Hallo. Ich hab hier ein defektes Netzteil für eine externe Festplatte. Wo kann man Ersatz mit denselben Spezifikationen kaufen? Es handelt sich um dieses Netzteil: http://www.sunfone.com.tw/main.php?fid=04&page_name=product_detail&prod_id=1956 SunFone ACU057A-0512 Im Prinzip muss es ja nur ein Netzteil mit selben Output Stecker und selber Pinbelegung sein. (Pin1: 5V, Pin2: 12V, Pin3: GND, Pin4: GND)
Wenn es eine Pata-HDD ist, bei Pollin gibt es Leergehäuse mit Netzteil für 7,95€ und 9,95€. z.B. Bestellnummer 721450 - bei dem lassen sich die S.M.A.R.T. Daten der Festplatte auslesen.
Pollin hat sogar ein passendes Netzteil: Schaltnetzteil AcBel API-8545 Da es ein externes Netzteil ist, spielt die Grösse ja keine so entscheidende Rolle, es muss ja nirgends hineinpassen, höchstens muss man den Stecker umbauen.
Wenn es eine SATA-Festplatte ist, Angelika verkauft ein Gehäuse mit Netzteil für 10 EUR: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=88663 Dieses Gehäuse erzeugt die 5V für die Festplatte intern selbst, daher benötigt es nur 12V, die ein wirklich beeindruckend winziges Steckernetzteilchen liefert.
das problem ist, wenn du bei unserer guten Angelika bestellst brauchst du 10€ mindestbestellwert... :) Also musst du es dir entweder selber basteln oder noch ein paar kleingkeiten (z.B. USB Kale, AEHI,...) dazulegen ..Viel Spaß beim bestellen ...Du kannst es dir aber auch ziemlich simple selber bauen, ist sogar noch günstiger! Gruß Jonas http://www.j-holtkamp.npage.de
