Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernetverbindung per Relais o.ä unterbrechen
Autor: Th B. (tbusse)
Hallo
Ich stehe vor dem Problem, dass ich eine Ethernetverbindung, die zu
einem unter Wasser betriebenen Gerät führt, im Falle eines Abrisses des
Verbindungskabels elektrisch trennen können muss.
Meine Überlegung war nun dies mit einem vierfach Relais (z.B. Finder
55.xx) zu erledigen wobei ich wegen der zu übertragenden Frequenzen
bedenken habe. Ist dies ein gangbarer Weg oder wenn nein welche
Alternativen (z.B. Halbleiterlösungen)gibt es?
Thomas
Autor: Manuel (Gast)
Reicht das nicht das Ethernet eh schon über Baloon elektrisch getrennt
ist ??
Autor: Peter (Gast)
du könntest einen einfach Switch nehmen und bei bedarf die stromzufuhr
kappen. Aber der Sinn ist mir auch nicht ganz klar, die gegenstelle
sollte kein Problem mit einem defekten kabel haben.
Meine Befürchtung ist, dass es bei einem Abriss im Salzwasser zu
Kurzschlüssen kommt und die Hardware zerstört oder zumin. beschädigt
wird. Wasser sollte nicht eindringen können da das Kabel
längswasserdicht ist. Sehe ich die Gefahr von Kruzschlüssen zu
übertrieben?
Thomas
Autor: Peter (Gast)
>  Sehe ich die Gefahr von Kruzschlüssen zu übertrieben?
ich denke ja, weil bei einer Ethernetverbindung keine wirklichen ströme
fliessen.
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
zumal in den buchsen übertrager eingebaut sind, die eine galvanische
trennung zwischen platine und kabel bewirken und ohnehin nur begrenzte
leistungen übertragen können
Autor: Schrotty (Gast)
Was baust du denn für ein Gerät? (reines Interesse)
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass deine Schaltung Schaden nehmen
könnte, wenn es da nen Kurzschluss gibt.
Wenn es aber gefordert ist, dass du Abschalten MUSST, dann könntest du
das auch folgendermasen lösen:
Prüfe den Zustand deiner Verbindung (z.B. über "Link established Bit" im
Phy. Wenn der Link unerwartet verloren geht, dann könntest du über einen
kleinen FET den Phy spannungslos schalten. Somit ist das System
energielos.
Vielen Dank für die Antworten!
Das Ganze gehört zu einen U-Messkette.
Zugriff auf den PHY hab ich leider nicht, da das ganze eine
Blackbox-Beistellung ist und die Netzwerkseite wohl eh schon fragil zu
sein scheint...
Ich rede heute nochmal mit dem Auftraggeber, ob, dank der neuen
Erkenntnisse durch euch, wirklich abgeschaltet werden muß.
Grüße und einen schönen Dienstag
Thomas
