Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturmessung, PT100 über Schleifkontakte
von Malte (Gast)
ich muss eine Temperatur an einer rotierenden Heizung messen die über 4
Schleifkontakte betrieben wird, 2 für die Heizung 230V, 2 für den Fühler
PT100. Das Messergebnis ist durch die Schleifkontakte mehr als dürftig
und es kommt ständig zu Messfehlern und resultierenden fehl Regelungen.
Im Netz habe ich nicht viel zu dem Thema gefunden :(, vielleicht hat von
euch ja jemand eine Idee wie man das angehen könnte.
Ideal wäre es wohl die komplette Regelung hinter die Schleifkontakte zu
Bauen und nur die Spannungsversorgung über die Schleifkontakte zu
realisieren. Dann bleibt eigentlich nur eine Lösung mit Funk
 Modul an der Heizung                                  Modul am Pult
|                     |  Schl.Ktck. 230V + 12V µC   |  Temp. Display  |
| PT 100, Heizkontakt |-----------------------------|    Regelung     |
|                     |                             |   Poti Einstel. |
     Funkstrecke   ------------<------->--------------
                    Messergebnis und  Schaltkontakt
so erstmal meine erste Idee, vielleicht hat von euch noch einer eine
Idee
lg Malte
von Michael W. (retikulum)
Kontaktlose Temperaturmessungen werden oft mit einem Thermopile gemacht.
Michael
von Helmut L. (helmi1)
Das wundert mich nicht. 0.38 Ohm entspricht schon 1 Grad beim Pt100.
Du keonntest dein Messignal vom PT100 vorher in 4 .. 20mA umwandeln und
das ueber die beiden Schleifringe schicken. Der Vorteil bei ist 4..20 mA
ist das der Uebergangswiderstand dann keine Rolle mehr spielt.
           PT100 / 4..20mA Wandler
     PT100  |     |    Schleifkontakte
Gruss Helmi
von Malte (Gast)
Danke,
ja an Messumformer habe ich auch schon gedacht, die benötigen aber eine
Versorgungsspannung ich habe ja nur 4 Schleifkontakte und ich bräuchte
welche mit relativ kleinem Gehäuse.
von Reinhard Kern (Gast)
Malte schrieb:
> Danke,
deswegen sind das ja 4..20 mA: mit 4 mA kannst du gut einen Messumformer
versorgen.
Gruss Reinhard
von Ich (Gast)
Nein nicht deswegen. Die 4mA sind für Drahtbrucherkennung da (im Fehler
fall fließen dann nämlich 4mA) aber als guten Nebeneffekt kann man damit
einen MW-Umformer versorgen.
von Malte (Gast)
ja die 4mA sind zur Drahtbrucherkennung, ich dachte nur das die
Messumformer jeweils noch eine Versorgungsspannung benötigen... Da wahr
ich wohl auf dem Holzweg
http://gads.jumo.net/pio/JUMO/de_DE/prd/70.7031/jumo-dtrans-t03-b-analoger-zweidraht-messumformer-mit-digitaler-einstellung.html
Das sollte ja was in die Richtung sein :).
Herzlichen dank für den Tipp...
lg und ein schönes Wochenende
Malte
von R. F. (rfr)
das Eergebnis vom Pt100 kann man doch digitalisieren und dann über den
Draht senden. Da spielt das Rauschen keine Rolle mehr.
Robert
von Malte (Gast)
ja könnte man sicher auch, es sind insgesamt 3 Heizungen und wenn ich
jetzt auf ein genormtes 4...20mA Signal gehe passen in Zukunft auch noch
Standard Regelungen und ich muss nichts eigenes bauen ;). Mit viel Glück
haben die jetzigen Regelungen schon ein 4...20mA Eingang, da bin ich mit
dem Hersteller im Kontakt.
Dann wäre mit 3 Messumformern das Problem nach ca. 30 Jahren behoben ;),
zu der zeit gab es wohl die 4...20mA Übertragungstechnik noch nicht.
Lg Malte
Die gabs auch schon vor 30 Jahren. Auch bei 4..20mA kann man noch
digitale Signale Uebertragen.
Stichwort: Hart-Protokoll
von H.J.Seifert (Gast)
Hör mir auf mit Hart..., schöne Sache an sich, aber verdammt kniffelig
im Detail.
