Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstand ändert sich durch Magnetfeld
von Thomas (Gast)
Ich hätte da eine dringende Frage an euch.
Gibt es einen elektrischen Widerstand, der sich durch Anlegen eines
äußeren Magnetfeldes ändert (größer wird)? Ich kenne zwar die ganzen
Magnetoresisiven Effekte, aber gibt es schon marktreife Bauteile? Wenn
ja, wo?
Danke vielmals im voraus,
Thomas
von gast (Gast)
Schau mal "in deine Festplatte"... Hier wird der sog. AMR- bzw.
GMR-Effekt genutzt.
von Schrotty (Gast)
Nicht, dass ich wüsste, dass es sowas gibt, aber vielleicht lässt sich
ja ein Hallsensor mit einem spannungsgesteuerten Poti kombinieren?
von MaWin (Gast)
> Ich kenne zwar die ganzen Magnetoresisiven Effekte,
Kaum. Du wüsstest mehr als die Physiker.
Sicher, zumindest seit 50 Jahren.
> Wenn ja, wo?
Bei Obi?
Da müsstest du sie wohl irgendwo ausbauen.
KMZ10 und KMZ51 sind die weitverbreiteten,
http://www.nve.com/analogSensors.php hat empfindliche
http://www.sypris.com/test-and-measurement/magnetics-fw-bell/hall-effect-sensors
billige
hier gibt's das in teuer
http://www.schaefer-tec.com/deutschland/produkte/messtechnik-br-vakuumtechnik/metrolab.html
von Gero (Gast)
Ich hatte vor ca. 25 Jahren mal so ein Bauteil. Das war eine sog.
Feldplatte. Ich habe so etwas allerdings schon länger nicht mehr in den
einschlägigen Katalogen gesehen.
Gero
von Uhu U. (uhu)
von Thomas (Gast)
Ich bräuchte quasi nur ein kleines Bauteil, ähnlich einem normalen
ohmschen Widerstand, dass seinen Widerstand ändert, wenn ich ein
Magnetfeld anlege.
Ich möchte es in Serie zu meinem Klimaanlagen-PT100 Sensor anschlöten,
um schnell manuell die Klimaanlage per Dauermagnet anschalten zu können.
Da die Klimaanlage ferngesteuert wird, kann ich sie leider nicht einfach
so einschalten. Bisher musste ich den Sensor immer anfönen, bis die
Klimaanlage ansprang oder den PT100 kurz abklemmen.
Jetzt muss da was schnelleres her. Und ein IC scheint mir da nicht die
geeignete Variante.
Wisst ihr da nochwas, oder habt ihr eine andere Idee, wie ich die Sache
lösen könnte?
von Uhu U. (uhu)
Warum nimmst du nicht einen kleinen Reedkontakt?
von Thomas S. (tsalzer)
Dafür gibt es sog. Reed-Relais.
Magnet dranhalten, und das Teil schaltet (so lange wie der Magnet
anliegt).
Warum kein normaler Schalter?
guude
ts
von Seppl (Gast)
Wie wäre es mit einem Reed-Schalter???
Gibt es als einfaches Glasrohr, oder im Gehäuse
(z.B. Fensterkontakt/Alrmgeber)
Der Reedschalter schließt, wenn ein Magnet in der Nähe
ist. Gibt aber auch Umschalter.
Schönes Wochenende
Seppl
von Thomas (Gast)
Mit Reed hatte ich mir auch schon überlegt, aber dann würde natürlich
der Widerstand plötzlich auf unendlich hochschnellen. Und die Temperatur
wird meiner Klimaanlage wird überwacht. Für die Leitstelle bedeutet das,
da is was kaputt, bitte Sensor auswechseln. Dann würden sie den
Reedkontakt sehn und das wäre eher unpraktisch fürmich.
Brauche also was "unauffälligeres"...
Wie groß sind denn kleine MDR-Feldplatten und wo bekomm ich da welche
her?
von Uhu U. (uhu)
Du kannst doch mit dem Reedkontakt irgend ein kleines RC-Netzwerk
zuschalten.
von Thomas (Gast)
@Uhu Uhuhu
Du meinst mit einem Reedwechsler?
Das klingt im prinzip ganz gut, aber es soll halt so platzsparend wie
möglich ausfallen.
von Nitram L. (nitram)
Thomas schrieb:
> @Uhu Uhuhu
> möglich ausfallen.
Deinen "Korrekturwiderstand" lötest du in Reihe zu dem PT100, und über
diesen zusätzlichen einen Reedkontakt, der ein Öffner ist...
Reichelt: KSK 1C90 + z.B 50R
       | |PT100
        o------
       .-.    o
       | |     \ KSK1C90
   50R | |      \
       '-'    o  \o
        o---------'
nitraM
von Thomas (Gast)
Die Schaltung is gut, danke Martin! Aber dann wäre ja der Wechsler KSK
1C90 ohnehin überflüssig, den Draht müsste ich dann abzwicken. Ein
einfacher Reed-Öffner tuts dann ja auch, oder?
Gibts die auch als SMD Version, die Reed-Öffner?
von Uhu U. (uhu)
Wie wärs mit dem hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C31;GROUPID=3291;ARTICLE=27696;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100
Das Glasröhrchen ist 14,8 mm lang. In SMD hab ich Einzelkontakte noch
nicht gesehen.
von Packover (Gast)
Ohne zu überlegen was ich sage, aber ich meine in Erinnerung zu haben
dass sowas mit einem Hallsensor geht...
