Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analogschalter gesucht
von Hans M. (fuxdancer)
hallo!
habe gerade herausgefunden, dass ich für meine Projektarbeit einen
Analogschalter brauche mit 4 Eingängen und 1 Ausgang.
ich arbeite in einem Frequenzbereich von  Hz bis 100kHz, also wäre gut,
dass dieses Teil auch dafür geeignet wäre. steuern möchte ich dieses
bauteil mit einem pic-mikrocontroller.
könnt ihr mir BITTE vielleicht ein paar brauchbare nennen, denn ich kenn
mich mit diesen bauteilen so gut wie überhaupt nicht aus.
mein professor hat mir nun einen genannt, nämlich den 4066.
gruß
von Paul (Gast)
Wie wärs mal mit selber suchen?
von Nitram L. (nitram)
Christian K. schrieb:
> hallo!
> gruß
Warum gefällt der dir nicht?
nitraM
von Gast (Gast)
Die Dinger heißen analog Multiplexer
damit kommst Du bei deiner Suche sehr weit...
Außer der Frequenz werden wahrscheinlich noch ein paar andere
Randbedingungen vorhanden sein...
von Paul (Gast)
>ich kenn
Unser Prof. hat immer gesagt:"Es muß einmal durch den eigenen Kopf." Und
da hat er nicht das Essen, nach zuviel Studentischem Biergenuß, gemeint.
ich schalte mit diesem Teil bei einem IC zwischen zwei PINs zwischen
Kondensatoren um, welche für die Einstellung eines Frequenzbereichs
zuständig sind. die kondensatoren haben werte zwischen 330pF und 1uF.
die frage stellt sich bei mir nun, ob ich den 4066 nehmen darf, denn
dieser besitzt ja einen gewissen Innenwiderstand und wenn dieser zu groß
wird, bilden sich ja RC-Gliedern und die Impedanz davon ändert sich
stark, wodurch meine Einstellung nicht mehr genau ist.
von Jens G. (jensig)
Du kannst ja auch den HC-Typen nehmen, also 74HC4066. Vielleicht ist
aber der 4051 bzw. 4052 von der Funktione her etwas besser für dein
Vorhaben. Generell haben die HC-Typen wohl nur noch so um die 50Ohm.
Sind die Kondies gegen Masse geschaltet? Dann kannste eigentlich auch
ganz normale Transistoren nehmen, der die Masse der Kondies schaltet.
Das musst du schon selbst entscheiden / beurteilen müssen...
nitraM
nein, die kondies sind nicht gegen masse geschaltet, sind hängen genau
zwischen den beiden pins des ICs.
ich werd mir mal deine beiden teile ansehen.
thx 4 help
von MaWin (Gast)
Na ja nun, wer sonst ?
Schau ghalt, wechen Widerstand der 4066 bringt, simuliere das, und
beurteile ob der Effekt klein genug ist.
Beachte ebenfalls, dass der 4066 auch eine Kapazität hat, und damit die
330pF ändert.
Sicher gibt es andere Analogschalter, DG412, MAX4700, alleine 400 hier
http://www.maxim-ic.com/products/switches/
du musst schon selber wissen, welcher (billigste) dir reicht, denn
niedriger Widerstand kostet als Strafe hohe Kapazität.
hab mir gerade das ganze noch durch den kopf gehen lassen.
das bauteil müsste noch die anforderung erfüllen, dass es mit 12V
betriebsspannung arbeiten kann.
die ganzen 74HC... können leider nur mit betriebsspannungen von 2-10V
arbeiten.
vielleicht wisst ihr noch andere "geeignetere" bauteile.
von Johnny B. (johnnyb)
Vielleicht dieser hier von Maxim: DG425
Analogschalter mit einem Bereich >5V gibts es leider nicht so viele.
Es besteht hierbei aber die berechtigte Frage, ob an den
Kondi-Anschlüssen diese 12V auch anliegen (incl. Oszillatorschwingung),
oder nicht. Wenn nicht, dann können die trotzdem passen.
hat dieser Analogschalter 4 Eingänge wie der 4066 oder nur 2? hab das
datenblatt nicht ganz richtig verstanden.
s.S. 9: 4 Eingange/Ausgänge/Schalter, wovon jeweils je zwei gemeinsam
geschaltet werden.
