Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurzschluss?
von Atmega 1. (atmega168)
Hallo Leute ich bins mal wieder...
Habe gerade ein Bord zum Steuern eines Roboters fertigestellt. Nun hab
ich meinen Atmega168 programmieren wollen und hab deshalb die Schaltung
in Betrieb genommen. Nach einiger Zeit wurde der µC heiß, konnte aber
noch problemlos von meiner Programmiersuite ausgelesen werden.
Wird mein Atmega deswegen heiß weil ich an Aref 5V anliegen habe, aber
den ADC Wandler nicht eingeschaltet habe??
MfG Atmega168
Die übrigen Pins am µC und an den anderen Komponenten sind richtig
angeschlossen...
Brauche Hilfe!!!!
von Karl H. (kbuchegg)
Probiers aus.
Nimm die 5V weg und sieh nach ob er immer noch heiß wird.
Und wenn du die Leitung schon offen hast, dann nimmst du einen 100nF
Kondensator und schliesst ihn an ARef und GND an und lässt das so. Wenn
du dann die Versorgungsspannung als Referenzspannung brauchst machst du
das durch die Konfiguration des ADC softwareseitig.
> angeschlossen...
Das sagen sie alle.
Aber wenn alles richtig wäre, würde der µC nicht heiß werden.
Deine Schlußfolgerung?
Da der Mega das ja nicht nach Lust und Laune macht, kann eben nicht
alles andere richtig angeschlossen sein.
von spess53 (Gast)
Hi
Da gehört ein Kondensator (100n)nach Masse, und keine 5V dran. Wenn du
das brauchst geht das über Software.
>angeschlossen...
Das behaupten alle. Evtl. einen Eingang auf Ausgang gesetzt? Lösche
einfach mal den µP und überprüfe, ob er dann auch noch heiss wird.
Ohne Schaltung/Software ist das allerdings ein Rätselraten.
MfG Spess
Mich verwirrt die ganze Sache nur ein bisschen, denn eigentlich wird der
µC nur heiß wenn ein Kurzschluss wäre, somit könnte ich ihn nicht mehr
ansprechen. DAS DUMME NUR: ICH KANN IHN PROGRAMMIEREN...
MfG Atmega168
von Schrotty (Gast)
Da ein µC mehr als nur zwei Pins hat, gibt es ja auch deutlich mehr
Möglichkeiten für Kurzschlüsse. Und wer sagt, dass du deinen µC nicht
mehr programmieren kannst, wenn du einen Port, der zufällig auf Ausgang
steht, gegen Vcc oder GND kurzgeschlossen hast und somit der Porttreiber
"alles gibt" und dabei ein wenig in´s Schwitzen kommt???
Und?
Wenn eine Treibereinheit gegen eine externe Beschaltung ankämpfen muss,
wird sie zunächst warm. Dann wird sie heiß. Dann wird sie noch heißer.
Und irgendwann wird sie so heiß, dass sie durchbrennt. Die
Treibereinheit - nicht der ganze µC.
Ich werd AVV und ARef mal abschließen und meld mich dann nochmal...
MfG Atmega168
von David (Gast)
Die 5V auf ARef machen diesbezüglich keine probleme..
programmiere nach möglichkeit alle eingänge als input... und schau ob er
immer noch heiss wird, ich behaupte mal nein...
von Michael S. (captain-stone)
Hallo namenloser Fragesteller,
- Hast Du denn nun schon den AREF, so wie man Dir oben bereits geholfen
hat, neu verdrahtet?
- Hast Du denn schon mal die Stromaufnahme Deiner Schaltung gemessen?
- Hast Du das Schaltbild mit dem Layout verglichen und durchgemessen?
- Liegen an den richtigen Stellen die richtigen Spannungen an?
Du musst schon ein bisschen mithelfen...
Michael
Atmega 168 schrieb:
> Ich werd AVV
Von AVV (ich denke mal du meinst AVcc) war nicht die Rede!
Den lässt du auf 5V!
Wenn du mit AVV alledings etwas anderes meinst als AVcc, dann kannst du
den sicher mal abhängen.
NB: Ein Schaltplan wäre schön langsam angebracht, oder sollen wir dir
hier weiterhin helfen indem wir unsere Glaskugeln befragen oder im Nebel
stochern?
von Horst (Gast)
Welche Versorgungsspannung verwendest du? Kleiner als 5V und deshalb
extern die 5V-Referenz?
Das mögen die meisten ICs nicht, wenn irgendwo mehr als die
Versorgungsspannung hängt.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> angeschlossen...
> Brauche Hilfe!!!!
Wenn er wirklich heiss geworden ist hast Du ihn wahrscheinlich schon
teilweise gehimmelt. Des Beste ist also: Schaltungsfehler finden und
dann austauschen das Teil, sonst hast Du noch mehr Probleme spaeter.
