Hallo, ich will einen Helligkeitssensor realisieren, der ein möglichst lineares Schaltverhalten zeigt.Letztlich soll sich der Unterschied von Dunkel zu "totale Sonne" näherungsweise linear verhalten, damit die Kennlinie handhabbar wird. Man kann natürlich diskutieren, welceh Beleuchtungsstärke "ganz hell" ist, aber lassen wir dies mal aussen vor.... Das Ganze geht in eine Rolladensteuerung mit Funktion Sonnenschutz des Blumenfensters. Eine standardmäßige Schaltung mit LDR oder Phototransistor/-diode ergibt eine ziemlich log. Funktion. Kennt jemand was passendes (Schaltung/Sensortyp)?? Gruß Lighty
Lighty schrieb: > Hallo, > > ich will einen Helligkeitssensor realisieren, der ein möglichst lineares > Schaltverhalten zeigt.Letztlich soll sich der Unterschied von Dunkel zu > "totale Sonne" näherungsweise linear verhalten, damit die Kennlinie > handhabbar wird. ... Hallo, da dürftest du einem Irrtum unterliegen - der Unterschied zwischen hell und dunkel beträgt leicht 1 : 1 Mio, das kannst du mit einer logarithmischen Kennlinie in den Griff bekommen, aber nicht linear. Das menschliche Auge sieht das auch logarithmisch, die Evolution ist ja nicht dumm. Gruss Reinhard
> Man kann natürlich diskutieren, welceh > Beleuchtungsstärke "ganz hell" ist, aber lassen wir dies mal aussen > vor.... die frage ist mehr was du unter Linear versteht. was heist doppel so hell? Für dem Mensch oder das Luxmeter Der Mensch hat kein lineares Helligkeits empfinden.
Der Mensch kann bei ca. 0,1 Lux noch was sehen, ein schöner Sommertag wirft aber auch mal locker mehr als 100.000 Lux in die Waage. Möglich das er die lineare Kennlinie braucht um ein einfaches Luxmeter zu basteln. Wobei, da wäre die logarithmische Teilung auch besser um die Auflösung im recht wichtigen Bereich von 0-2000 zu verfeinern...
...dass das menschliche Auge logarithmisch arbeitet wurde ja schon geschrieben. Wenn Du also einen großen Messbereich abdecken willst, solltest Du auch einen entsprechenden Sensor verwenden. Ich habe z.B. gute Erfahrungen mit dem SFH5711 von Osram gemacht.
