Hallo! Während meinen Arbeiten an meinen Hobbyprojekten benötige ich immer mal wieder Entlötsauglitze. Habe mittlerweile auch schon jede menge Hersteller und Liferanten ausprobiert. Leider waren die Litzen zumeist Mist. Irgendwann hatte ich mal welche die war in so nem komplett in blau gehaltenen Runden teil. Die war am besten. Ich meine ich hatte die damals von Reichelt. Leider schicken die mittlerweile so ein weiß-blaues rundes Teil. Das funktioniert auch nicht richtig. Bei Conrad hatte ich dann mal so ein etwas professioneller ausehendes Spenderteil. Das war der größte Mist. Sieht aus als wäre das schon 20 Jahre im Regal gelegen und ich habs dann halt endlich gekauft. Weil ich dachte das ist schön teuer - also muß es auch gut sein... Kann mir jemand von euch vielleicht eine gute gute Entlötsauglitze empfehlen? Viele Grüße Manuel
Meine Erfahrung ist, dass Litze, die lange rumgelegen hat nicht mehr funktioniert. Vermutlich ist das Flussmittel verdampft oder sonst irgendwie mit der Luft reagiert. Hatte mal eine Rolle bei Pollin gekauft, die sah auch schon antiquitiert aus, da ging nix. Mit originalem Solder Wick Rosin von Chemtronics geht es super. Alternativ extern Flussmittel auf die nicht funktionierende Entlötlitze auftragen, das geht auch.
Das Flussmittel hat die Eigenschaft, recht schnell zu oxidieren und wirkungslos zu werden. Dazu ist Lötlitze unverhältnismäßig teuer. Ein Stück feinstdrähtiger Litze, wie sie für flexible Leitungen (z.B. Messleitungen) verwendet wird, ist am preiswertesten. Ein 1m-Stück reicht Ewigkeiten. Die Litze in der Isolierung lassen, immer nur das gerade benötigte Stück wird abisoliert, sodass der ummantelte Teil der Litze vor Oxidation geschützt bleibt. Am Arbeitsplatz sollte man ständig eine kleine Dose mit Kolophonium haben. Vor dem Entlöten tupft man die Litze mit dem Lötkolben kurz in das Kolophonium danach saugt die frisch abgemantelte und mit Kolophonium beschichtete Litze das Zinn am Besten.
Ich kann die Erfahrungen nur zum Teil bestätigen. @Manuel: Die Conrad Litze, ich nehme an du meinst die mit dem tollen Spender mit Metallspitze, ist der größte Mist. Der Spender ist viel zu billig, klemmt ständig und die Litze ist viel zu locker, nimmt überhaupt kein Zinn auf. Alle anderen Litzen die ich bisher hatte, da wäre Soder-Wick, irgendwas von Rothenberger, Fluitin und auch die von Reichelt waren Top, sauben gut und auch nach langer Lagerung noch tip topp. Ich hatte mal Reste aus irgendeiner Rumpelkammer, uralt waren die, aber immer noch so gut wie neu bezüglich der Saugfähigkeit. So what? In letzter Zeit nehme ich jedenfalls immer die billige von Reichelt.
Schlechte Litze kann man zu neuen Höchstleistungen antreiben wenn man sie mit dem Lötkolben in eine Dose Kolophonium drückt... gut, das stinkt bis zu Himmel aber es klappt ;).
Also die Beste ist von ITW Chemtronics! http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294920261&Ntt=l%C3%B6t&Nr=AND%28avl%3aat%2csearchDiscon_at%3aN%29&Ntk=I18NAll&Ntx=mode%2bmatchallpartial&N=4294963826+4294954455+4294506779&Ns=stockPolicy_at|1||new_at|1&Nty=1&binCount=117&multiselectParam=4294963826%204294954455&selectSubRange=Entl%C3%B6tlitze#breadCrumb
> Kolophonium
Kann ich bestätigen. Schlechte (alte?) Litze wird mit Flussmittel wieder
gut.
Ich habe Kolophonium in Spiritus gelöst, die Litze saugt sich darin
voll, beim Ablöten spritzt es etwas.
z.B. hier: http://www.paganino.de/shop/k1305/kolophonium_geige_violine.html?&gclid=CI2Es76gkp0CFZCD3godUFKH3g&uin=qk5t1fibg2575sa3r4pvtbr4n7 einfach in spiritus auflösen. PS.: gibts meist auch im Musikladen um die Ecke ;-)
Gibt es das nicht in Musikläden (Geigenharz)? Ich lebe noch von meinen alten Reserven. :)
Wer's komfortabel verpackt haben will kauft Kolophonium in der Elektronik-Apotheke, da gibt es eine kleine Schuhcreme-Schachtel mit ca. 25 g für 1..2 Euro. Die flache Dose kann halt ständig neben der Lötzinnrolle bereitstehen. Das bisschen Staub, das bei ständig geöffneter Schachtel reinfällt, spielt keine Rolle.
In der Bucht habe ich ein Angebot gefunden: 200 g für 6,50 incl. Versand.
1 kg für 5.83 zzgl. 6,30€ Versand http://www.kremer-pigmente.de/shopint/index.php?cat=0211&product=60300 Gruß Paulo
Hochreines Kolophonium kann man sich auch in der Apotheke als Granulat Korngröße 5mm-10mm bestellen. Das löst sich auch hervorragend in Spiritus.
Vielen Dank für die Antworten. Werde die vorhandene Litze jetzt erstmal mit Kolophonium in Spritius ertränken. Das hab ich noch zu Hause. Mal sehen was meine Frau zu dem Gestank sagt... :-) Was ich allerdings schon probiert hatte war so chemischer Fluxer. Das hat nix gebracht.
Noch etwas zur Entlötlitze: Es gibt sie mit unterschiedlich vielen Einzeladern. Bei gegebener Gesamtbreite und -dicke der Litze ist deren Oberfläche und damit die Aufnahmefähigkeit proportional zur Wurzel der Adernzahl. Ich hatte schon Litze vom Ramschladen mit ca. 12 Adern bei 2 oder 2,5mm Breite, die hat nicht einmal mit Zentnern von Flussmittel funktioniert :-/ Und zum Kolophonium: Eine weitere Kolophoniumquelle ist Pollin, der ein 20g-Döschen für 1€ verkauft. Wer zu faul ist, das Kolophonium in Spiritus aufzulösen, kann das Ganze auch fertig als "Löthonig" kaufen, wobei ich hierfür gerade keine Quelle habe. > Werde die vorhandene Litze jetzt erstmal mit Kolophonium in Spritius > ertränken. So mach ich's auch. Tip: Die Kolophonium-Spiritus-Lösung sollte nicht zu dickflüssig sein, damit sie gut in das Kupfergeflecht eindringt. Damit trotzdem eine aureichende Menge Kolophonium aufgenommen wird, kann man nach dem Ertränken die Litze etwas trocknen lassen und Vorgang mehrmals wiederholen. > Mal sehen was meine Frau zu dem Gestank sagt... :-) Die Spiritusmethode stinkt im Vergleich zur Schmelzmethode kaum, gibt dafür aber unendlich klebrige Finger, da die Kolophonium-Spiritus- Lösung nur langsam trocknet :)
