Hallo. Kennt jemand von Euch eine Möglichkeit eine Sinus² Funktion zu erzeugen? Hätte gerne ein antsprechendes Signal für eine Antennenansteuerung. Mein Mikrocontroller wäre mit dieser zusätzlichen Aufgabe wahrscheinlich überfordert, daher würde ich das gerne mit diskreten Bauteilen (bzw. entsprechendem IC) hinkriegen. Sollte möglichst gering im Aufwand sein, da ich 8 Antennen ansteuere und für jede die entsprechende Schaltung benötige. Habt Ihr da einen Tipp für mich?
IC: XR2206 z.B. etwas in die Jahre gekommen, aber immer noch ganz Brauchbar. Kommt aber auch auf die Frequenz an, welche du benötigst. Ansonsten die Moderneren DDS von z.B. Analog Devices
Ich würde ja doch noch mal überlegen, das mit Software zu machen. Man kann sich z.B. eine gewisse Anzahl von Werten berechnen lassen und, geeignet skaliert, in eine Tabelle stecken. Ggf. dann noch die weiteren Werte interpolieren. Das reicht sicher für das meiste aus und verringert Komponentenaufwand, Kalibrierungsprobleme, thermische Anfälligkeiten und was weiß ich noch alles.
Soll das zum Berechnen der Position verwendet werden, oder ist das ein Motorsteuersignal o.ä.?
Ja, soll zur Positionsbestimmung genutzt werden. Bei Ansteuerung mit Rechtecksignalen ergeben sich bekanntlich vielfache der Grundschwingung was ja nicht wirklich toll ist. Daher will ich mit einem möglichst "runden" Signal raufgehen. Werde mir mal dieses IC ansehen und doch nochmal die Software-Variante ins Auge fassen. Frequenz ist übrigens sehr gering - 500 Hz.
Hatte ein paar Semester Analysis, ist nicht Sin²x das selbe wie (1-cos(2x))/2? Also ein Sinus mit Offset und doppelter Frequenz? Vielleicht war aber auch etwas ganz anderes gemeint, kenne mich mit Antennen nicht wirklich aus (Hauptsache es funkt)
> Daher will ich mit einem möglichst > "runden" Signal raufgehen. Erzeuge doch ein Rechteck im Controller und filter dir da den Sinus raus. Olaf
Olaf schrieb: > Erzeuge doch ein Rechteck im Controller und filter dir da > den Sinus raus. Das habe ich mir auch gerade überlegt. Das wäre wahrscheinlich auch die beste Lösung - passende Tiefpass ICs höherer Ordnung gibt es ja. Ich bräuchte dann halt für 8 Antennen die ich habe, auch 8 ICs. A ca. 4 Euro das Stück... Werde ich mir mal überlegen. Habt schonmal Dank für die Vorschläge
M. H. schrieb: >> Erzeuge doch ein Rechteck im Controller und filter dir da den Sinus raus. > Das wäre wahrscheinlich auch die beste Lösung - passende Tiefpass ICs > höherer Ordnung gibt es ja. Bau es doch einfach diskret mit einem OP auf. Bei den geringen Ansprüchen (0,5kHz) sollten sogar zwei LM324 locker ausreichen.
