Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA mit PC/104
von Geri (Gast)
Hallo zusammen
I.) Ich möchte für ein ARM9-Board mit PC/104-Schnittstelle eine
Interfacekarte bauen. Die Interfacekarte sollte mit einem FPGA bestückt
werden, welcher einerseits die Dekodierung der an PC/104-Schnittstelle
vornimmt und Benutzerlogik aufnehmen kann. Die Benutzerlogik sollte
später ohne Hardwareeingriffe änderbar sein. Am liebsten wäre mir mit
Standards zu arbeiten.
Praktisch wäre s.w.wenn ein Konfigurationsfile vom per
PC/104-Schnittstelle übertragen werden kann.
Frage 1: Ist dieses Vorgehen Eurer Meinung nach überhaupt praktikabel
und sinnvoll?
II.) Alternativ könnte man ja auch eine JTAG-Schnittstelle aufbauen und
an einer Standardschnitttelle des ARM-Boards eine Art Wiggler anbringen
und diesen zusätzlich mit der Interfacekarte verbinden:)
Frage 2: Wie sehen bitte evtl. bessere Lösungen aus?
Beste Grüsse
Geri
> PC/104
= ISA
Also nicht PC104+ = PCI?
Der ISA-Bus ist ein obsoleter, asynchroner Bus (mit haarsträubend
vermurkstem Timing) willst du wirklich darauf aufsetzen?
Zur Sache:
Ich würde vorschlagen, du lässt dein FPGA aus einem Config-Flash booten.
Wenn du jetzt z.B. den JTAG-Port des Config-Flashs an FPGA-Pins
anschliesst, dann kannst du über den PC104-Bus und das FPGA diesen
Config-Flash umprogrammieren.
von Geri (Gast)
Hallo Lothar
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
ja, ich meinte wirklich den PC104-Bus. Ich bisher der Annahme, dass
dieser Bus bei vielen Embedded-Systemenn weit verbreitet zum Einsatz
kommt. Sozusagen ein Standard... Die Codierung wäre sehr einfach. Mit
ist aber auch aufgefallen, dass dieser Bus recht langsam ist:)
Ich bin aber flexibel bei der Boardwahl. Für mich ist es auch mehr ein
"Lern-Projekt":) Es sollte aber sinnvoll sein. Es gibt ja massig
AMR9-Boards. Verstehe ich dich richtig? Du würdest eher den PC104+-Bus
bevorzugen?
Vielleicht ist es heutzutage auch besser, gleich ein Controller-Board
mit FPGA zu verwenden... Mit gefällt nur die Modularität mit dem
BUS-Sytem sehr gut.
Zur Verbindung PC104-FPGA. Das kann ich gut nachvollziehen.
Was passiert aber, wenn beim Schreiben der Konfig-Flashes ein Fehler
auftritt? Nehmen wir aber mal an, das ist nicht das Problem. Gibt es
Standard-Implementatierungen für JTAG-Signalgenerierung durch eine FPGA?
Eine Option wäre vielleicht auch noch ein zusätzliches CPLD auf der
Interfacekarte zu platzieren, welches die Programmierung des
FPGA-Konfigurationsspeichers vornimmt:)
Beste Grüsse und nochmals vielen Dank
Geri
> auftritt?
Dann muß das Flash manuell mit einem Programmierkabel neu programmiert
werden.
> Gibt es Standard-Implementatierungen für JTAG-Signalgenerierung
> durch eine FPGA?
Nein, die Signale werden dann nicht durch das FPGA generiert, sondern
vom Prozessor. Und nur über das FPGA an die JTAG-Pins ausgegeben.
Beim ISA geht das (da gibt es keine Initialisierung wie beim PCI...).
Über das CPLD (am ISA-Bus) werden per Software die Konfigurationsdaten
ins FPGA gebracht. Vorteile: weil die Konfigdaten auf dem
Prozessorspeicher liegen ist kein Konfig-PROM nötig. Und ein
Hardware-Update kann einfach wie ein Softwareupdate gehandhabt werden.
Aber ISA ist wirklich uralt, eigentlich ein Zombie...
> Du würdest eher den PC104+-Bus bevorzugen?
Diese PC104 CPUs sind mir ein Greuel:
Jede hat irgendwelche Schnittstellen irgendwo anders und irgendwie
anders belegt. Meine Plattform derzeit ist ETX und dessen Nachfolger...
von Volker Z. (vza)
Sowas wie dieses:
http://www.systerra.de/index.php?seite=35&inhalt=2345
http://www.systerra.de/index.php?seite=35&inhalt=2259
Der ISA-Bus ist uralt. Aber immer noch sehr beliebt in der
Steuerungstechnik. Gerade bei den I/O-Karten des PC104-FF werden immer
noch neue Karten nur mit diesem Bus angeboten.
von Geri (Gast)
Vielen Dank für Eure Infos!
