Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer will nicht
von Niels (Gast)
Ich habe mir vor ein paar Tagen das STK600 zugelegt. Mikrocontroller ist
ein atmega2560.
Ich wollte mir einen Timer bauen der die LEDS an und aus schaltet also
sie sollen ca im Sekundentakt blinken. Mein Programm ist an das Tutorial
angelegt aber irgendwie funktioniert es auf dem Board nicht. Im
Debugmode geht alles einwandfrei.
So nun mein Programmtext.
.include "m2560def.inc"
.def temp=r17
.def leds=r16
.def k=r18
.org 0x000
   rjmp main
.org OVF0addr
   rjmp overflow_timer0
main:
ldi temp,LOW(ramend)
out SPL,temp
ldi temp,HIGH(ramend)
out SPH,temp
ldi temp,0xff
out ddrb,temp
ldi leds,0x00
ldi temp,(1<<TOIE0)
sts TIMSK0,temp
ldi temp,(1<<cs00)|(1<<cs02)
out TCCR0B,temp
sei
loop:
cpi k,14
BREQ umschalten
rjmp loop
overflow_timer0:
inc k
out portb,leds
  reti
Umschalten:
com leds
ldi k,0x00
rjmp loop
von Niels (Gast)
Was vergessen Controller ist auf 8MHZ eingestellt Spannung VTarget=5V
Aref0=0V und Aref1=0V  Hab die so eingestellt da ich nicht weis was die
machen :D bin noch recht unerfahren hab vorher auf einem 8051er bisschen
ws programmiert
von gast (Gast)
>sts TIMSK0,temp
Was soll das im SRAM ?
von spess53 (Gast)
Hi
>>sts TIMSK0,temp
Ist richtig, weil nicht mit 'out' zu erreichen. Hast wohl noch nie mit
grösseren AVRs gearbeitet?
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
Was geht nicht? LEDs mit PortB verbunden?
MfG Spess
von Niels (Gast)
Klar alles richtig verbunden aber sie blinken nicht. Die LEDS sind aber
intakt das habe ich schon getestet. Habe auch schon einen anderen Port
belegt PortA aber das geht auch nicht.
von brumbaer (Gast)
Welche Fuses sind gesetzt ?
ist der Watchdog Timer an ?
mfg
SH
von Niels (Gast)
Fuses:
Jtagen an
Spien an aber mit nem kleinen roten fragezeichen
CKDIV8 an
von Niels (Gast)
Sry wegen doppelpost
Watchdog timer controle register alle bits gesetzt.
von Stefan B. (Gast)
> CKDIV8 an
Dann arbeitest du nicht mit 8 Mhz sondern mit 8 Mhz/8. Die Blinkzeiten
sind ca. 4s aus/4s an.
Wenn zusätzlich der externe Takt noch nicht aktiviert ist (Fuses?), ist
der Takt sogar nur 1 MHz/8 und die Blinkzeiten sind 32s aus/32s aus.
> 32s aus/32s aus
32s aus/32s an natürlich
von Niels (Gast)
Ahh ok. Den clock habe ich bei Clock Generator eingestellt.. aber ich
vermute das war falsch oder?
> Clock Generator
Kenne ich nicht.
Im AVR Studio (Debugger/Simulator) kann man die Taktrate rel. frei
einstellen, aber auf der der Hardware müssen zwei Sachen per Fuses
eingestellt werden: Welche Taktquelle soll verwendet werden und soll die
deren Taktrate durch 8 geteilt werden oder nicht.
von Niels (Gast)
Das habe ich auch eingestellt. Aber der Code ist richtig von der logik
her oder? Weil dann kann ich das schonmal ausschließen.
von Niels (Gast)
Ok jetzt funktioneirt nicht einmal das hier :
ldi r16,0xff
out ddra,r16
ldi r19,0b10100000
out porta,r19
ende:
rjmp ende
von spess53 (Gast)
Hi
'funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung. Was soll da
passieren?
MfG Spess
von Niels (Gast)
Es soll alle angeschlossenen Lämpchen an Porta anschalten.
von spess53 (Gast)
Hi
ldi r19,0b10100000
out porta,r19
setzt die Pins 7 und 5 auf H, den Rest auf L. Da die LEDs bei L
leuchten, sind LED 6,4,3,2,1,0 an und LED 7 und 5 aus. Ist das so?
MfG Spess
von Niels (Gast)
Es geht! IDIOTENFEHLER ich hatte in den settings immer nen anderen Pfad
zu nem alten projekt stehen.... ich dachte schon  da kann was nicht
stimmen. Aber auf sowas kommt man einfach nicht wenn man den wurm wo
anders sucht. Da ich immer auf den button auf der schaltfäche gedrückt
hab um das programm zu überspielen hat es immer das alte
draufgespielt...... Aber danke für die unterstützung! Falls es wiedermal
probleme gibt hört ihr von mir..
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn es dich tröstet, ist mir auch schon passiert.
MfG Spess
