Wenn man einen Thread eröffnet und vor der erzwungenen Vorschau einen Anhang eingibt, dann verschwindet der Pfad bei der Betätigung der Vorschautaste. Wenn man ihn dann nochmal eingibt, ist der Anhang hinterher doppelt da, wie z.B. hier: Beitrag "RGB-LEDs als Beleuchtung für Macrofotografie geeignet?" Vorschlag: Es sollte ein Filter eingebaut werden, der solche Doubletten erkennt und entfernt. Dazu könne man einen Hash über die Anhänge bilden und die Hashes vergleichen.
Komischerweise krieg ich seit einigen Tagen bei jedem MAilverkehr, insbesondere wenn es um Ebay geht teilweise 2-5 Email-duplikate, aber nicht immer. Vielleicht spinnt ein Server und macht Dubletten im Web.
Das ist tatsächlich ein Problem, das inzwischen sehr gehäuft vorkommt. Beispiele: Beitrag "MOSFET Beschaltung" Beitrag "Mein Summierverstärker pfeift :-(" Beitrag "Sensorschalter /Anfänger probleme ." Beitrag "Last mit Atmega8 schalten, Spannung bricht ein" Beitrag "SMS mit AVR µC (C)" Beitrag "[V] PCI-CAN von National Instruments 1Port High Speed"
Und hier die dreifache Krönung: Beitrag "Re: ATtiny13 - Bicolor LED mit einen Ausgang ansteuern (Tristate High, Low und Open)"
Es fehlt wohl das Feedback, welche Anhänge schon "drin" sind. Also wird nochmal draufgewamst... Kann man das nicht dahingehend ändern (vereinfachen), dass man im Datei-Dialog mehrere Dateien gleichzeitig markieren kann? Dies würde auch die zusätzliche Schaltfläche im Formular einsparen. ...
> Kann man das nicht dahingehend ändern (vereinfachen), dass man im > Datei-Dialog mehrere Dateien gleichzeitig markieren kann? Dies würde > auch die zusätzliche Schaltfläche im Formular einsparen. Das geht nicht; der Dateidialog und auch das Eingabefeld mit dem Dateinamen wird vom Browser verwaltet und die Forensoftware sieht nichts davon. Die bekommt nur die komplette Datei als Datenstrom übertragen. Andreas ist bereits auf der Suche nach einer Lösung für das Mehrfach-Attachment-Problem.
Rufus t. Firefly schrieb: >> Kann man das nicht dahingehend ändern (vereinfachen), dass man im >> Datei-Dialog mehrere Dateien gleichzeitig markieren kann? Dies würde >> auch die zusätzliche Schaltfläche im Formular einsparen. > > Das geht nicht; Zumindest nicht mit den "Standard"-Hochladen per <input type="file"> Per JavaScript ist sowas machbar, wird auch schon eingesetzt.
Zwingend JavaScript zu verlangen, ist aber Sch***e.
Hannes Lux schrieb: > Es fehlt wohl das Feedback, welche Anhänge schon "drin" sind. Also wird > nochmal draufgewamst... Habe das ausprobiert. Dsa Feedback ist schon da. Aber schlecht zu sehen. Habe es selber auch nur durch ZUfall entdeckt, weil ich danach gesucht habe. Das Problem: Beim Erstellen eines neuen Threads wird zwingend eine Vorschau gemacht. Und dort sieht man nur sehr schlecht, dass der Anhang eh da ist.
Hier weitere doppelte Anhänge: Beitrag "Hilfe bei der Positionierung der Bauteile" Beitrag "Buck-Boost Regler mit LM2576" Beitrag "Anschlussbelegung FM Sendemodul"
Ich habe gerade auch zweimal das gleiche Bild angehängt, da die Vorschau für mich so aussah, als sei kein Bild da. MfG, Flo
Es sollte aber in der Forensoftware einfach möglichsein, wenn mehere Anhänge vorhanden sind, einfach mal auf duplicate zu prüfen (Dateiname + Größe hat man ja da)
Das reicht nicht aus. Es ist ja immerhin denkbar, daß jemand zwei unterschiedliche, aber gleich große Dateien von verschiedenen Verzeichnissen hochlädt.
Uhu Uhuhu schrieb: > Das reicht nicht aus. Es ist ja immerhin denkbar, daß jemand zwei > unterschiedliche, aber gleich große Dateien von verschiedenen > Verzeichnissen hochlädt. gut dann macht man noch ein MD5 drüber - oder SHA512 wenn man sicher gehen will.
Angehängte Dateien werde jetzt deutlicher dargestellt. Außerdem werden Duplikate automatisch entfernt (funktioniert im Moment nicht bei PNG-Dateien, das Problem wird noch gelöst).
Andreas Schwarz schrieb: > Angehängte Dateien werde jetzt deutlicher dargestellt. Außerdem werden > Duplikate automatisch entfernt (funktioniert im Moment nicht bei > PNG-Dateien, das Problem wird noch gelöst). Funktioniert anscheinen immer noch nicht !?
Also, ich hatte bisher immer folgendes Workaround angewandt: Nach Anhängen eines Anhangs habe ich auf "weitere Datei anhängen" geklickt. Dadurch hat der Screen nochmal ein update durchgeführt und die bereits angehängte stand in der Liste. Eine weitere Datei habe ich dann trotzdem nicht anhängen müssen. Es fehlte also eigentlich nach dem Anhängen ein Pageupdate. Gruss Klaus
