Forum: Projekte & Code Zirpende Feldgrille v3 (Atmel Tiny13)
von Alex S. (byteman)
Hallo
2008 hatte ich eine 4fach Grille gebaut die mir aber jetzt nicht mehr so
sonderlich gut gefällt:
Beitrag "4fach Grille mit Klatschschalter(Tiny13)"
desshalb jetzt eine neue Version.
Feldgrille v3.
Damit es sich möglichst realistisch anhört habe ich mir eine Aufnahme
vom Zirpen einer Feldgrille besorgt und es genauer angeschaut.
Die Grundfrequenz des Zirpens ist ca. 2350Hz (=D7 auf dem Klavier) und
es gibt jeweils 8 Wiederholungen eines einzelnen Zirps.
Mit dem Microcontroller ist es am einfachsten einen Rechteckton zu
erzeugen das passt auch sehr gut denn die Obertöne die dabei entstehen
sind genau richtig fürs Zirpen.
Das ganze wird als Pulsweitenmodulation ausgelegt damit ein
Lautstärkenanstieg beim Anschwingen möglich ist, dann klingt es nicht so
hart (Das hat bei der 4fach Grille gefehlt).
Und damit es sich lebendiger anhört werden folgende Werte laufend per
16bit Pseudozufall verändert:
-Zirpwiederholungen von 7 bis 9 einzelnen Zirps
-einzelnens Zirp mit 2 stufiger Länge
-Zirplautstärkeveränderung beim Anschwingen in 5 bis 7 stufen
-Pausendauer nach den 7 bis 9 Zirps von 116ms bis 167ms
-Zirpwiederholung von 3 bis 127 mal '7 bis 9 Zirps'
-Lange Pause von 3s bis 27s
Etwas herumprobieren und das Zirpen ist fertig.
Die Piezo-Schallwandler (27mm Durchmesser) sind eigentlich in der
Wohnung schon laut genug aber wenn es noch lauter werden soll dann
einfach die Alluhülle von Teelichtern mit etwas Doppelklebeband da drauf
kleben dann freuen sich auch die Nachbarn.
Auf eine Verpolungsschutzdiode habe ich verzichtet weil der Tiny13 das
bei 3V kurzzeitig überlebt.
Drei elektronisch zirpende Grillen erzeugen die richtige
Sommerstimmung...
Falls es jemand nachbauen möchte, in der Zip-Datei im Anhang (oben) ist
alles drin was man dazu braucht (Schaltplan, info, Klangbeispiele(mp3),
Assembler und hex Datei, Fotos)
viel Spass
Alex
von Informant (Gast)
ASM
Ja, ist asm von AVR Studio 4.12
von Stephan (Gast)
cool - danke für das schöne Projekt.
Werde das mal bei einem Kollegen im Büro deponieren :-)
von Eddy C. (chrisi)
Es gab mal eine Ausgabe der Zeitschrift ELO (7/81), die hatten so eine
elektronische Grille mit einem Fotowiderstand kombiniert, also:
Licht aus -  Grille (mit einiger Verzögerung) an
Licht an  -  Grille sofort wieder aus
Ideal für die Wohnung, um Nachts liebe Mitmenschen in den Wahnsinn zu
treiben :-)
von frage zu attiny13 (Gast)
Kann man da eigentlich jeden Attiny13-Typ nehmen?
Bei Reichelt gibt es ATTINY 13V, ATTINY 13A und ATTINY 13-20
von Stephan S. (uxdx)
Für alle PIC-Freunde habe ich eine Grille mit dem PIC16F1825 gemacht.
Ausreichend wäre natürlich der PIC12F1822 mit nur 8 Pins, den hatte ich
aber gerade nicht da. Man kann den Code aber leicht anpassen, oben die
Zeilen list p=16f1825 und #include <p16f1825.inc> sowie von Port C auf
Port A. Es geht auch mit einem PIC12F683, dann muss man aber mehr ändern
(CONFIG und Banks).
Die Frequenz kann man mit dem Register OSCTUNE etwas ändern oder die
Bursts von 8 auf 7 oder 9 stellen und die lange Pause von 16 auf andere
Werte. Hat man mehrere Grillen gleichzeit laufen, ergibt das lustige
Effekte. Anbei mal ein MP3 mit 2 Grillen in Stereo.
Der interne Oszillator läuft aus Stromspargründen mit 125 kHz, die
Grille braucht damit im Mittel knapp 200 µA und läuft mit einer CR2032
etwa 6-8 Wochen.
Viel Spass beim Nachbauen!
von tt2t (Gast)
Da ist ein fehler im Programm, es muss PORTA statt PORTC heissen oder
man schliesst die Piezo-Scheibe an PORTC0 und PORTC5 an (dann geht das
Programm aber nicht mit PIC16F1822 bzw PIC16F683).
; PIEZO an PORTA0 (Pin 13) und PORTA5 (Pin 2)
; p0 = eine Schwingung
p0
  movlw  B'00100000'      ; Ausgänge setzen: 5
  movwf  PORTA
  movlw  B'00110000'      ; Ausgänge setzen: 5 4
  movwf  PORTA
  nop
  movlw  B'00000001'      ; Ausgänge setzen: 0
  movwf  PORTA
  movlw  B'00000011'      ; Ausgänge setzen: 0 1
  movwf  PORTA
