Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (Spektrometer) Rotierbare Plattform - Motor- und Getriebewahl
von F. V. (coors)
War mir nicht ganz sicher, wo mein Thread hingehoert, hoffe hier ist
recht.
Bauen moechte ich mir gerne ein Spektrometer, basierend auf einer
rotierenden Plattform mit einem Prisma drauf.
Prinzip ist folgendes:
Ein kollimierter Strahl trifft auf das Prisma und wird dadurch in die
Farbkomponenten aufgetrennt. Dahinter befindet sich ein schmaler Schlitz
und dahinter der Detektor.
Um nun die Farbe des detektierten Lichts zu waehlen muss die Plattform
mit feiner Aufloesung und reproduzierbar rotiert werden.
Nun zur Frage:
Welche Kombination aus Motor und Getriebe macht es mir hier am
einfachsten? Mein Ansatz derzeit ist ein 3.6 Grad Schrittmotor im
Halbschrittbetrieb. Getriebe ist 1:50 Uebersetzt und linear aufgebaut (2
Zahnraeder aneinander). Jedes Zahnrad besteht widerum aus 2 Zahnraedern
welche mit Federn gegeneinander versetzt sind um das Spiel zu
verringern.
Gibt es da vielleicht einfachere Loesungen, die schonmal probiert
wurden? Habe gelesen, dass Servos nicht in Frage kommen wegen mangelnder
Aufloesung (2 grad?).
Falls jemand sowas schonmal gemacht hat waere ich fuer Tipps extrem
dankbar!
Felix
von ah (Gast)
Ich wuerd mit einem Schrittmotor im Mikroschrittbetrieb arbeiten. Ohne
Getriebe natuerlich.
von Stefan K. (Gast)
Was hältst du davon, einen Czerny Turner Gittermonochromator
einzusetzen.
Der kollimierte Lichtstrahl wird von einem Beugungs Gitter in eine Linie
gespalten (ähnlich einem Prisma), und auf einen Liniendetektor
projiziert
Brauchen tust du dafür, 2 Spiegel (Collaminator, Colaborator), 1
Schlitze (Eingangsschlitz) und ein Beugungsgitter sowie den
Liniendetektor.
Je nach Gitter, kannst du verschiedene Spektrale Auflösungen erziehlen.
mfg
von ah (Gast)
Ja. und wenn man's etwas guenstiger will, kann mn als Gitter eine CD
nehmen.
von faustian (Gast)
In einigen aelteren Flachbettscannern findet man eine komplette
Drehplattform, inklusive ohnehin ausschlachtenswerten dichroitischer
Spiegeln.
von F. V. (coors)
Mikroschrittbetrieb wollte ich vermeiden. Weniger Halte- und Drehmoment,
ausserdem limitiert zu 1/16 Schritt, da sonst Treiber teuer werden.
Gitter will ich vermeiden, da die Lichtausbeute lausig ist (~50%), das
ganze stark polarisationsabhaengig ist (siehe s- vs. p-polarisation) und
zusaetzlich hoehere Ordnungen auch noch Verluste bringen (wenn ich 400
nm haben will kriege ich 800 nm, 1600 nm etc.). Prismas sind auch nicht
deutlich teurer als Gitter und bringen da viele Vorteile mit sich.
Die Idee mit alten Scannern gefaellt mir hingegen gut. Da werde ich mal
gucken, was es so gibt.
@faustian: Erinnerst du dich welche Modelle sowas auf jeden Fall haben?
Dann hab ich schonmal nen Anhaltspunkt nach was ich genau suche.
Danke fuer die Tipps soweit!
von ah (Gast)
>...Weniger Halte- und Drehmoment im Mikroschrittbetrieb...
Wieviel Halte- und Drehmoment braucht's denn um ein Prisma oder Gitter
zu drehen ? Ich denke - keins.
Es gibt zweierlei Gitter, eine Sorte fuer hohe Aufloesung, und eine
andere fuer kleine Verluste.
Polarisation .. auch ein Prisma hat einen Brewsterwinkel.
von Ulrich (Gast)
Oft bekommt man mit einem Gitter deutlich mehr Licht raus als mit einem
Prisma. Das liegt daran, das die Prismen vergleichsweise wenig
dispersion haben und entsprechend die Spalte sehr schmal sein müssen.
Für mehr Lesitung (Auflösung und Leichtmenge) muß dann das Prisma
deultich größer werden als ein Gitter mit vergleichbaren Werten.
von MaWin (Gast)
Warum langsam?
Photodetektoren sind schnell genug.
Nimm einen Polygonaldrehspiegel von einem Laserdrucker,
und ersetze das Polygon durch dein Prisma.
Das dreht sehr winkelstabil und hat einen Startimpulsausgang.
von Ulrich (Gast)
Wenn schon Drehspiegel, dann den Spiegel hinter das Prisma und so das
Prismal doppelt nutzen. So kreigt man dann wenigstens pro umdrehung
deutlich mehr als einmal das Spektrum. Da die meiste Zeit der Winkel
aber nicht paßt, geht so die meiste Zeit das Licht daneben. Das liegt
daran, dass der nutzbare Winkelbereich mit Prismal einfach klein ist.
Wegen dem kleinen Winkelbereich reicht es auch das Prismal gar nicht auf
einer echten Achse zu montieren, sonder nur den Biegebereich eines
Festkörper-gelenkes zu nutzen. Die Übersetzung geht dann über Hebel an
Stelle von Zahnrädern.
von F. V. (coors)
Folgend auf die Diskussion hier werde ich erstmal meine Variante
probieren. Also hochdispersives Prisma mit 3.6 grad Schrittmotor im
Halbschrittbetrieb und 1:50 Uebersetzung.
Falls das nciht klappt, ist nen Scanner oder Drucker faellig und dann
eventuell auch noch ein 1.8 grad Motor mit 1/16 Schritt Microstepping.
Von Gittern bin ich trotzdem (aus o.g. Gruenden) nicht sonderlich
ueberzeugt. Brewster Winkel hin oder her, da Prismen an sich immer beim
Winkel der minimalen Ablenkung operiert werden. Daher denke ich, dass
die Transmissionskurven fuer verschiendene Polarisationen da weniger
Einfluss haben als bei Gittern. Ist allerdings noch auszutesten (google
Suche nach high-performance Monochromatoren spuckt dennoch ueberwiegend
Prismen aus).
Ansonsten suche ich eher nach guten Ideen (wie z.B. Scanner/Drucker)
fuer den Antrieb.
Felix
