mikrocontroller.net
Forum: Compiler & IDEs Timer/Counter in C, AtMega16, STK500
Autor: Maloj (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Und zwar will ich delay(ms)Funktion haben
weiss aber nicht wie ich es Anstellen soll. Kann mir jemand einen
kompletten Code in C schicken/reinstellen. Ich habe schon Tausende Foren
gelesen aber bin daraus nicht schlauer geworden! Habe STK500 und
AtMega16.
Vielen Dank im Vorraus
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Maloj schrieb:
> Hallo Gemeinde,
Und was an den Timern hast du nicht verstanden?
* Du konfigurierst dir einen Timer, so dass er dir einen Interrupt
  in bekannten Zeitabständen auslöst.
* In der Interruptroutine zählst du eine eigene Variable als Zähler
  hoch (oder runter je nachdem)
* Da du weißt, in welchen Zeitabständen die ISR aufgerufen wird,
  kannst du auch ausrechnen, wie weit diese Zählvariable zählen
  muss, damit eine bestimmte Zeit vergangen ist.
  (Im Grunde: Wenn du alle 3 Sekunden zählst, und ich danebenstehe
  und abwarte bis 2 Minuten 12 Sekunden vergangen sind, dann warte ich
  bis du bis 24 gezählt hast. Denn dazu brauchst du 24 * 3 = 72 Sekunden
  und das sind wiederrum die gewünschten 2 Minuten 12 Sekunden)
* In der Hauptschleife wird
  + ausgerechnet wie weit die Zählvariable zählen soll bzw.
    von welcher Zahl aus die Zählvariable auf 0 herunterzählen soll
  + abgewartet, bis die Zählvariable den gewünschten Wert
    erreicht hat
Bei welchem der Schritte hast du Schwierigkeiten?
Autor: Maloj (Gast)
Hi DANKE für die ausführliche Beschreibung. Ich bin ein Neunling in C.
Ich verstehe schon alle Schritte die du aufzählst, kann aber die noch
nicht  in C-Umsetzen. Diese Funktion brauche ich für einen LCD-Display!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ich würd da einfach mal im Includeverzeichnis in der "delay.h" stöbern,
klingt schonmal nicht schlecht, oder?
Und siehe da, "void _delay_ms(double __ms)" scheints zu wuppen.
Timer nimmt man eher, wenn nicht an der Stelle gewartet werden soll oder
keine Fehlerakkumulation auftreten darf (RTC).
Peter
Autor: Maloj (Gast)
Ja und wenn ich kein "delay.h" habe. Ich benutze IAR Systems und
irgendwie kann ich da diesen "delay.h" nicht finden!
Dann sieht man in die Doku ob es etwas Gleichwertiges gibt.
Wenn auch das fehlschlägt, dann sieht man in der Doku nach, wie man
einen NOP (=No operation) machen kann, die vom Compiler nicht
wegoptimiert wird. Den benutzt man dann in einer Schleife um längere
Wartezeiten zu erreichen.
Da man aber wahrscheinlich nicht der erste ist der das Problem hat, kann
man natürlich auch den Weg gehen, erst mal google zu befragen. Zb mit
dem Suchstring "IAR AVR delay" und die ersten 10 oder 20 Einträge
durchforsten, ob sich was findet.
Autor: Maloj (Gast)
DANKE, mit dem NOP habe ich es realisiert!!!
Autor: Michael W. (retikulum)
Bei IAR heißt die Funktion __delay_cycles(unsigned long int);
Michael