Beim DG423 isses ähnlich, nur daß die Päärchen entgegengesetzt schalten.
DG421 hat nur zwei getrennte Schaltstrecken.
von TrippleX (Gast)
DG509 2*4 Analogschalter, frag mich ob meine Samples irgendwann
nochmal ankommen... .
von josef huber (Gast)
mein Professor hat gesagt: Überlege dir erst was du brauchst, dann suche
dir irgendwo den Richtigen raus. Wir sind doch nicht in Österreich, wo
jeder I....... auf die Hochschule gehen kann. Ein ander Mal: Du bist so
blöd, .......wer hat dich hier reingelassen. Aber als Hinweis,
Innenwiderstand ?, muss der Schalter +- Spannung schalten ?, was ist die
maximale Spannung ?, bei der Ansteuerung 3,3Volt tauglich ? und so.
Hier noch ein Bild aus dem Datenblatt mit dem Innenleben des DG425...
von Paul (Gast)
geeignet kann man nicht steigern. Entweder geeignet oder nicht.
von Dieter W. (dds5)
Schau Dir mal MAX4664 bis MAX4666 an.
Das sind 4 einzelne Schalter die bis +-20V abkönnen und außerdem extrem
niederohmig sind.
Aber Vorsicht, die Versorgungsspannung muss mindestens so hoch sein wie
die Spitzenamplitude der Signale.
ja hast recht, danke für die verbesserung :b
du hast wohl mit dir selbst ernste probleme du bleder vollidiot. kommst
dir cool vor, wenn du wen beleidigst, der dir gar nichts getan hat.
wahrscheinlich bist du selber der größte vollidiot und spasti du wixer!
dein verhalten ist einfach behindert.
>niederohmig sind.
ich danke dir vielmals, super :]
von TrippleX (Gast)
Was ist das hier für ein Umgangston?
Fragt etwas nach und beleidigt andere, bist aber an der falschen
Position so zu reagieren.
Klar war der andere Post auch nicht gerade nett aber es wirkte
als ob du dich kein bisschen damit beschäftigt hättest.
Es ging unter anderen auch darum das du gar nicht gesagt hast
was für Signale du schalten möchtest.
Frei nach den Motto:
"Ich brauche das - mach mal!"
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Christian,
Warum beantwortest du denn nicht endlich die sich am meisten
aufdrängendste Frage, nämlich die, bei welchem Chip du die ganze
Umschalterei machen willst?? Ein ganz anderes Problem können nämlich
Streukapazitäten des Analogschalters sein, was bedeuten kann, daß
letztlich nur spezielle FETs oder Relais zum Umschalten in Frage kommen.
Kai Klaas
von Michael L. (Gast)
Du kannst größenordnungsmäßig mit etwa 30-80 Ohm für die 4066 rechnen;
die genauen Daten hängen meiner Erinnerung nach auch noch von der
Speisespannung ab; hier müßtest Du das Datenblatt lesen.
Alternative Umschalter findest Du hier:
http://www.analog.com/en/switchesmultiplexers/multiplexers-muxes/products/index.html
Viel wichtiger als die Frage "Welchen der genannten Umschalter kann ich
nehmen?" ist die Frage, ob Du aufgrund der parasitären Eigenschaften
(Eingangskapazität, Serienwiderstand) überhaupt einen
Halbleiter-Umschalter nehmen kannst. Wenn es um Kapazität und
Serienwiderstand geht, dürfte ein Reedrelais deutlich bessere
Eigenschaften haben. Doch auch Relais haben ihre Tücken, beispielsweise
bei sehr kleinen Signalen oder wenn Du sehr schnell umschalten mußt.
Vielleicht mußt Du sogar Dein Konzept noch viel grundlegender ändern,
weil es überhaupt keinen Schalter gibt, der das leistet, was Du machen
willst.
