Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD gesucht das auch bei Sonne usw. ablesbar ist
Autor: Martin S. (Gast)
Hallo Leute
wie im Betreff suche ich ein LCD (HD44780 kompatibel z.B 4x20) für den
Außeneinsatz:
wichtig sind:
- weiter Temperaturbereich (ca. -20 - +50 Grad)
- weiter Winkel zum Ablesen (speziell von oben)
- hintergrundbeleuchtet kontraststark usw.
Das Problem sind die verschiedenen Technologien, ich weiss nicht was da
das Richtige ist. Jedes einzelne Datenblatt zu lesen it uneffektiv.
Welches ist geeignet? Oder wie heit die geeignete Technik?
Autor: Soeren A. (abraxa)
http://www.actron.de/en/displays/cdlcd_iframe.html
http://www.dragonlcd.com/Technical_Info.htm
http://www.jenatzy.com/index.php?Liquid+Crystal+Technologies
...sind nette Uebersichten ueber LCD-Technologien, vielleicht hilft dir
das bereits weiter.
Ansonsten kannst du bspw. mal schauen, was EA so hat:
http://www.lcd-module.de/produkte/dotmatrix/tabell... -
vielleicht sagt dir dort ja etwas zu.
Autor: Tom (Gast)
Mit den blauen LCDs habe ich gute Erfahrungen gemacht, bei Sonne
brauchst Du natürlich kein Backlight :-)
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=53952
Autor: Oliver Döring (odbs)
Wenn du mit der Hintergrundbeleuchtung die Sonne überstrahlen willst,
brauchst du mindestens 800 nits und ein entspiegeltes Displayglas. Das
ist mit den kleinen Modulen nicht machbar und speziellen, teuren
"Tageslicht-TFTs" vorbehalten.
Das LCD sollte deshalb von Natur aus kontraststark sein und einen
reflektiven Anteil für die Ablesung bei Tageslicht besitzen. Dann ist
das Display nur in der Dunkelheit hinterleuchtet und setzt ansonsten auf
reflektiertes Tageslicht.
FSTN ("schwarz auf weiß") ist besonders gut geeignet, aber auch die alte
Technologie ("schwarz auf grün" oder "schwarz auf grau"). Neuere Module
wie "weiß auf blau" würde ich bei direkter Sonneneinstrahlung nicht
empfehlen.
Autor: Michael M. (Gast)
was du brauchst, ist kein lcd, sondern ein oled.
punkt aus.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
So pauschal würde ich das nicht sagen.
Die blauen von EA sind tatsächlich auch im Hellen gut abzulesen.
Die Lesbarkeit kann man noch steigern, wenn man entsprechend große
Zeichen nimmt. Die LCD von EA gibt es mit Zeichengrößen von knapp
4 mm bis über 12 mm. Ich habe hier eines 2x16 mit 9.66 mm
Zeichenhöhe, das sieht auch im Freien bei Sonnenlicht beachtlich
aus; je nach Augen auch aus mehreren Metern Entfernung ablesbar.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> punkt aus.
Das ist genau die falsche Lösung, denn das muss die Sonne überstrahlen
und das ist nicht einfach wie weiter oben schon geschrieben wurde.
Man nehme eine tansflektives Display, dann übernimmt die Sonne die
Aufgabe des Backlights, und man kann es wunderbar lesen.
Ist keine Sonne da, dann hilft das Backlight nach.
Der Vorteil von dem ganzen ist, dass man mit sehr wenig Strom auskommt,
denn das Backlight muss nur im Dunkeln das LCD beleuchten und dafür
benötigt man nur wenig Licht.
Autor: Gast (Gast)
Das deckt sich auch mit meiner Erfahrnung. Displays, die "von sich aus"
schon einen hellen (also gut reflektierenden) Hintergrund besitzen sind
bei jedem Licht gut ablesbar wenn sie im dunkeln hintergrundbeleuchtet
werden.
