Forum: PC Hard- und Software Sata an IDE anschluss Treiber?
Autor: phiL (Gast)
Tag,
Habe aus einem 400 mhz Intel Board ein nas gebaut vor einiger Zeit,
lief ganz gut (mit dem freenas.org dingen)
nur ist nun die hdd Defekt, habe mich ein wenig durch die gegend
gegoogelt
und es gibt einige lösungen
Die Pci karte mit Sata anschlüssen
und
Die sonstigen Adapter, nur hab ich recht wenig Information gefunden
wie das mit Treibern ist da bei der freenas lösung ja kein
wirkliches OS draus ist und wie das Board dann mit den Sata platten
umgeht?!
Wie ist das ganze einzubinden falls treiber benötigt werden ?
geht sowas auch ohne treiber ?
Autor: Christian R. (supachris)
Für einen Adapter von PATA auf SATA oder andersherum benötigt man keine
Treiber, das wird transparent durchgereicht. Bei einer PCI Karte
brauchst du schon einen Treiber dann.
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
kommt auf die PCI-Karte an. Es gab auch Welche die einen IDE-Controller
dargestellt haben und vom "Betriebssystem" auch als Solcher erkannt
wurde. Da waren keine Treiber nötig.
bye
Frank
Autor: phiL (Gast)
Danke für die Antworten,
werde dann mal schauen ob ich etwas finde das ohne treiber ist
und sich so ins system einbinden lässt
das mein nas wieder läuft....ich hab nur ein michael jackson album
auf meinem rechner....das wird schon öde : (
Autor: Jens G. (jensig)
bei Reichelt gibts PATA->SATA-Adapter für paar Euros. Funktionieren gut
ohne Treiber.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Zum Anschluss von SATA-Laufwerken an PCs mit PATA/IDE-Schnittstelle:
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=77269
Zum Anschluss von PATA/IDE-Laufwerken an PCs mit SATA-Schnittstelle:
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=77268
Im ersten Fall muss berücksichtigt werden, daß alte PCs Probleme mit
Festplatten mit mehr als 128 GiB (137 GB) Kapazität haben können
(fehlende LBA-48-Unterstützung), dabei hilft auch ein SATA-Adapter
NICHT.
In so einem Fall ist ein PCI-SATA-Adapter eine funktionierende Lösung,
nur benötigt diese i.d.R. Treiberunterstützung vom verwendeten OS.
Autor: phiL (Gast)
Der von Reichelt ist sogar günstiger als der den ich fand,
Naja da dies so möglich ist besteht Heute das Problem darin wohl
Hdd´s zu finden die klein genug sind von solch altem board erkannt zu
werden
....aber mit platte ca. 80 euro
ein kauf NAS ist da wesentlich teurer...und evtl nicht so komfortabel
naja ich denk mich mal durch die geschichte durch ; )
