Forum: Markt s: CNC Fräse-Service für Holz/Plexiglas
von Daniel (Gast)
Ich starte mal hier einen Aufruf nach einem CNC Fräseservice für
Einzelstücke, da ich in der Suche nur Selbstbau-CNC fräsen und fräsen an
sich gefunden habe.
Ich selbst Wohne in München und suche einen Anbieter (gerne auch
Versand), der mir nach Dateivorlage eine ca. 45cmX45cm Plexiglasplatte
fräsen kann. Es müssen Buchstaben aus der Platte ausgeschnitten werden.
relativ einfaches Design, Buchstaben sind vom typ her wie Arial, also
ohne serifen und Verschnörklungen.
Dicke der Plexiglasplatte ist nicht besonders dick max. 5mm, sie ist
schwarz und lichtundurchlässig.
Welche Betriebe wären dann Anlaufstellen für solche Fräsen? Ich weiss,
dass der Schuster teilweise  Klingelschilder gravieren kann, aber ob er
auch die o.g. Plexiglasplatte fräsen kann?
Vermute fast, dass das kein billiger Spaß werden wird, diese Arbeit
durchzuführen, aber leider kann man es schlecht selbst aussägen... :(
von Gast (Gast)
www.cncecke.de
Frag die Jungs dort mal, die haben Fräsen ohne Ende im Keller stehen.
Kleiner Tip: Stelle dich gleich mit Name usw. vor & verabschiede dich
entsprechend "Gruß xyz". Eine Zeichnung ist immer gut, am besten eine
fertige .dxf-Datei aus Corel. Außerdem solltest du auch gleich verraten,
wofür das Ding sein soll. Manchmal haben die gute Tips parat, oder
anderes Material da was auch geeignet ist.
Dein Uhren-Nachbau (richtig geraten?) sieht z.B. aus Dibond auch
affengeil aus, aber wenn keiner weiß, was das werden soll (Sichtfläche
ja/nein, ...)
von chris (Gast)
Gehe lieber zu jemanden, welcher einen Co2 Laser hat. Das wird schöner,
und mindestens um den Faktor 100 schneller/preiswerter.
von Daniel (Gast)
Richtig geraten, es geht um die Uhr.
Ich bin mittlerweile auch beim Material weiter gekommen, was das Problem
sehr elegant löst:
Es gibt von Gravoglas ein Plexiglas, was hinten eine Farbschicht hat.
Diese müsste dann nur abgefräst werden und schon ist es an den
gewünschten Stellen durchsichtig.
Aber dann bin ich in dem Forum schon gut aufgehoben und dieses Material
ist auch per Laserbearbeitung geeignet. Mal weitersuchen... Mensch, so
langsam würde es sich lohnen, die Uhr direkt zu kaufen bei der Zeit, die
ich mittlerweile drin investiert habe ;-).
von Michael_ (Gast)
Hallo, versuche es mal da. Habe mal mit der Fa. zu tun gehabt.
Haben einen CO2-Laser und Fräsen auch. Acryl ist kein Problem.
Es ist eine kleine Fa.
http://www.acrylamp.de/languages/de/news/index.php
von spess53 (Gast)
Hi
Frage mich die ganze Zeit, warum man das fräsen will. Das Ding auf Folie
gedruckt und fertig.
MfG Spess
von Daniel (Gast)
Wollte es erst auf Platte drucken, jedoch ist das schwarz nicht deckend
genug.
Bleibt also die Alternative fräsen oder folie (jedoch stelle ich mir das
bekleben ohne blasen schwer vor?!?). Ich schaue mir grade beide
Möglichkeiten an.
Ferner gibts bei der Folie noch das Problem, wenn Du ausschnitte hast
wie beim P order R, das wird dann ggf. sichtbar!
von MWS (Gast)
Wie wäre es mit Folie und Schneidplotter ? Mit Hilfsfolie aufkleben und
Buchstaben rauslösen, blasenfrei sollte mit feuchtem Aufkleben kein
Problem sein.
Das Rauslösen wird allerdings deutlich mehr Arbeit als das Plotten sein
:D
von Daniel (Gast)
Oder
http://www.fair-kaeuflich.de/product_info.php?products_id=5443&refID=99
sich direkt eine Wechselplatte, fix und fertig mit Magnethalterung
zulegen!?!
Ich schaue mir die Platte mal hier im Laden an und werde euch berichten,
wie das Geheimnis der Konstruktion aussieht.
von josef huber (Gast)
habe eine gesteuerte Fräßmaschine. Die Aufspannfläche ist ca. 500x250mm.
Der Verfahrweg ist ca. 300x200. Das mit der Folie wie oben beschrieben,
ist natürlich Blödsinn. Wer sich bischen auskennt, schreibt so etwas
nicht. Natürlich bleiben da keine Felder frei. Ob der Kleber
durchsichtig ist d.h. die Farbe sich auf der Klebeseite abzeichnet,
könnte sicher ein gewisser "W.Gähmlich", im E-bay unter
FG-reparaturserfice o.ä, (reparaturen von Heidenhain Geräten) wissen.
Der hilft auch bastlern  weiter, weil der immer so etwas macht.