FSTN Displays bieten einen besseren Kontrast als die alten grünlichen TN
Displays und lassen sie auch prima weiß hintergrundbeleuchten: Hell,
kontraststark, energieeffizient :).
Martin S. schrieb:
> Hallo Leute
> Außeneinsatz:
> wichtig sind:
Ich habe zufällig einen AVR mit einem blauen 4x40 von EA lauffähig
hier liegen und das Ding gleich mal in den Gefrierschrank bei -18°
gelegt.
Es ist einwandfrei lesbar. Allerdings ist es relativ träge; beim
Ausgeben von Leerzeichen beispielsweise ist der vorherige Text
noch ein oder zwei Sekunden zu ahnen (normale Schrift ist weiß
vor blauem Hintergrund, nach Abschalten=Leerzeichenausgabe ist
der bisherige Text als dunkleres Blau zu sehen gegenüber dem
etwas helleren Blau des Hintergrunds). Oberhalb von +10°
ist der Effekt komplett verschwunden.
50° kann ich auch bald testen; ich habe eben den Kachelofen
angeworfen...
Autor: Olaf (Gast)
Es gibt VFDs die sind kompatible zu den Hitachi-LCDs und koennten
deinen Anspruechen genuegen. Aber natuerlich $TEUER$!
Olaf
Autor: Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
VFDs sind überhaupt nicht mehr bei Sonneneinstrahlung ablesbar. Da sieht
man gar nichts.
Ich kenne einen Betreiber von Zugangskontrollsystemen für
Freizeitanlagen im Freien, wo genau wegen der Sonne diese VFDs aus allen
Geräten wieder rausgeflogen und durch stinknormale grüne (mit größerer
Schrift allerdings) ersetzt worden sind. Diese sind sowohl in der Sonne
als auch im Schatten gleich gut lesbar. Okay... im Dunkeln gehts
natürlich nicht ohne Hintergrundbeleuchtung, tagsüber ist die aber auch
unnötig.
Gruß,
Frank
cooler Test :-) und auch Danke an die anderen.
die Trägheit ist bei mir wirklich kein Problem. Änderungen erfolgen nur
alle 10sec. Das Hintergrundlicht soll übrigens nur bei Nacht genutzt
werden. Was ist den der Unterschied zwischen FSTN und STN?
Bei FSTN ist quasi noch ein Farbfilter eingebaut um z.B. aus einem
blau-weißen LCD ein schwarz weißes zu machen.
Hier gibt es z.B. einige Fotos an denen man schön die einzelnen
Varianten sieht:
http://www.crystalfontz.com/products/character_lcd...
Autor: Gast (Gast)
Eingabe von "unterschied stn fstn" bei Google spuckt als 2. Link aus:
http://www.lcdforums.com/forums/viewtopic.php?t=3434
Die anderen Links habe ich mir erst gar nicht mehr angeschaut, das
kannst Du bestimmt auch selber ;-)
Gruß,
Frank
so, mein blaues LCD von EA ist jetzt über die 50° rüber.
Es ist gut zu lesen, aber der Hintergrund ist nicht mehr
das gleiche Blau, sondern hat einen Violettstich.
Ich höre jetzt auf, sondt wird es hier drin zu warm...
@Frank M.
Danke für den Link, hier ist aber nur der technische Unterschied
beschrieben. Was heißt das jetzt für mich? Na ja, es bringt mich halt
nicht weiter.
@Klaus Wachtler
die Farbänderung kann man ja fast zum Ablesen der Temperatur verwenden
Im Freien kommt man im Sommer sicherlich schnell auf solche Temperaturen
(im Gehäuse)
Bleichen manche Displays in der Sonne aus oder sehen die Dinger nach
3Jahren noch gur aus?
ich habe keine dauernd in der Sonne, aber meine ältesten sehen mit
etlichen Jahren noch aus wie immer.
