Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umstieg auf AT Tiny
von Stanis (Gast)
Guten Morgen euch allen.
Momentan verkaufen und stellen wir elektroniken her, die mit dem µC Pic
12c508 programmiert wurden. ich bin nun als praktikant mit avr
kenntnissen in die firma gekommen, und wollte versuchen, diese
elektroniken mit einem AT Tiny zu programmieren, weil meiner meinung
nach pic assembler viel zu kompliziert ist. nur welcher at tiny hat die
selbe pinbelegung wie der Pic12c508?
danke schonmal für die antworten
liebe grüße,
Alexander Stanislawski
von Frank L. (hermastersvoice)
Was bewegt dich zu der Annahme dass es einen Tiny geben könnte der
dieselbe Pinbelegung hat wie ein PIC?
von Stanis (Gast)
gibt es nicht? ich weis nicht Oo desshalb frag ich ja! wir können ja
nich die elektronik ändern, nur wegen nem anderen µC, bräuchten wir ja
ne komplett neue platine xD wäre also eher unbequem.. also du meinst,
sowas gibts nich?
von spess53 (Gast)
Hi
Was hindert dich eigentlich, die Datenblätter zu vergleichen?
MfG Spess
von Karl H. (kbuchegg)
Was hindert dich daran bei Atmel die Datenblätter zu studieren und mit
der PIC Pinbelegung zu vergleichen?
Ausserdem muss die Pin-Belegung ja nicht unbedingt 100% übereinstimmen.
Wenn zb auf dem PIC kein ADC benutzt wird, dann ist es egal wo der Tiny
seinen ADC hat. Wird er aber benutzt, dann sollte wohl auch der Tiny den
ADC am selben Pin haben -> es hängt auch von deiner Anwendung ab, was
genau 'identische Pinbelegung' bedeutet.
> wir können ja
Man könnte ja auch eine Huckepackplatine machen, die in den Sockel des
bisherigen PIC gesteckt wird und die Pinbelegung anpasst.
Deine Frage ist ungefähr so zu lesen:
Ich will das Motorsteuergerät eines BMW in einen Mercedes einbauen aber
weder das Steuergerät noch den Mercedes dafür umbauen. Muss doch
irgendwie gehen, denn Steuergerät ist Steuergerät
von Rumpelkiste (Gast)
der pic12c508 sollte pinidentisch sein...
von D. S. (datasheet)
Was ist denn dass für eine Bude, wo ein Praktikant einfach so, weil er
es für richtig hält, einen anderen Mikrocontroller einführen darf?
Lern gefälligst mit den PICs umzugehen. Schließlich sollst Du ja was in
der Firma lernen. Und da schadet es nicht über den Atmel Tellerrand
hinauszuschaun.
@Karl heinz Buchegger: Mit einer Adapterplatine das könnte natürlich
gehen, ist aber auch nicht trivial:
- Passt es dann noch ins Gehäuse?
- Stören andere Bauteile?
- Höhere Störanfälligkeit durch längere Leitung und Übergangswiderstand.
Also, wenn das mein Praktikant wäre würd ich ihm gehörig auf die Finger
klopfen ;-)
bye
Data
von chris (Gast)
Blöderweise ist der Befehlsumfang des Pics kleiner und übersichtlier,
als der des Atmels.  Pinkompatible gibt es, gibt es auch zu den 10F,
im Sot23 Gehäusen, aber, PIC Kontroller haben teilweise auch Vorteile
zu AVR und auch Nachteile. Wenn die HW/Programmierung auf eine der
Vorteile
aufbaut, im Vergleich zu den AVR, dann ist der AVR automatisch
ausgeschlossen. Das kann Pinstrohm, Portschutz, internal Pull-UP, ...
sein,
wie auch Sachen, die auf das Timing gehen, und der AVR nicht machen
kann,
auch wenn er sonst schneller ist. Auch die In Circuit Programmierung ist
bei Atmel schwerer, als bei Pic, bzw ist eine andere Hw sowie andere
Pins notwendig. Debug Möglichkeiten hat der Pic bessere, um mal mit den
Unterschieden anzufangen, da gibt es aber viele und auch Glaubenskriege
darüber.
von Joe (Gast)
Wer den PIC12C508 einsetzt, wird womöglich auf den PIC12F508 wechseln
(8Pin), denn der ist OTP!
Wenn Du einen AVR suchst, würde hier am ehesten der ATtiny10 perfekt
reinpassen (evtl. ATtiny12) oder auch der ATtiny13A, wobei der schon
deutlicher Overkill wäre - wahrscheinlich auch preislich.
War letztens auf ner Atmel Veranstaltung, da war die Rede von noch
kleineren Tinys. Der ATtiny5 mit halb soviel Flash wie der Tiny10, oder
der Tiny9 wäre wie der Tiny10 aber ohne ADC. Noch kleiner wäre dann der
Tiny4 mit halb soviel flash wie der Tiny10 und ohne ADC.
Bei welcher Firma arbeitest Du?
von Peter D. (peda)
Ein Praktikant kann ruhig auch Ideen haben und muß nicht nur kuschen.
Es ist wirklich für die Flexibilität, Wartbarkeit und Zuverlässigkeit
von großem Vorteil, wenn ich einen ATtiny13 bequem in C programmieren
kann und mich nicht durch kryptischen Assembler durchwuseln muß.
Mit Bankumschaltung sollte man nicht mehr wertvolle Arbeitszeit
vergeuden.
Auch ein Praktikant muß lernen, effizient zu arbeiten.
Die 8-Pinner AVR sind alle nicht PIC-compatibel, zumindest die
VCC/GND-Pins muß man ändern.
Peter
von Michael W. (retikulum)
Wer soll sich bei einem funktionierden Programm um Bankumschaltungen
kümmern? Ich programmier zwar AVRs, würde jedoch bei PIC bleiben, da
ansonsten die ganze Latte an EMV-Bestimmungen noch zu prüfen wäre.
Michael
von JojoS (Gast)
'ATtiny13 bequem in C programmieren' ist etwas übertrieben, wg. wenig
Speicher und dem Overhead von C ist C bei den Tinys schnell am Ende. Am
Besten erstmal im Simulator prüfen ob es reicht.
von Peter D. (peda)
Ich war natürlich davon ausgegangen, daß man nicht gerade
Schachprogramme auf nem 8-Pinner laufen lassen will.
Für Verknüpfungen von 6 analog/digital-Pins reichen meistens 1kB Flash
dicke aus.
Und wenns unbedingt float sein muß, nimmt man eben den Attiny25.
Der Overhead von C wird oft übertrieben. In der Regel erzeugt ein
ungeübter Assemblerprogrammierer sogar größeren Code, als ein
optimierender C-Compiler. In so nem Compiler stecken doch schon einige
Mannjahre an Know-how.
Ich hatte vermutet, daß das Programm geändert werden soll.
Wenn der PIC aber schon alles kann, bringt ein Umstieg auf AVR natürlich
nichts.
Peter
von Stanis (Gast)
hab hier nun länger nicht reingesehen da ich dachte, dass man hier nur
angeschnauzt wird, wenn man als anfänger mal ne frage stellt, die ein
fortgeschrittener nutzer von µC als sinnloses gelaber interpretiert.aber
wie ich sehe kamen auch hilfreiche und konstruktive antworten, dafür
danke ich! und sorry, ich werd vorher die datenblätter vergleichen bevor
ich nochmal blöde fragen stelle ;)
besten dank!
grüße, Alexander
