ich habe es mal gewagt ein uboot mit SDHC-Unterstützung zu bauen.
Geholfen hat mir dabei der Artikel bei AVR-Freaks
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=66942
Die geänderten Dateien und auch eine fertige uboot.bin habe ich mal
angehangen.
Im Buildroot 2.3.0 müssen folgende Dateien geändert/ersetzt werden:
unter
/buildroot-avr32-v2.3.0/project_build_avr32/grasshopper/u-boot-1.3.4/inc
lude/asm-avr32/arch-at32ap700x die Datei: mmc.h
unter
lude die Datei: part.h
unter
/buildroot-avr32-v2.3.0/project_build_avr32/grasshopper/u-boot-1.3.4/dri
vers/mmc
die Dateien: atmel_mci.c und atmel_mci.h
Eventl. zugehörige .o Dateien müssen gelöscht werden, sowie die im
Buildroot vorhandenen uboot.bin 's, dann im Hauptverzeichnis
/buildroot-avr32-v2.3.0 "make" ausführen.
Getestet hab ich das uboot mit einer 4GB SanDisk.
1 | U-Boot 1.3.4-atmel.buildroot.1 (Sep 24 2009 - 09:49:33)
2 |
3 | U-Boot code: 00000000 -> 0001095c data: 00016bf8 -> 0004d458
4 | CPU: 140 Mhz HSB: 70 MHz PBA: 35 MHz PBB: 70 MHz
5 | malloc: Using memory from 0x13f72000 to 0x13fb2000
6 | DMA: Using memory from 0x13f6e000 to 0x13f72000
7 | Flash: 8 MB at address 0x00000000
8 | DRAM Configuration:
9 | Bank #0: 10000000 64 MB
10 | *** Warning - bad CRC, using default environment
11 |
12 | In: serial
13 | Out: serial
14 | Err: serial
15 | Net: macb0
16 | Press SPACE to abort autoboot in 1 seconds
17 | mmc: Probing for SDHC ...
18 | mmc: SD 2.0 or later card found
19 | ----- CID -----
20 | Manufacturer ID: 03
21 | OEM/Application ID: 5344
22 | Product name: SU04G
23 | Product Revision: 8.0
24 | Product Serial Number: 1883335605
25 | Manufacturing Date: 08/08
26 | ----- CID -----
27 | SD Card detected RCA: 0xd555 type: SDHC
28 | CSD data: 400e0032 5b590000 1e5c7f80 0a4040df
29 | CSD structure version: 2
30 | TAAC: 14
31 | NSAC: 0
32 | Card command classes: 5b5
33 | Read block length: 33554432
34 | Does not support partial reads
35 | Write block length: 512
36 | Does not support partial writes
37 | Does not support group WP
38 | Card capacity: 3886 MB
39 | File format: 0/0
40 | Write protection:
41 | mmc: clkdiv: 0
42 | mmc: timeout cycles 7000000
43 | mmc: Using 7340032 cycles data timeout (DTOR=0x78)
44 | ...Partition Start Sector Num Sectors Type
45 | . 1 63 7952112 83
46 | ........................
47 | 1418277 bytes read
48 | ## Booting kernel from Legacy Image at 10400000 ...
49 | Image Name: Linux-2.6.30.2
50 | Image Type: AVR32 Linux Kernel Image (gzip compressed)
51 | Data Size: 1418213 Bytes = 1.4 MB
52 | Load Address: 10000000
53 | Entry Point: 90000000
54 | Verifying Checksum ... OK
55 | Uncompressing Kernel Image ... OK
56 |
57 | Starting kernel at 90000000 (params at 13f72008)...
Udo
Edit: ups, sorry für den doppelten Anhang
