Hallo alle Ich bastel grad etwas an einem TDA2005 Verstärkerbaustein und kenn mich ned ganz aus bei der Application Note. Bei Figure 27 auf Seite 14 kommen mir die Potis P3 und P4 etwas exotisch vor. Also meine Frage ist was für welche sind das ? Datasheet TDA2005 http://kitsrus.com/pdf/tda2005.pdf MFG
Verschoben durch Admin
Das sind welche mit Mittelanzapfung für gehörrichtige Lautstärke- einstellung. MfG Paul
Wo bekommt man solche ? oder kann man diese nachbauen mit einfachem sachen das man ein ähnliches Verhalten hat ? MFG und danke Paul
Das kann ich Dir nicht sagen, ob man diese Sorte Potentiometer heute noch irgendwo kaufen kann. In der Not kannst Du aber auch ein Poti mit logarithmischer Kennlinie ohne Anzapfung reinsetzen und die R/C-Beschaltung an der Anzapfung in den Skat drücken. MfG Paul
>In der Not kannst Du aber auch ein Poti mit logarithmischer Kennlinie >ohne Anzapfung reinsetzen und die R/C-Beschaltung an der Anzapfung >in den Skat drücken. Das hat dann aber nix mehr mit der gehörrichtigen Lautstärkeeinstellung zu tun - nicht mal zur Not. Damit änderst Du nur die Drehwinkel/Lautstärke-Kennlinie.
Wenn, dann nur über R&F-Werkstatt. Im freien Handel lange nicht mehr
gesehen.
Das weiss ich auch.
Es ging darum, die Schaltung ueberhaupt in Betrieb zu nehmen.
Aber wenn Du eine bessere Idee hast, -nur raus damit!
MfG Paul
Vergiss es, die Potis bekommst du nicht mit vertretbarem Aufwand.
Bau einfacher eine "normale" Kuhschwanz-Klangeinstellung...
(Google hilft weiter...)
