Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kapazitätsermittlung
von Maxx B. (maxxbox)
Hallo Leute,
wenn ich einen Akkumulator mit der Aufschrift "10Ah" bekomme, wie wurde
diese Kapazität ermittelt? Gibt es bei den Herstellern eine Normung wie
dieser Wert ermittelt wird, wenn ich zu der Batterie kein Datenblatt
bekommen kann?
Messen sie die abgegebene Leistung bei einer Entladung von
beispielsweise von festgelegt 0,05C, was einem Laststrom von 500mA bei
der Batterie über einen Zeitraum von 20h wäre.
oder nehmen sie eigentliche Definition von "Ah", was einem Entladestrom
von 1 A entsprechen müsste?
Vielen Dank fürs helfen.
von Andrew T. (marsufant)
Dazu gibt es jede Menge Möglichkeiten.
Gute Hersteller machen Angaben zur Entladung über 1/100C, 1/20 C, 1/10C
und 1/5 C.
Du könntest also mal auf Deinen Akku schauen und mittels des dort
angegebenen Herstellers und Typencodes dessen Webseite googlen. Da
findest Du dann welche der Angaben greift.
Ohne diese Info kannst Du das natürlich auch lassen.
von Klaus (Gast)
Es gibt einen ganzen Sack voller DIN Normen für Akkus, die abhängig vom
Typ und Verwendungszweck sind...
http://www.dke.de/DKE_en/About+ourselves/DKE+Business+Organization/Technical+divisions+of+the+DKE/Normen.htm?GremiumID=2000115&Type=Norm
Ordentliche Hersteller sollten angeben, nach welcher Norm sie ihre
Produkte spezifizieren.
von MaWin (Gast)
> wie wurde diese Kapazität ermittelt? Gibt es bei den
> Herstellern eine Normung wie dieser Wert ermittelt wird,
> wenn ich zu der Batterie kein Datenblatt bekommen kann?
Es gibt mehr als eine Norm, und ohne Datenblatt wirst du
nicht wissen, welche Norm.
Aber normal wäre bei Bleiakkus Entladung in 20h, also mit C/20.
Bei NiCd/NiMH in 10h mit C/10.
Und die anderen Normen unterscheiden sich auch nicht so weit,
als dass diese Messwerte nicht mehr gelten würden, sondern eher
in Toleranzen.
