Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serial Ports eines Add-On Boards funktionieren unter Windows nicht?!
von Sascha K. (sakl)
ich möchte die Funktion der Serial Ports eines Add-On Moduls testen, das
über PCIe an ein Baseboard angeschlossen ist. Man hat Dank Dual Protocol
Transceivern die Möglichkeit zwischen RS232 und RS485 zu wählen (über
Steckjumper).
Die Treiber für den Bridge-Baustein OXPCIe958 von PLX hab ich
installiert.
Es werden im Device Manager auch korrekt die 8 zusätzlichen Ports des
Add-On Moduls angezeigt.
Problem ist nun, dass ich unter Windows keine Datenübertragung mit
Hyperterminal oder einigen weiteren Testprogrammen hinbekomme.
Ich habe die korrekten Schleifenstecker verwendet.
Unter Linux läuft alles ohne Probleme, sowohl RS232 als auch RS485.
Genutzt hab ich minicom.
Besonderheit war jedoch, dass die Funktion des Ports im RS485-Modus erst
nach manuellem Löschen des RTS-Signals möglich war (negative Logik).
Erst das hat den Treiberbaustein(ISL3333) aktiviert. minicom setzt
dieses Signal wohl auf eins (neg. Logik ->> Treiberbaustein
deaktiviert).
Damit RS485 also trotzdem funktioniert, musste ich erst minicom starten
und danach das betroffene Register des OXPCIe958, in dem der Pegel des
RTS-Signals eingestellt werden kann, ändern.
Thema Linux ist also abgehakt.
Problem ist weiterhin Windows. Ich bekomme einfach keinerlei Signale aus
dem Port raus.
Eine angeschlossene COM-Maus funktioniert hingegen ohne Probleme.
Hat vielleicht jmd eine Idee wie ich eine Datenübertragung unter Windows
hinbekomme?
Ich denke es ist ein Treiberproblem, ich weiß jedoch nicht so recht wo
ich wie ansetzen muss.
Danke soweit fürs durchlesen und Gedanken machen.
MfG Sascha
von Jens G. (jensig)
erstmal gucken, ob's neue Treiber dafür gibt. Ich hatte jedenfalls schon
mal einen USB-Serial-Wandler gehabt, der ging an zwei Rechnern mit den
mitgeliefertenTreibern überhaupt nicht. Da hab ich den erstmal zur Seite
gelegt. Nache eins/zwei Jahren hatte ich mal wieder gedacht, das Ding
nochmal zu testen, wieder ohne Erfolg. Zu der Zeit gab es dann aber
inzwischen neuere Treiber - installiert, und man glaubt es kaum - jetzt
gehts. Hier werden also offensichtlich Teile unters Volk gebracht, die
im Auslieferungszustand gar nicht lauffähig sind. Vielleicht auch bei
Dir ...
von Gast (Gast)
Hallo
Ich hatte zuerst auch Probleme mit einer ähnlichen Zusatzkarte
(4x ser., 1x par.) mit einem Oxford-Chip darauf. Die Probleme
waren nahezu identisch, unter Windows gab es gelegentlich einen
Bluescreen, unter Linux lief die Karte hingegen einwandfrei.
Nach Installation eines aktualisierten Treibers von der Oxford-
Webseite waren die Probleme auch unter Windows beseitigt. Ich habe
allerdings nur RS232 damit gemacht, kein RS485.
Ich würde es an deiner Stelle auch mal mit einem aktuellen Treiber
von der Webseite versuchen falls du das noch nicht getan hast. Kann
meinem Vorposter da nur zustimmen, die Treiberqualität scheint bei
denen nicht so besonders zu sein ... :(
supi, also die neuen treiber haben funktioniert. zumindest bei RS232...
Das komische daran ist nur, dass die Port-Zuweisung unter Windoof genau
andersherum ist wie unter Linux. Port0 unter Linux ist quasi Port7 unter
Windows.
Als ich das dann mal durch Zufall rausgefunden hab, lief RS232 ohne
Probleme.
RS485 will aber weiterhin nicht laufen. Sobald ich das Hyperterminal
starte, wird der schon erwähnte RTS-Pegel auf 0V gezogen. Um den
Treiberbaustein aber aktivieren zu können muss der Pegel auf 3V3 liegen.
Ich hab dann wieder versucht manuell über die Speicheradresse den
RTS-Pegel auf 3V3 zu stellen, indem ich eben das betroffene Bit
lösche(negative Logik).
Nur unter Windows will das einfach nicht klappen. Ich benutze PCI Scope
um das betroffene Register zu manipulieren. Auslesen des Registers
liefert immer "FF". Änderungen werden nicht aktiv. Unter Linux hatte das
wunderbar funktioniert.
Komm was RS485 betrifft also nicht weiter. Hat jmd vielleicht noch einen
Tipp?
Sascha
