Forum: Platinen Chemiefrage: Greifen Ätzsubstanzen Gummi an?
von gummi (Gast)
Hallo, ich hab so Pipetten mit Gummi-Enden hier und will beim Ätzen
damit spülen.. löste das EisenIII-Chlorid den Gummi an, oder kann ich
die Pipette problemlos benutzen?
Und wenn ich darüber hinaus etwas Salzsäure reintue gegen den Schlamm?
von Sven P. (Gast)
Das kommt auf den Gummi an: Es gibt sowohl säurebeständige als auch
konventionelle, die dann z.B. spröde werden.
von gummi (Gast)
und würde der "konventionelle" dann vom EisenIII-Chlorid oder vom von
der HCl angegriffen werden? oder von beiden?
von Jens G. (jensig)
Also wenn schon, dann wohl von beiden, weil beide "chlorieren" wollen.
Aber es macht nicht zisch und weg ist der Gummi, sondern er wird erst
nach längerer Zeit spröde. Ich habe da aber so den Eindruck, daß die
Gummis mancher Pipetten selbst bei längerer Lagerung in der Einkaufstüte
verspröden , ohne je bereits mit Chemikalien in Berührung gekommen zu
sein (normale Alterung halt). Chemikalien beschleunigen das halt nur.
Tja, wenn der Weichmacher dann seine Heimestätte PVC verlassen hat und
lieber in deinem Käsebrot wohnt.
Du hast die allerbilligsten Gummis erwischt. Sind gar keine, sondern
recycelter Müll.
Gruß -
Abdul
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Du willst Eisen-III-Chlorid mit Salzsaeure vermanschen? Ich waere mit
solchen Experimenten mal eher vorsichtig... gut gemeinter Rat.
von Visitor (Gast)
Was soll dabei passieren? FeCl3 enthält bereits Chlorid-Ionen und ist
selbst bereits sauer. Warum das Hinzufügen von HCl kritisch sein soll,
müßtest Du mal erklären.
von Uhu U. (uhu)
EisenIII-Chlorid ist zwar eine Sauerei, aber es ätzt weder Gummi noch
Plastik an.
Selbst wenn es auf irgendwelche Teile aus diesen Materialien langfristig
irgendwelche Effekte hätte, dann würde man als Bastler nicht viel davon
mitbekommen.
Es sollte also ausreichen, wenn man nach Benutzung das Werkzeug
ordentlich sauber macht.
von Michael M. (Gast)
du... ach lassen wir das ^^
> gut gemeinter Rat.
ohne jede ahnung. aber ist halt n post mehr für dich, das muss schon ja
reichen.
kupfer spielt donator und schenkt dem dreiweirtigen eisen die
elektronen. kupfer wird oxidiert und gibt dabei ein e- ab. es wird zu
einem zweiertigen kupferkomplex.
genau den reaktionspartner nimmt sich deine hcl und macht irgendwas
salziges draus.
man könnte eine elektrolyse probieren, um ihn wieder aufzuspalten und
das fecl so zu regenerieren.
oder: den schlamm einfach abschöpfen ^^
