Forum: Platinen Frage zu Lötspitze
Autor: Tugrul Ö. (doenerman)
Hi !
Ist es normal das der hintere Teil der Lötspitze bläulich wird ?
Der Lötkolben (ERSA Multitip) ist erst neu, habe gestern erst das zweite
mal mit dem gelötet.
 Hab das bis jetzt bei meinen älteren Lötkolben nicht erlebt.
Ist vielleicht ne blöde Frage, aber ich dachte ich frag mal nach.
Autor: faustian (Gast)
Aus irgendeinem Grunde werden manche Spitzen so gefertigt dass nur ganz
vorne ein benetzbarer Bereich ist.
Hab auch nie verstanden warum.... Vor allem ist der Schaft dann schwerer
von zB angeschmolzenem Plastik zu reinigen, welches man normalerweise
mitsamt Zinnschicht in den Schwamm schmieren kann...
Autor: Schwups.... (Gast)
@ Tugrul Ö.
Es gibt keine blöden Fragen, manchmal
aber blöde Antworten.
Hier ist Keine.
Zu deiner Frage bezgl. der Lötspitze:
Gewöhnlich sind Lötspitzen verzinkt.
Deine Frage deutet auf den Teil der
Lötspitze der dem Heizelement am
nächsten ist. Das Heizelement kann
bis 500°C heiß werden. Die Spitze kann
dann je nach Regelung deutlich kühler sein.
Bei ca. 420 °C schmilzt Zink und
verdampft bei noch höheren Temperaturen.
Dann ist die Spitze an der Stelle schnell blank
und das Material nimmt je nach Temperatur
eine unterschiedliche Farbe(auch bläulich) an.
Das ist an der Stelle aber unbedenklich
solange die Spitze heil bleibt.
Problem macht die Lötspitze wenn sich ein Loch
in die Lötbenetzungsfläche, also der Spitze,
rein frisst. Das ist aber ein anderes Problem.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Das sind sogenannte Anlauffarben. Sei beruhigt.
Autor: Jens G. (jensig)
ist mir neu, daß Lötspitzen verzinkt sind. Ich würde eher vernickelt
sagen.
Zumindest die Dauerlötspitzen sind es wohl, weil Nickel sich kaum mit
Zinn legiert, aber eben doch ein kleines bißchen, so daß es eben doch
mit Zinn benetzbar ist. Diese eher geringe Legierbarkeit ist erwünscht,
damit sich die Spitze nicht zu schnell weglegiert.
Wenn die Spitze im hinteren Bereich bunt anlaufen (Anlauffarben, wie
Abdul richtig bemerkte), isses kein Problem. Wenn aber vorn an der
Spitze das Zinn ständig schnell grau wird, isses eindeutig zu heis. Wenn
sich das Ding regeln/steuern läßt, dann runter mit der
Temperatur/Leistung. Das verschleißt nur sinnlos die Spitze.
