Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FU - Wandler
von Daniel (Gast)
ich suche eine Möglichkeit, eine Rechtecksignal zwischen 0Hz und ca.
3kHz in eine zu dieser Frequenz analoge Spannung zu wandeln.
Gibt es da schon fertige Bauteile oder hat jemand von euch evtl. eine
Schaltung bei der Hand ???
Vielen Dank !!
Daniel
von Sven Müller (Gast)
Wie rippelfrei muss die Spannung denn sein? ansonsten hilft ein tiefpass
erster ordung.
                              _
           Rechteck ---------|___|---------- Ausgang
                                    GND
created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de
fg = 1/2*pi*R*C
Das ganze dimensionierst du z.B für 100Hz, fertig.
von Manfred Glahe (Gast)
@Daniel,
dafür kannst Du ein retriggerbares Monoflop benutzen, HEF4528 z.B.
Es entstehen dann positive Ausgangspulse welche über einen Tiefpaß
geführt werden. Durch Nachtriggern entsteht bei 3KHz (bei
entsprechender RC Kombination am Mono) ein DC Signal mit UB Amplitude.
MfG  Manfred Glahe
von Sebastian (Gast)
@Daniel: Im Prinzip hast du eine PWM, und durch den duty cycle bestimmst
du hierbei den Mittelwert der Spannung. Wenn dein Verbraucher nicht
träge genug ist, schalte wie schon gesagt noch einen Tiefpass parallel
zur Last. Das beseitigt (oder mindert) dir auch eventuelle
Überschwinger.
von Thomas Oly (Gast)
LM2907 funktioniert mit Frequenz Tastrate ist also egal un dmacht eine
analoge Spannung draus. Kann man für ales Mögliche nhemne
Drehzahlmesser usw. Im Datenblatt sind auch viel Beispiele drin.
von Chris (Gast)
Analog Devices hat dafür Präzisionswandler als IC.
von Daniel (Gast)
Danke, danke euch allen !!!!
Habe mich für den LM2907 entschieden.
Klappt einwandfrei.....
