Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgang des FT232 mit VCCIO = 3V3 auf 5V hochziehen moeglich?
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ist es moeglich, den Ausgang (CBUS-Leitung) des FT232 auf 5V
hochzuziehen, wenn die I/O-Spannung des FT232 nur 3.3V betraegt? Danke
fuer eine Antwort, aus dem Datenblatt werde ich nicht direkt schlau, was
das angeht.
Michael
von holger (Gast)
Das ist ein PushPull Ausgang. Ohne Pegelwandler wird das nichts.
von Bensch (Gast)
Nein, aber evtl. ist die nachfolgende Schaltung ja damit auch zufrieden.
Für 74HCTxxx und alle TTL-kompatiblen Eingänge langt's.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Nein, ist sie wohl (habe ich selbst nicht durchgerechnet oder
ausprobiert) nicht.
Es soll, wie im Datenblatt beschrieben (Anhang), ein P-Kanal-FET für das
Schalten der Versorgungsspannung (USB Bus Power) drangehängt werden.
Jedoch ist im Gegensatz zum Beispiel, VccIO an 3,3V. Diese 3,3V schaffen
es wohl nicht, den FET komplett zu sperren.
Ohne zusätzlichen Transistor ist wohl nichts zu machen. Oder wir haben
einen p-Kanal-FET, der bei 3,3V in der Beispielschaltung komplett
sperrt.