Fazit: Was ist das also für eine Schaltung, die Kapazitätswerte zwischen
330pf und 1uF braucht? Ohne einen Schaltplan läßt sich da nicht viel
sagen. Meine Glaskugel ist gerade in Reparatur.
Gruß,
  Michael
Offtopic, aber: Wann ist den Deine Glaskugel wieder zurück aus der
Reparatur? Die ist ja schon eine Ewigkeit dort.
von MaWin (Gast)
Ich ahne es, XR2206, ich glaube, dessen Steinzeittechnik ist älter als
ich...
von Helmut L. (helmi1)
@MaWin
>ich...
Koennte schon sein.
ttp://www.mikrocontroller.net/topic/151376#new
ja verwende xr2206, die steinzeittechnik
werd mir dann halt ein anderes konzept überlegen, wenn das nichts taugt.
von Christoph K. (klemze)
offtopic....
Hallo Chris,
>ja verwende xr2206
Nur weil er alt ist, muß er ja nicht schlecht sein.
In der ELV 5/89 wird das Umschalten der Kondensatoren mit dem BF981
gemacht, für jeden Kondensator einen. Dazu schaltest du den 330pF
Kondensator fest zwischen Pin 5 und 6 des XR2206. Die anderen
Kondensatoren werden über jeweils einen N-MOSFET dazugeschaltet. Jeder
Kondensator hängt mit einem Beinchen an Pin 5. Die andere Seite des
Kondensators hängt an der Source des jeweiligen BF981, dessen Drain an
Pin 6 liegt. Die beiden Gates sind miteinander verbunden und werden über
einen 390kOhm Widerstand entweder mit 15V oder 0V verbunden. Das
schaffst du mit einer simplen Transistorinverterstufe, die
ausgangsseitig über einen 10kOhm Pullup mit 15V verbunden ist und dessen
Basis mit dem PIC angesteuert wird.
Kai Klaas
von Paul (Gast)
Fragt sich noch, wessen Verhalten behindert ist.
ach ich möcht mich nicht mit euch streiten.
ich wollte nur etwas fragen, weil ich vielleicht halt nicht so ein
basiswissen in elektronik wie ihr dipl.-ing. usw besitze.
deswegen sry für dieses verhalten.
aber ich bitte euch, mich nicht sofort als dumm zu bezeichnen, wenn ich
nicht alles, was für euch selbstverständlich ist, sofort weiß.
von MaWin (Gast)
Er ist aber schlecht.
Und nicht mal billig.
Durch die Zusatzbeschaltung wird's auch nicht billiger.
Heute nimmt man DDS.
Notfalls per schnellem uC direkt,
so hoch sollten die Frequenzen ja wohl nicht sein.
Hallo Mawin,
Naja, billiger als dein DDS aber allemal. Außerdem brauscht du immer
noch einen Microkontroller, um den DDS zu programmieren.
Der 2206 hat seine Berechtigung. Du kannst mit minimalem Bauteileaufwand
einen durchstimmbaren Sinusgenerator mit akzeptablen Eigenschaften
aufbauen. Und die Zusatzfunktionen sind auch nett.
Kai Klaas
muss eigentlich genau dieser n-kanal-mosfet verwendet werden mit
dual-gate. oder reicht ein einfacher mit einem gate auch aus. wichtig
dürfte ja nur die polarität und der spannungsbereich sein oder?
ich würde sagen, Du kannst auch normale Mosfets nehmen. Der BF981
zeichnet sich eben nur durch recht niedrige parasitäre C's aus, die
somit kaum störend wirken, weil es ein HF-Transistor ist für ein paar
100MHz.
Hallo Chris,
Das Entscheidende hier sind die niedrigen parasitären
Sperrschichtkapazitäten. Da diese immer hochgradig unlinear sind,
sollten sie so klein wie irgend möglich sein. Dann macht sich die
Unlinearität im Verhältnis zu den frequenzbestimmenden Festkapazitäten
kaum bemerkbar.
Kai Klaas
danke für die perfekte und schnelle antwort.
dann besorg ich mir halt so einen speziellen mosfet.
