Forum: PC Hard- und Software Festplatten Image erstellen nach Plattenschaden?
Autor: Klaus (Gast)
Ich habe hier eine Platte, die nicht mehr gelesen werden kann. Keine
Ahnung, was damit los ist. Ob nur das Dateisystem zerschoßßen ist, oder
defekte Sektoren oder was auch immer. Runtergeällen oder ähnliches ist
sie jedenfalls nicht. Also vermutlich nicht mechanisch beschädigt.
Ich hab nunr vor zu versuchen von der Platte mit GetDataBack Daten zu
retten.
Ist es sinnvoll, vor dem Rettungsversuch noch nen Image zu erstellen?
Oder ist es evtl sogar schädlich? Man soll mit dem beschädigten
Datenträger ja eigentlich so wenig wie möglich noch machen. Andererseits
könnte ich mit nem Image sichergehen, dass ab dem Zeitpunkt nicht noch
mehr verloren geht.
Falls ihr mir zu nem Image ratet, werd ich sicher ein Tool per google
finden. Falls mir jemand nen Tool nennen mag, ist das natürlich auch
sehr willkommen ;)
Autor: Peter (Gast)
ein image ist meines wissens der beste weg. Dann muss man nur einmal
jeden sektor lesen und kann dann versuchen in ruhe die daten zu retten.
Mit einer Linux-Live-CD geht es am einfachsten.
Nachteil: Du braucht den Platz auf einer anderen Festplatte von der
gesammten größe der alten festplatte.
Autor: ozo (Gast)
Wenn die Platte mechanisch beschädigt ist, gibt ihr ein Ausleseversuch
wahrscheinlich den Rest.
Wenn du es drauf ankommen lassen willst, es gibt ein auf dd aufsetzendes
Tool, welches zuerst die Platte in einem Rutsch liest und anschließend
versucht die defekten Sektoren einzulesen.
Autor: Klaus (Gast)
ach, Mist, an den plattenplatz hab ich gar nicht gedacht. Die Platte ist
zwar halb leer, aber das ist beim Image erstellen natürlich egal.
Autor: Bernd O. (bitshifter)
> retten.
> mehr verloren geht.
So ist es. Ich verwende für solche Fälle "dd" unter Linux. Das kopiert
direkt "roh" sämtliche Daten der defekten Platte - inklusive
Partitionstabelle, etc.. Auf einer guten Platte kann man dann Retten
solange man will ohne dass dabei weitere Daten verloren gehen.
Gruß,
Bernd
Autor: Klaus (Gast)
also ich erstelle das Image nun erstmal mit der eingebauten Funktion von
GetDataBack. Hat gegenüber dd den Vorteil, dass es on the fly
komprimiert wird. Drückt mir die Daumen, das die kompressionsrate
ausreichen wird!
Autor: Dieter (Gast)
Ich könnte sowas von kotzen...
Ich will über Nacht das Image erstellen lassen, und was passiert?
Mittendrin fährt der PC runter. Ich vermute wegen irgendem beschisseses
Update, was ein neustart erforderte. Irgendwann erschlag ich nochmal
einen MS-Mitarbeiter.
Autor: Reinhard S. (rezz)
Man lässt die Updates ja auch nicht vollkommen automatisch installieren
(falls es ein MS-Problem sein sollte)
Autor: oszi40 (Gast)
Eine kaputte HD sollte man ausbauen und auf einem Fremd-System sichern
was NICHT auf die HD schreibt!  Sonst wird das eigene System noch
irgenwelche Sektoren der kaputten Platte mit frischen Daten
überschreiben , was die Sache noch verschlimmbessert.
Beim Image-Erstellen auf die FAT/DVD-Datei-Größe achten!
Autor: Sascha (Gast)
>komprimiert wird.
# dd if=/dev/[hs]dx bs=1M | gzip -c > /path/to/image.gz ?
man kann das 'image' dann auch on-the-fly per SSH oder netcat auf einen
anderen Rechner speichern:
# dd if=/dev/[hs]dx bs=1M | gzip -c | ssh user@hostname 'cat - >
/path/to/image.gz'
oder:
# dd if=/dev/[hs]dx bs=1M | gzip -c | nc hostname port
Ich habe auch schon von Leuten gehoert, die sich fuer das Konkatenieren
von Dateien unter Windows spezielle Shareware-Tools mit GUI installiert
haben.
Autor: Klaus (Gast)
Super, danke für den Tip :)
Ich bin nicht so der shell Skript Experte, aber ich finds immer gut,
wenn ich sowohl für win, als auch für Linux ne Lösung parat habe. Ich
werds mir merken. :)
