Hallo, nach langer Internetsuche wende ich mich an euch! Ich möchte 5 DS1820 an einem Port mit dem 1-Wire Bus auswerten. Ich möchte dazu zuerst die ID auslesen und dann mit Match ROM auf die einzelnen DS1820 zugreifen. Nur weiß ich leider nicht wie ich dass machen soll. Hättet ihr evtl. ein BSP in C für das auslesen der ID und das ansteuern mit Match Rom? Vielen Dank schon mal! Grüße
Hallo Stefan, warum hängst Du nicht jeden DS1820 an einen eigenen PIN. Dann kannst Du Dir das mit MatchRom sparen (ist für den Austausch eh ziemlich übel). Außerdem kannst Du, wenn diese an einem PORT hängen alle in einem Rutsch auslesen. Grüße
Gast schrieb: > Hallo Stefan, > > warum hängst Du nicht jeden DS1820 an einen eigenen PIN. > Dann kannst Du Dir das mit MatchRom sparen (ist für den Austausch eh > ziemlich übel). > Außerdem kannst Du, wenn diese an einem PORT hängen alle in einem Rutsch > auslesen. > > Grüße Weil ich sonst Problme mit der Anzahl der Pins bekomme. Habe ein 8bit GLCD dran welches bereits Port 0 und 2 voll belegt
Stefan S. schrieb: > Weil ich sonst Problme mit der Anzahl der Pins bekomme. Habe ein 8bit > GLCD dran welches bereits Port 0 und 2 voll belegt Ein MC mit nur 12kB an ein GLCD ist sportlich. Da muß man sich mit den Schriftarten/-größen sehr einschränken. Ein Satz a 256 Zeichen a 16*16 Pixel = 8kB. Peter
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Beitrag "DS1820, DS18B20 in C"
Danke aber leider sind die Links in dem Betrag mit den sources down
Das steht doch alles im Datenblatt vom 18B20 drin. Ausserdem gibts es von Dallas pfundweise Application Notes und Beispielcode .