Der unterschied zwischen dem BF981 und normeln MOSFET ist auch das der
BF981 ein selbstleitender ist. Daher mit Ugs = 0V leitet er schon.
habe gesucht, ob ich innerhalb österreichs noch dieses bauteil bestellen
kann, ist aber leider nicht mehr möglich.
kennt ihr vielleicht vergleichbare n-kanal-mosfets, die ich statt dem
bf981 nehmen könnte?
oder BF961 - ebenfalls Reichelt
von Gast (Gast)
vielleicht wäre an deiner stelle ein Kleinstrelais besser.Da wenig
kapazitive Streung, geringer Innenwiderstand und potenzialfrei( kein
Problemmit zu hoher Spannung oder negativer Spanung oder so).
Hab die gerade auch in Einsatz. Hab gestaunt wie klein und
leistungsstark die schon sind.
Ansonsten hab ich mal von ADG408gehört das er gut ist. kann auchmehr als
12 V hab.
Dann mal gutes gelingen....
tut mir leid, aber ich habe noch ein problem.
ich komme aus österreich und reichelt ist ja ein deutscher versand.
und dort kann ich jetzt nur bestellen ab einem bestellwert von 150€.
könnt ihr mir vielleicht bauteile nennen, die ich auch innerhalb
österreichs bekommen könnte z.B. bei rs-components, conrad, farnell etc.
sonst gibt es vielleicht anbieter in deutschland, die auch geringere
bestellmengen nach österreich akzeptieren und diese bauteile anbieten?
würde der bf988 auch funktionieren?
von Gast (Gast)
rs-components oder farnell haben doch recht wahrscheinlich die teile
auch, oder?
Hallo Chris,
Der kann nur 12V Drain Source Spannung, ist also eher nicht zu
empfehlen.
Kai Klaas
danke kai klaas!
hat sich schon erübrigt, habe bei "sly-electronic" in deutschland
bestellt.
 kostet zwar 15 euro versand, aber wenigstens hat er noch die bf981, in
österreich gibs die nicht mehr und wenn dann nur 1-2stücke pro händer
und dann zu mörderpreisen (4,70 euro pro stück)!
auch bf 966 gibs bei den händlern nur mehr max. 1-2 stück.
ich frage mich nun, wie die schaltung aussieht mit der
transistorinverterstufe und dem 390kOhm widerstand? ist die rechte oder
die linke variante richtig, die ich im anhang aufgezeichnet habe?
lg
Weder dir eine noch die andere Stufe funktioniert.
---------------+---  +15V
               R2
               +---K Diode A---+---Gate
               C              R3
------R1------B   NPN          |
               E               ---- Source
              GND
Wenn schon dann so.  Der BF981 ist ein selbstleitender MOSFET. Denn
kanst du nur sperren. Das macht man mit einer Spannung die negativer als
die Source ist.  Daher die Diode. Denn Kondensator bitte in die
Drainleitung schalten.
Wenn man jetzt noch animmt das durch interne Spannungen im XR2206 die
Source eine hoeheres Potential hat als GND kann der Transistor somit das
Gate negativer als die Source machen und ihn somit sperren. Der R3 dient
der ableitung von Leckstroemen und liegt bei im MOhm bereich. Du
koenntes auch mal einen BF245 anstatt des BF981 testen. Der Rest der
Schaltung ist ein Pegelwandler von 5 -> 15V .
Gruss Helmi
von Simon A. (bullwai)
gibt es für den Widerstand R3 eine genaue Berechnung?
mfg
Noe eine genaue Berechnung dafuer gibt es nicht. Er muss nur klein genug
sein um die Leckstroeme des Gates abzuleiten. Also im allgemeinen liegt
dieser Widerstand bei einigen MOhm.
Gruss Helmi
> Gruss Helmi
Danke für die schnelle Antwort
mfg
von Seb (Gast)
@ Chris K.
Sag mal seid Ihr in der selben Seminargruppe?
Sieht aus wie die selbe Aufgabe mit anderen Parametern ;)
Beitrag "Suche MHz Transistor Schaltung"
