Hallo bzw. guten Morgen, ich habe nun auf meinem AVR den Bootloader von (PEDA). Das Programmieren via Pollin-Board und Seriellem Kabel hat nun auch so weit funktioniert. Habe gelesen dass ihr das über Handy-Datenkabek macht. Auf was kommt es denn da an und könnt ihr mir eines empfehlen? Mit welchen Kabeln habt ihr denn gute Erfahrungen gemacht? Könnt ihr meir einen Händler aus der eBucht empfehlen? Danke für eure Antworten. Packover
Edit: Ich habe keinen Bock (Platz/Kostengründe) deshalb einen max232 in jedes design einzuplanen... Danke Packover
Hi Dann kauf dir bei Pollin den RS232-TTL-Wandlerbausatz und plane in dein Design eine 4pol-Stiftleiste (VCC,GND,TXD,RXD) ein. Fertig. MfG Spess
Hallo, oder nimm die Version von Peter (das PDF), Beitrag "Re: UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644" mit einem Pin... Gruß, Boregard
> [...] > Dann kauf dir bei Pollin den RS232-TTL-Wandlerbausatz und plane in dein > Design eine 4pol-Stiftleiste (VCC,GND,TXD,RXD) ein. Fertig. > [...] Das hat aber in der Version die ich gefunden habe kein USB...
Packover schrieb: >> [...] >> Dann kauf dir bei Pollin den RS232-TTL-Wandlerbausatz und plane in dein >> Design eine 4pol-Stiftleiste (VCC,GND,TXD,RXD) ein. Fertig. >> [...] > > Das hat aber in der Version die ich gefunden habe kein USB... Dann wirds evtl. ein FT232 von FTDI?
