Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C-Pointer(Array) in externen Assembler-Code .extern?
von Chris H. (toffer)
Hi Leute,
ich habe mein Programm bis auf die ISR's in C geschrieben. Da die ISR`s
exaktes Timing benötigen sind diese halt in ASM.
Ich habe folgende Situation ich habe in C folgendes Array definiert
volatile uint_8 testArray[10]
Dann habe ich in meinem Assemblerfile folgende Direktive:
.extern testArray
Nun ist die Frage, wie schaffe ich es an den Pointer auf das erste
Element in ASM dran zukommen ich dachte mir das so:
LDI ZL,lo8(testArray)
LDI ZH,hi8(testArray)
Das wird zwar so kompiliert, aber irgend wie denke ich das kann nicht
stimmen.
LDI läd ja eine Konstante, die Konstante hier kann ja eigentlich nur
Speicheradresse des Arraypointers sein, d.h. der Speicherzelle, die auf
die Speicherzelle des ersten Arrayelements zeigt, oder? Ich will doch
aber halt auf Z den Pointer zu diesem ersten Element haben.
Kann mir jemand folgen und auch helfen?
Noch ne Frage neben bei, wenn ich mit ZL und ZH hantiere, musste ich da
nicht irgend wie die Reihenfolge beachten? Habe das irgend wie vergessen
und finds auch gerade nicht wieder.
Vielen lieben Dank
Christopher
von Jörg G. (joergderxte)
Wenn das Array global ist, geht das genau so (das symbol 'testArray'
wird vom Linker durch eine Konstante ersetzt.
Die Adressen von globalen Variablen sind beim
compilieren(genauer:linken) bekannt und können sich, während das
Programm läuft, nicht ändern.
hth, Jörg
ja array ist global, super vielen Dank für die Hilfe
