Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik von 3,3V auf 5V. z.B. bei DOGM-163 Display oder RS232
Autor: Simon (Gast)
Das DOGM LCD Display kann ja genauso wie es bei den RS232 level shiftern
gemacht wird mit hilfe von externen Kondensatoren Spannungen erhoehen..
Mir faellt auf das bei meinem DOGM Display die Spannungen hoeher sind
bei
Verwendung von Kondensatoren die eine Polung besitzen.
Sprich ich habe die 2,2 uF und 1 uF Kondensatoren von Bedrateten
Bauteilen ausgetauscht zu SMD Bauteilen ohne Polaritaet. wie kommt es
das ich nun kleinere Spannungen an den Pins messe?
Autor: Soeren A. (abraxa)
> Spannungen hoeher
> kleinere Spannungen
Zahlen waeren schoen.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Vermutlich MLCC Kondensatoren.
Welche Spannungsfestigkeit haben die?
> wie kommt es das ich nun kleinere Spannungen an den Pins messe?
Die Kapazität von hochkapazitiven MLCC Kondensatoren wird mit eine
Messspannung (ca. 1V) ermittelt. Bei ihrer Nennspannung kann (abhängig
vom Material) diese Kapazität auf mehr als die Hälfte absinken...
Zitat Kemet HP:
Tantalum exhibits very slight shift of capacitance with voltage. Ceramics
exhibit a pronounced effect. X7R and X5R may lose 70% of their capacitance
at rated voltage (KEMET will decrease ~40%), while Y5V may lose 90%.
Autor: Simon (Gast)
woho.. das wuerde so einiges erklaeren.
Gerade das damals viele RS232 Level shifter nicht richtig funktioniert
haben.
DIe alten Kondensatoren waren bedratete, sicher 20 Jahre alt.
Aus der reste Kiste.
Die neuen waren SMD Kondensatoren
Farnell:
MURATA - GRM31MF51E105ZA01L - KONDENSATOR, 1UF, 25V
Farnell Best.Nr.: 4716632 Herst.Bez.: GRM31MF51E105ZA01L
und..
MURATA - GRM31MR71C225KA35L - KONDENSATOR, 1206, 2.2UF, 16V
Farnell Best.Nr.: 9527753 Herst.Bez.: GRM31MR71C225KA35L
Die genauen werte weisz ich nicht mehr.
Es war aber einmal nur 0,5V mehr und als ich die alten rein geloetet
habe
war an den Anschluessen fast 5V zu messen.
