Hallo, ich habe hier eine suppressor diode in smd Bauform. Die Leiterbahn bis zur Diode war abgebrannt, die diode parallel zur versorgungsspannung der nachfolgenden Schaltung. Auf dem smd Bauteil ist ein kleingeschriebenes langezogenes großes f, daneben steht T414, in zweiter Zeile LE. Nach anwendung und Einsatz gehe ich davon aus das es sich um eine suppressor Diode von Fairchild handeln muss, finde jedoch nichts. Habt Ihr evtl. noch eine Idee? .---------. .-| f T414 |-. | | f | | '-| LE |-' '---------' Gruß, Hannes
hi, vielen dank, ich fragte nur damit ich mir dass das nächste mal evtl. selbst herleiten kann, wie man von t414 auf smbj12a kommt. Gruß, Hannes
nein, von LE aus kommt man dahin - gehört aber wohl etwas (mehr) erfahrung dazu, ich wunder mich teilweise auch immer wieder :) Klaus.
ist es sicher dass die spannung stimmt - bei der smbj12a ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe bei 19.9 V schluss, das gerät aus dem sie kommt darf jedoch bis 28V DC betrieben werden. ich habe vor die sm6t33a oder 39a als Ersatz einzusetzen da ich sie da habe, bin mir aber mit der Spannung nicht sicher... Gruß, Hannes
SMD-TVS-Dioden werden (fast) immer mit einem Code aus 2 oder 3 Grossbuchstaben gekennzeichnet. Das Datenblatt findet dann Goolge: http://www.google.de/search?hl=de&safe=off&q=Transient+Voltage+Suppressor+marking+LE+ext%3Apdf&btnG=Suche MfG
...ok, das klingt verständlich - kann ich etwas über die Spannung rausfinden? Gruß, Hannes
...ok, das kling verständlich - kann ich etwas über die Spannung rausfinden? Gruß, Hannes
