Hi Leute, ich habe mir das SAM7-P256 Board mit dem AT91SAM7S256 von Olimex gekauft und will es mit SAMBA programmieren. Nur wie? Denn Bootloader des SAMS vorzubereiten also -TST Jumper setzten -Einschalten -TST Jumper entfernen -Einschalten und mit USB mit dem PC verbinden klappt. Mein PC (Win Vista) erkennt das Board. Nun muss man SAMBA starten. Auch SAMBA erkennt das etwas am USB ist also wähle ich "\usb\ARM0" aus und setzte als Board "no board". Richtig? Nun habe ich mir von Olimex eine Beispiel Applikation heruntergeladen die einfach nur die auf dem Board vorhandenen LEDs blinken lässt. Nun weis ich nicht mehr weiter. Ich wähle die .bin aus und was mache ich dann? mfg
Flashen eines AT91SAM7S mit Hilfe des integrierten Bootloaders über den USB Anschluss des Mikrocontrollers -Software Download von der Atmel Webseite: AT91-ISP v1.12.exe -Test Pin des Mikrocontrollers auf VCC legen... z.B. 3,3V über einen Jumper stetzen -USB Kabel anstecken (Board mit Strom versorgen) -10 Sekunden warten. (Bootloader wird ins RAM kopiert) -USB Kabel entfernen (Stromversorgung entfernen) -Den Jumper des Test Pin’s wieder öffnen -USB Kabel wieder anstecken (Treiber sollte nun automatisch installiert werden) -Das Programm SAM-PROG V2.4 öffnen -Active Connection muss „1“ stehen -Die zu flashende Datei (xxx.bin) auswählen -„Write“ drücken.... fertig!
Funkt, Danke. Wäre das nur vorher irgendwo deutlich gestanden. Wie sieht das eigentlich dann aus wird der Bootloader überschrieben?
Hallo, ich habe das Problem, dass das flashen fehlschlägt (Status: Failed). Ich benutze das Board AT91SAM7S256-EK von Atmel mit SAM-ICE. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Gruß imhotep
welche Infos brauchst du denn? Ich fange gerade an mich in die Materie einzuarbeiten, daher weiß ich nicht genau was relevant ist...
Na vielleicht eine Beschreibung, was du bis zum Fehler gemacht hast, und wer diesen Status meldet.
Okay, ich fange einfach vorne an... Wie schon ober beschrieben benutze ich AT91SAM7S256-EK-Board und SAM-ICE JTAG Emulator. Weiterhin habe von Atmel AT91-ISP.exe v1.13 mit Patch heruntergeladen und installiert. Damit wird auch SAM-BA Package geliefert mit SAM-BA v2.9 und SAM-PROG v2.4. Das Letztere wollte ich benutzen, um eine Beispiel-Binärdatei auf den Controller zu schreiben. Bin so vorgegangen, wie im SAM-PROG User Guide beschrieben ist. Nun habe ich also SAM-PROG geöffnet, meine Binärdatei ausgewählt, Verbindung hergestellt ( Target connected -> yes), Security Bit gesetzt und anschließend auf Write Flash gedrückt. Und nun meldet SAM-PROG bei Status: "Failed 1". Woran liegt das? Ich hoffe, das war ausführlich und ausreichend beschrieben
