Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino +RS232
von Marco Polo (Gast)
Hallo Zusammen,
ich sitze gerade vor einem Arduino Board mit Atmega 328 und einem
Navilock NL-550ERS. Jetzt meine Frage: kann ich das NL-550 direkt an
RX(Pin0),TX(Pin1) an mein Arduino anschließen? Oder brauch ich da noch
was dazwischen?
Sorry für die Frage, bin eben Anfänger..
Marco
von Helmut H. (der_andere)
Sollte gehen, Boudrate ändern und gut, aber wie willst die die Daten
selbst sehen?
In einem LCD-Display?
Seriell RS232 Pegel
Baudrate: 38.400 bps
von ... .. (docean) Benutzerseite
hat das Board einen max232? wenn ja würde der zwischen deinem gerät und
dem avr sitzen? wenn ja -> geht so
das gerät hat keinen MAX232, sie arbeiten aber beide mit 5 Volt. Sehen
will ich die Daten auf einer SD Karte.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Miss bei beiden Geräten getrennt die Spannung zwischen deren TX und
deren GND. Die TX-Leitung führt im Ruhezustand Spannung. Durch die
Messung siehst du, ob Pegelkonverter TTL=>RS232 vorhanden sind.
es funktioniert, allerdings empfängt der Chip nach ca. 5 Sekunden keine
Daten der Satelitten mehr (und ich vermute er startet sich neu). Ich hab
die Abschirmung nicht angeschlossen (siehe
http://www.sander-electronic.de/datasheet/GPS/NL550_551/NL_u-blox5_Engine_Module_Datenblatt_10102008_573.pdf
Liegt es eventuell daran?