"Meine Plattform derzeit ist ETX und dessen Nachfolger..."
Das sieht mir schon recht fortschrittlich, nur halt auch etwas komplexer
aus:) ETC, XTXund ETCexpress...
@Volker: Die Boards sehen mit recht leistungsfähig aus. Für meinen Fall
möchte ich eine Stück Hardware mit IOs mit Schutzschaltung und
Leitungstreiber aufbauen.
Vielleicht wäre aber es auch besser, ein ARM9-Board mit PC104-Bus plus
so ein FPGA_Modul anzuschaffen und lediglich den IO-Teil zu
implementieren. Der Lerneffekt würde dann halt ein wenig darunter
leiden:)
Habe hier auch noch einen interessanten Link dazu gefunden
http://www.fpga-faq.com/FPGA_Boards.shtml
Nun bin ich gespalten und frage mich ob es dann immer noch Sinn macht
auf dieser - vielleicht schon verlateten Technologie - aufzubauen:)
Beste Grüsse
Geri
von Matthias G. (mgottke)
Bei PC104 gibt es allerdings noch eine kleine Gemeinheit die Du
unbedingt beachten solltest: PC104 hat standardmäßig 5V Pegel. Das
verträgt nun mal kein neuerer FGPA. Eine Abhilfe kann da aber ein CPLD
sein. Sozusagen als Pegelwandler. Es gibt eine ganze Reihe von aktuellen
CPLDs, welchen 5V tolerante Eingänge haben. Sie treiben zwar nur 3,3V
aktiv am Ausgang, das ist aber am ISA-Bus normalerweise kein Problem.
Dann kannst Du ja auch gleich, wie vorgeschlagen, die Konfiguration des
FPGAs über den ISA-Bus und den CPLD durchführen und sparst Dir den
Config-Flash.
Pegelwandlerschaltkreise gehen natürlich auch.
von Georg A. (Gast)
Wie schaffen das die neuen Industrie-PC-Boards? Da ist doch auch alles
3.3V, zB. der ISA-Bus aus der Southbridge... Ich kann mir jetzt nicht
vorstellen, dass die da Pegelwandler drinhaben...
Es gibt da ausreichend viele Kompatibilitätsprobleme :-o
Ein FPGA mit 3,3V IO-Spannung geht ja nicht sofort kaputt, wenn es mal
5V am Eingangspin abbekommt. Aber dann, das böse Erwachen ein paar Jahre
später...
Und wie gesagt:
ISA ist tot
PCI steht kurz vor dem Ende
PCIe ist das aktuelle Bussystem
von Geri (Gast)
@Mathias: Danke für den Hinweis. Nun leuchtet mir auch wieso viele
Erweiterungsboards mit CPLD und nicht mit FPGAs ausgerüstet sind.
Beste Grüsse
Geri
von Georg A. (Gast)
Das muss nicht unbedingt mit den 5V zu tun haben. Es könnte nur die
Integration des GAL/PAL-Grabs eines alten Designs sein. Oder die
benötigte Logik ist wirklich simpel, so dass es ein CPLD für ein paar
EUR tut. Oder die FPGA-Konfigurationszeit ist zu lang. Oder der
Entwickler hat Berührungsängste mit den komplexen FPGAs. Etc.p.p. :-)
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
ich habe mit einem Arm9 und mit FPGAs im geleichen System gearbeit.
Diese system hatte für den FPGA einen SPI bootflash.
Das ist sehr unzwckmäßig, weil, das System nur über einen JTAG
programmierbar ist.
Eine bessere Lösung ist einen SPI am ARM für einen JTAG
umzufunktionieren.
Der parallel Flash am ARM ist groß genug um so ein Bitfile mit zu
speichern.
Auf dem ARM9 wurde zuerst das U-boot als bootloader gestartet.
Im U-boot gibt es ein Codeschnipsel, der vor dem Starten des Linux den
FPGA beschreibt. Leider habe ich keinen Hinweis gefunden wie die Hardwar
für diesen Codeschnipsel aussieht.
Eine Bessere Grundlage bietet  xc3sprog.
Diese Tool läuft super und ist im Quellcode verfügbar.
Damit sollte es keine Probleme geben aus der USB Schnittstelle eine SPI
zu machen.
Wenn du noch einen FTP server auf dem ARM laufen lässt. Kannst du das
Bitfile per ftp aufschieben.
Per FTP habe ich das Verzeichnis immer aktuell gehalten auch die
Linuxapplikationen.
