Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warten bis String A eine gewisse Länge hat (BASCOM)
von Kurt W. (bascomania)
Guten Tag
Ich habe ein problem weshablb ich hier schreibe^^
Also:
Ich bekomme einen String von der länge 81 über die UART-Schnittstelle.
(mit Interruupt.
Wie kann ich mein Programm warten lassen (also das es nichts anderes
macht ausser die Interrupts und halt warten bis der String die Länge 81
hat?)
Hier mein Code
Do
D = Right(a , 1)
If D = Chr(010) Then
      If Len(a) = 17 Then
      B = Right(a , 14)
      B = Left(b , 4)
         If B = "CMTI" Then
         Cls
         Lcd "CMTI"
         A = ""
         Print "at+cmgr=1"
      Do
      If Len(a) = 81 Then
      Until Len(a) = 81
      A = Right(a , 9)
      A = Left(a , 1)
      Cls
      Lcd A
      Do
      Print A;
      Loop
      Wait 1
End If
End If
End If
End If
Loop
(nur die wichtige Stelle...)
Zur Erklärung:
Der Atmega wird über einen 17 Zeichen langen String darüber informiert,
dass es Neuigkeiten gibt. Dieser String zeichnet sich durch nen LF am
Ende aus.
Um die Neuigkeiten zu erhalten, schickt er dann den AT-Command
"at+cmgr=1" und erhält darauffolgend den String, allerdings soll er
warten bis der vollständig angekommen ist (81 Zeichen)
Oder gibts fürs ganze noch ne schönre Lösung?
Grüsse
habs glaub geschafft jungs, danke trotzdem!
von Charly B. (charly)
dim laenge as byte
Do
D = Right(a , 1)
      If Len(a) = 17 Then
      B = Right(a , 14)
      B = Left(b , 4)
         If B = "CMTI" Then
         Cls
         Lcd "CMTI"
         A = ""
         Print "at+cmgr=1"
      Do
      If Len(a) = 81 Then
      Until Len(a) = 81   <- ???????????????
      A = Right(a , 9)
      A = Left(a , 1)
      Cls
      Lcd A
      Do
      Print A;
      Loop
      Wait 1
End If
End If
End If
End If
laenge = len(a)
Loop until laenge = 81
viel erfolg
von ah (Gast)
Ja. Gibt es. Ich nehme an diese Aufgabe laeuft repetitiv durch. Was
geschieht wenn jemand den Stecker zieht ? Mach einen Timeout rein, von 1
Sekunde oder so. Der Timeout started mit dem Anfang der Meldung. Wenn
vor Ablauf des Timeouts, das Ende nicht kam, beginn von vorne.
von Sven P. (Gast)
Wollte das vielleicht mal ein Ringpuffer werden...?
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
Im Bascom gibt unter c:\programme\mcs...\sample\
rs232buffer Programme wäre ggf. eine bessere Lösung
http://www.comwebnet.de
Okay
lohnt sich manchmal hallt doch nochmal in den Thread reinzuschauen;)
Danke, werd mir die Beispiele anschaun.
Was ist ein Ringpuffer? :S
von Hannes L. (hannes)
Eine Warteschlange für "vernachlässigte" Bytes. ;-)
