Forum: PC-Programmierung [Windows] Globale Einstellungen speichern, bevorzugt ohne Admin Rechte
Autor: Reinhard R. (reinhardr)
ich beschäftige mich gerade mit der folgenden Problemstellung, derzeit
noch ohne befriedigender Antwort:
Zwei verschiedene Programme, salopp formuliert ein Server und ein
Konfigurationstool, sollen auf die gleichen Einstellungen zugreifen
können.
Um die Sache komplizierter zu machen befinden sich die beiden Programme
in unterschiedlichen (unbekannten) Verzeichnissen, laufen unter
verschiedenen Useraccounts und niemals zur gleichen Zeit. Das kann ich
nicht ändern.
Bis Windows XP wäre es wohl am einfachsten gewesen die Einstellungen
einfach unter HKLM\Software\... in der Registry zu speichern. Unter
Vista/7 kann man im allgemeinen diesen Zweig nur mit Zustimmung der UAC
beschreiben, was schon einmal etwas unkomfortabel für den Benutzer ist.
Schlimmer wäre es aber wenn es ganz verhindert wird, weil die UAC beim
Start der Anwendung nicht bemerkt dass die Rechte notwendig sind und
dann später der Vorgang einfach unterdrückt wird.
Außerdem wird unter Windows Vista/7, soweit ich das richtig verstanden
habe, die Registry teilweise virtualisiert. Wenn Windows der Meinung ist
dass die Einstellungen nichts in HKLM verloren haben, werden sie
transparent wo anders abgelegt (HKCU befürchte ich). Wenn dann das
andere Programm unter einem anderen Useraccount startet kann es nicht
auf die Einstellungen zugreifen.
Gibt es dafür eine relativ geradlinige Lösung die mit Windows 2000 - 7
kompatibel ist?
Reinhard
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Verzicht auf den Zugriff auf die Registry, Verwendung einer
Konfigurationsdatei, die an einem für alle Benutzerkonten zugänglichen
Ort abgelegt wird.
Gibt es da nicht etwas unter <users>/All Users?
Daran habe ich auch schon gedacht, aber zumindest auf den ersten Blick
unterscheiden sich die Ordner unter XP und Vista ein wenig in ihrer
Funktion.
Unter einem englischen XP wäre es wohl (zumindest bei einer
Standardinstallation):
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\
unter Vista:
C:\Users\Public\Roaming\
In Abhängigkeit von OS Version und Sprache (zumindest bis XP) müsste man
halt den Pfad anpassen. Ich glaube dazu gibt es ein paar
Umgebungsvariablen, aber das muss ich mir noch ansehen. Eine Lösung bei
der ich mir diese Anpassungen an das konkrete OS sparen kann wäre mir
natürlich lieber.
Aber gut, die Registry scheint ein gangbarer Weg zu sein wenn man
zumindest für die Konfiguration mir Administratorechten arbeitet. Das
ist nicht ideal, aber zumindest akzeptabel. Die Virtualisierung (bzw.
Data Rediriction) scheint nur bei unprivilegierten Usern ein Problem zu
sein. Leider fällt das durch den transparenten Zugriff dem schreibenden
Programm nicht auf.
Reinhard
Autor: Peter (Gast)
man könnte ja auch noch ein Konfig Prozess hinzufügen der als Dienst
läuft und den beiden anderen Programmen die Möglichkeit bieten eine
Konfiguration zu lesen und zu schreiben. Diese Prozess/Dienst kann dann
selbst entschieden wohin es die Daten speichert, weil er der einzigste
ist der die Daten auch wieder lesen muss.
Autor: Arc Net (arc)
> Funktion.
> unter Vista:
Da zu gibt es seit 1997 (IE4, shfolder.dll), SHGetFolderPath (Stichwort
z.B.: CSIDL_COMMON_APPDATA, CSIDL_COMMON_DOCUMENTS etc.)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb762181(VS.85).aspx
Wie es mit der Registry geht, kann hier
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa965884(VS.85).aspx nachgelesen
werden.
> unter Vista:
> Umgebungsvariablen,
Ja. %ALLUSERSPROFILE%.
Windows 2003 Server (de)
ALLUSERSPROFILE=C:\Dokumente und Einstellungen\All Users
Windows 7 (mehrsprachig)
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
Autor: Peter (Gast)
bei ALLUSERSPROFILE hat man aber das Problem das man erweiterte Rechte
braucht um dort etwas zu schreiben, als normaler Benuzter geht es
jedenfalls nicht.
Danke für die hilfreichen Informationen. Die perfekte Lösung gibt es
scheinbar nicht für mein Problem. Egal ob in der Registry oder in einem
Konfigurationsfile, wenn es global zugänglich sein soll kann es
offensichtlich nur von einem privilegiertem Benutzer verändert werden.
Damit kann/muss man wohl leben.
Reinhard
Autor: Florian F. (vollbio)
Ändere doch die Rechte, die zum Beschreiben des gemeinsamen Ordners
nötig sind.
Autor: Peter (Gast)
und warum willst du es nicht über einen Extra Dienst wie oben
geschrieben lösen?
Autor: Volker Zabe (vza)
Oder ändere die Rechte in der Registry.
An den Berechtigungen will ich nach Möglichkeit nichts ändern. Damit
reißt man unter Umständen Sicherheitslücken auf. Vor allem auf einem
Rechner der nicht mir gehört möchte ich das vermeiden.
Der "Einstellungsservice" würde zwar funktionieren, aber das ist halt
eine aufwendige Lösung. Das betrifft sowohl die Implementierung, als
auch den Ressourcenverbrauch am System. Mir graut immer wieder davor,
wenn ich auf meinem System nachsehe was da alles im Hintergrund läuft.
Zu diesem Wildwuchs will ich ohne zwingendem Grund nicht weiter
beitragen.
Reinhard
Autor: Peter (Gast)
du musst ja bloss dein Path ändern, nicht alles.
> beitragen.
das ist zwar löblich, aber wenn es notwendig und das ganze etwas
resourcend schondend Programmiert ist dann kommt man mit weniger als
1Mbyte speicher aus - man muss ja nicht gleich java für soetwas nehmen.
