede Sekunde (oder weniger) Bilder
im Megapixelbereich vergleichen willst. Käme aber auf einen Versuch an.
von thomas (Gast)
hallo
schaue dich mal in der hobbyastronomischen ecke um.
dort werden so genannte autoguider-programme benutzt, die darauf
ausgelegt sind, einen stern in einem bestimmten bildfeld zu halten.
dabei steuern sie zwei motore in der montierung.
vlt könntest du damit etwas anfangen.....selber benutzt
habe ich guidemaster. dort wird die steuerung der motor und der dslr
über den parallelport gemacht, aber es gibt auch genug andere
guidsoftware
kostenlos im netz.
gruß thomas
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Wenn du tatsächlich permanent alle möglichen Winkel abfotografieren
möchtest um dann zu schauen, ob sich gegenüber dem vorherigen Bild etwas
geändert hat, würde ich keine DSLR dafür nehmen. Sonst sind die ca.
30.000 Spiegelbewegungen die so ein Teil mitmacht schnell erreicht...
> Das wird nichts.
-->das soll auch erst mal nur ein Prototyp werden. Mir geht es zunächst
darum ob es überhaupt möglich sein könnte per Facettenauge ein Ziel
anzuvisieren. Daher auch keine so extreme Brennweite.
-->so hatte ich es auch vor. Für unterschiedliche Vögel unterschiedliche
Futterstellen...ergo->erkennen wo sich was bewegt.
thomas schrieb:
> hallo
> guidsoftware
> kostenlos im netz.
> gruß thomas
-->gute Idee für die zukünftige Montierung. Da sollte das Thema/Problem
Stabilität dann vom Tisch sein.
-->auch wenn die Kamera 150.000 verkraftet, aber das mit alle möglichen
Winkel abfotografieren sehe ich auch schwierig an. Zumal die Birdies
nicht soooo lange warten bis ein Zyklus durch ist....
von STK500-Besitzer (Gast)
Das mit den Fototransistoren kann man ja recht einfach und kostengünstig
ausprobieren. (Mit viel Erfolg würde ich nicht rechnen).
Sinnvoller wäre es, eine Videokamera (mit einem Weitwinkel) an einen PC
anzuschließen. Diese überwacht den möglichen Schwenkbereich der DSLR.
Das PC-Programm dahinter würde dann die Positioniereinheit so
einstellen, dass die DSLR den Bildauschnitt bekommt und ausgelöst wird.
Sowas geht auch mit einem Mikrocontroller (und der richtigen Kamera).
Die Leute mit den mobilen Robotern (Jbot oder Jrobot?) verwenden solche
Kameras gerne...Die Ausertung passiert dann mit Hilfe eines AVR...
von Schrotty (Gast)
Ich glaube, dass das mit dem Facettenauge nix wird.
Der FT "sieht" ja einen bestimmten Bereich, der eine Halbkugel
darstellt, deren Empfindlichkeit zum Rand immer schwächer wird.
Wenn du bis zu einem Winkel von 45° noch die halbe Empfindlichkeit hast,
dann "siehst" du quasi einen "Kegel" mit einem Winkel von 45°
in 5m Enfernung "sieht" dein FT bereits einen "Kreis" von ca 4m
Durchmesser.. Und jetzt sitzt in diesem Kreis ein 10cm großer Vogel, der
an dieser Stelle das Licht ein wenig schwächt.....
.. ganz ehrlich: Ich glaub da nicht dran, dass das klappt.
Auf freiem Feld die Kamera mit dem Facettenauge der Sonne "nachführen",
das funktioniert sicherlich, aber nen kleinen Vogel aufzuspüren, wohl
eher nicht, oder?
Danke Schrotty für die ehrliche Meinung. Also wenns nicht klappt ist
auch nicht so schlimm. Wieder was dazu gelernt.
Außerdem gehts ja auch um den Lerneffekt, sowohl für
Schaltungsentwicklung als auch µC Programmierung.
Hab mir ein Arduino Board gekauft und wollte es mal in einer mehr oder
weniger sinnvollen Anwendung testen.
Außerdem hab ich auf jeden Fall ne Menge FTs mit denen ich die neue
Wohnung schmücken kann :-) oder meiner besseren Hälfte ein
vollautomatischen Staubsauger basteln kann oder, oder, oder...
Mohrfeus
von Schrotty (Gast)
Hi Mohrfeus,
Ich will sicher niemanden den Wind aus den Segeln nehmen, aber damit
hättest dich garantiert maßlos übernommen ;-)
von Heiß (Gast)
http://www.gigapansystems.com/
http://www.emrichs.de/panoflexi/panobot.htm
http://www.panopod.com/
http://www.ewoutvb.com/4180/index.html
http://www.instructables.com/id/Camera-Panorama-robot-head-panograph/
h ttp://de.wikipedia.org/wiki/Panoramakamera
Studienarbeit Stitching
h
ttp://www.mip.informatik.uni-kiel.de/tiki-index.php?page=AutomatischePan
oramaerzeugung
In Zeit oder SZ war auch ein Artikel über einen automatischen
Schwenkkopf, "ganz innovativ", ich glaube von einer dt. Hochschule.
Es gibt auch einen Automaten, der bei Jugend Forscht eingereicht wurde.
Finde aber keine näheren Infos.
@Schrotty: Maßlos übernommen finde ich jetzt maßlos übertrieben....
