Hi, ich möchte eine Lochraster-Testschaltung nun endlich mal in ein Layout verbannen. Folgende Vorgaben: Sicherung 1A (ca 200W maximal), doppelseitiges Layout Folgende Fragen: - Mind. Leiterbahnabstand? - Leiterbahnstärke habe ich minimal 2mm, wenn platz ist auch 3mm vorgesehen, damit sollten sie doch dick genug sein, oder? - Ist es ok, zB N und L auf beiden Ebenen parallel zu führen? Die ganze Ansteuerung (5V, Controller) wird auf einer zweiten Platine gemacht, die über Optokoppler galvanisch getrennt wird und nur mit 2 Leitungen verbunden wird, daher brauch ich da glau ich nicht zu sehr auf Abstände etc zu achten..
Da die Frage immer wieder hochkommt, hat ein netter Mitmensch letztens mal einen Wiki-Artikel angefangen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnabst%C3%A4nde Der ist noch nicht wirklich vollständig, und eigentlich sollte man den Artikel für den Umgang mit gefährlichen Spannungen wohl besser separat (und ausführlicher) aufsetzen, aber es ist ein Anfang.
Okay, da sollten 2,5mm wohl Abstand genug sein. die Frage ist, wie macht man das bei 2 Lagen? muss die Platine dann auch so dick sein?
Nein, bei der Platinendicke kommst Du mit weniger aus. Der Artikel auf den Jörg verweist behandelt die Abstände in Luft.
Basti schrieb: > Okay, da sollten 2,5mm wohl Abstand genug sein. die Frage ist, wie > macht man das bei 2 Lagen? muss die Platine dann auch so dick sein? Hallo, glaub ich nicht. Mir ist was von 8mm für sichere Netztrennung bekannt, das entspricht auch der MIL. Deshalb haben Optokoppler auch nicht 7,5 mm Abstand, sondern 10, sonst sind sie nicht zulässig für Netztrennung. Die Dicke spielt praktisch keine Rolle, weil die Durchschlagsfestigkeit viele viele kV beträgt. Gruss Reinhard
>glaub ich nicht. Mir ist was von 8mm für sichere Netztrennung bekannt, >das entspricht auch der MIL. Deshalb haben Optokoppler auch nicht 7,5 mm >Abstand, sondern 10, sonst sind sie nicht zulässig für Netztrennung. Die 2.5mm sind für 230V untereinander zulässig, aber für die Trennung zum Kleinspannungsteil werden 8mm benötigt.
Ah das ist doch wass ich mir schon dachte. Danke für die Aussagen! Werd mal nach einem geeignetem Optokoppler suchen...
