Mein alter DOS-Rechner hat den Geist aufgegeben Nun suche ich einen Nachfolger mit folgenden Merkmalen: - Ohne Lüfter - DOS - CF-Card Anschluß (bootfähig) - 2 x serielle Schnittstelle - 1 x parallele Schnittstelle Kann mir jemand ein fertiges System empfehlen?
Kein Fertiggerät, aber eine gute Grundlage für Dein Projekt: http://pcengines.ch/alix1d.htm Die zweite serielle Schnittstelle und die parallele Schnittstelle werden per Kabel herausgeführt. Du musst Dir nur noch ein passendes Gehäuse (irgendein Mini-ITX ohne Netzteil genügt) und ein 12V-Steckernetzteil (1000 mA sind mehr als genug) besorgen. Das Board hat wie abgebildet noch nicht einmal einen Kühlkörper für die CPU, aber den braucht es bei einer Gesamtleistungsaufnahme von gerade mal 5 Watt auch nicht.
Hallo Rufus, vielen Dank für deine Empfehlung. Ist dieses Bundle koscher? http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p603_Mainboard-ALIX-1D--Bundle--Board--Netzteil--CF--Gehaeuse-.html Karlheinz
Cooles Teil, weißt du zufällig was sowas kostet ich find auf der Website
kein Preis...
Und dan steht da bei I/O Mini PCI, auf dem Bild sieht das aber aus wie
ein Standard PCI Steckplatz?
Eventuell auch mal in der Industrie-PC-Sparte schauen, natürlich dann bissel höherpreisig. Beispielsweise: http://www.spectra.de/produktliste.cfm?GruppeID=783&Hauptgruppe=217
> Ist dieses Bundle koscher? > http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p603_Mainboard-ALIX-1D--Bundle--Board--Netzteil--CF--Gehaeuse-.html Das nackte Board kostet, wenn ich mich recht erinnere, um die 120 EUR. 30 EUR für eine 4 GiB-CF-Karte, ein Gehäuse und ein Netzteil ist nicht massiv überteuert. Allerdings sind bei diesem Gehäuse die zweite serielle Schnittstelle und der Parallelport nicht herausgeführt, und Platz ist auch nicht dafür vorhanden. Da es für das Board auch eine ATX-I/O-Blende gibt, kann auch ein herkömmliches (größeres) Mini-ITX-Gehäuse verwendet werden, das dann auch Platz für zusätzliche Stecker und mit einer "Riser Card" auch für eine flachgelegte PCI-Karte bietet. > Cooles Teil, weißt du zufällig was sowas kostet ich find auf der Website > kein Preis... Etwa 120 EUR, siehe den weiter oben verlinkten Shop. > Und dan steht da bei I/O Mini PCI, auf dem Bild sieht das aber aus wie > ein Standard PCI Steckplatz? Es hat beides, sowohl einen PCI-Slot als auch einen Mini-PCI-Slot. Nein, das ist kein Speichersteckplatz, die fest eingelöteten 256 MiB kann man leider nicht erweitern. Am PCI-Slot liegen keine 12V an; nutzt man eine Karte, die 12V benötigt, so muss man bastelnd Hand anlegen. Auf der Platine sind 12V verfügbar (vierpoliger Stecker in der Nähe des Hohlsteckers), diese aber sind nicht geschaltet und liegen permanent an, auch wenn das Board ausgeschaltet ist. Mit einem über die am selben Stecker anliegenden geschalteten 5V angeschlossenen High-Side-Switch lässt sich das Problem aber lösen. Ich benutze so ein Board in meinem VDR, das ist ein linuxbasierender Festplatten-Sat-Receiver. Die Sat-Karte benötigt 12V, daher die eben erwähnte Bastelei.
@rufus, weißt du ob es möglich ist über eine PCI Reiser Karte zwei SAT Karten in dem Board zu betreiben ? Gruss, Timo
Die Riser- (nur ein "e") Karten mit zwei PCI-Slots verwenden spezielle Hardware für das Interrupt-Routing. Ob das mit dem Alix funktioniert, weiß ich schlichtweg nicht, ich habe das mit meinem VDR nicht ausprobiert. Entweder ausprobieren oder aber pcengines fragen, die sollten das wissen.
>> Das nackte Board kostet, wenn ich mich recht erinnere, um die 120 EUR. >> 30 EUR für eine 4 GiB-CF-Karte, ein Gehäuse und ein Netzteil ist nicht >> massiv überteuert. >> Da es für das Board auch eine ATX-I/O-Blende gibt, kann auch ein >> herkömmliches (größeres) Mini-ITX-Gehäuse verwendet werden, das dann >> auch Platz für zusätzliche Stecker und mit einer "Riser Card" auch für >> eine flachgelegte PCI-Karte bietet. Danke für deine Einschätzung und deinen Rat.
@rufus, wie peinlich, ......wenn ich König von Deutschland wäre...... Danke für den Tipp, ich hab eine Mail an pcengines geschickt. Gruß, Timo
