Forum: PC Hard- und Software Haltbarkeit von Notebook-Akkus
von Gast (Gast)
Ich hab mir vor 8 Monaten ein Asus-Notebook gekauft und mittlerweile ist
die Haltbarkeit des Akkus so gut wie dahin. Da ich auf den Akkubetrieb
angeweisen bin, bleibt mir wohl nicht anderes übrig, als mir nach 8
Monaten schon einen neuen Akku zu kaufen.
Ist das normal bei Asus? Bzw. bei welchen Herstellern ist die
Haltbarkeit der Akkus akzeptabel?
von Reinhard S. (rezz)
Mein ThinkPad-Akku von 2004 hat noch ca. 2/3 seiner Kapazität.
Der Zusatzakku aus dem gleichen Jahr (lag ca. 3 Jahre lang einfach nur
rum -> Tiefentladung) leider nur noch etwas mehr als die Hälfte.
Kommt sicher auch auf die Handhabung des Akkus an. Also nur bis ca. 97%
laden (IBM hat(te) da Software, wo man das einstellen konnte), nur bis
ca. 6% entladen, und nicht zwischendrin wieder aufladen.
von Martin (Gast)
@ Reinhard S
genau so ist es!!
und wenn man in Büro bzw. am Netz hängt dann Akku raus! das ist sehr
Wichtig.
Bei mir dauern die Akkus immer mindenstens 3 Jahre unabhängig von Marke.
Martin
von Peter (Gast)
das nicht ständigige aufladen ändern kaum etwas an der Haltbarkeit der
akkus.
Das mit dem nicht tiefentlanden und nicht ständig auf 100% habe ich auch
gelesen.
Die Li Ion Akkus altern immer, man kann es nur herrauszögern wenn man
sie kühl lagert.
Mein handy wird auch ständig nachgelanden und nach 2Jahren ist der akku
immer noch fit.
von Benedikt K. (benedikt)
So hat mein Akku auch etwa 4-5 Jahre lang durchgehalten.
Interessanterweise widerspricht dies den Empfehlungen, nach denen man
den Akku möglichst früh laden soll (aber eben nicht ganz voll):
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator#Hinweise_zum_Umgang_mit_Li-Ionen-Akkus
Eventuell spielt hier die Akkuelektronik eine Rolle, denn ich habe vor
einiger Zeit einen Akkupack aus einem Pentium2 Notebook zerlegt, da
dieser kaum länger als 10 Minuten gehalten hat. Erstaunlicherweise haben
alle Einzelzellen noch etwa 80% der aufgedruckten Kapazität, wenn man
den Akku mit etwa 0,3C entlädt.
Das schlimmste für Li-Ion Akkus ist, wenn diese immer randvoll sind und
warm gelagert werden, dann altern diese sehr schnell. Daher, wie schon
weiter oben erwähnt wurde, den Akku nur dann einbauen wenn er benötigt
wird, denn im Notebook hat er es immer schön warm.
von Gast (Gast)
> nur bis ca. 6% entladen, und nicht zwischendrin wieder aufladen.
Was aber mehr als unpraktisch ist. Ich kann meine Arbeit ja nicht so
timen, das ich immer fertig bin wenn der Akku 6% hat. Genau so kann ich
bei nächsten mal nicht mit 20% anfangen, da dies dann vorne und hinten
nicht reicht.
von oszi40 (Gast)
Die ersten 3 sauberen Lade-Entladezyklnen können die Lebensdauer
wesentlich verlängern.
Schlecht ist das Quälen einer Batterie bis zur Tiefentladung, da dann
die schwächste Zelle (unter Lastspitzen) evtl. schon verpolt wird.
Schlecht ist auch die ständige Ladung. Besonders schlecht ist, wenn im
Urlaub das Notebook ständig am Netz bleibt. Lieber herunterfahren und im
während des Urlaubs Batterie entfernen.
Nach 6 Monaten ist meist die Garantie auf Akkus vorbei.
von Martin e. C. (eduardo)
hier ein paar Tips zu lessen
Martin
Du kannst aber das Netzteil erst dann anstecken wenn der Akku 6% hat :)
Eben vorrausgesetzt die Zeit reicht dann um genug Strom für den nächsten
Einsatz zu haben.
> Genau so kann ich
> nicht reicht.
Das sind dann eben die Nebenwirkungen.
Wenn die Ladeelektronik des Notebooks etwas taugen würde, würde sie sich
selbst um das korrekte Laden und Entladen des Akkus kümmern, so daß
manuelle Pflege (abgesehen vom Vermeiden der Tiefentladung bei
netzunabhängigem Betrieb) nicht erforderlich wird.
Eine anständige Ladeelektronik kann man mittlerweile erwarten.
Wenn aber ein Notebook nach nur acht Monaten seinen Akku zerstört, dann
würde ich das als Defekt des Notebooks ansehen.
von Randy (Gast)
Der Tipp kommt aus der Zeit des NiCd-Memoryeffekt bzw. der
NiMH-Fuel-Gauches. Das sollte seit LiIon der Vergangenheit angehören.
LiIon mögen es wenn sie weder allzu leer, noch allzu voll sind. Also
lieber mal ans Netz hängen wenn die Gelegenheit da ist auch wenn der
Akku noch halb voll ist. Die Einstellung dass die Ladeelektronik schon
bei 95% voll aufhört zu laden ist leider nie in Mode gekommen. Obwohl
das die Lebensdauer erheblich erhöhen würde.
Auch diese Aussage gilt nur für NiCd oder NiMH Akkupacks. Bei LiIon ist
der Tiefentladeschutz obligatorisch, und der schaltet schon lang vor der
Umpolung einer Zelle ab.
Randy
von Randy (Gast)
Die Akkuelektronik kümmert sich um das Wohlergehen des
Ersatzteilgeschäfts. Nicht umsonst gibts auf Akkus nur 6 Monate
Garantie.
von Olaf (Gast)
> vor einiger Zeit einen Akkupack aus einem Pentium2 Notebook zerlegt,
An erster Stelle wird die Auslegung des Herstellers eines Rolle spielen.
Wenn ein Laptop an sich schon eine sehr lange Laufzeit hat, dann kommt
es mit einem Akku der langsam aelter wird wesentlich besser klar.
Alterung bedeutet bei LithiumAkkus an erster Stelle das sich ihr
Innenwiderstand erhoeht.
Wenn der Akku aber Strommaessig schon auf Kante genaeht ist, vielleicht
auch eine Platte im Laptop ist die immer besonders viel Strom beim
anlaufen zieht. Dann muss man oefters erneuern.
> da dieser kaum länger als 10 Minuten gehalten hat.
> Erstaunlicherweise haben alle Einzelzellen noch etwa 80%
> der  aufgedruckten Kapazität, wenn man den Akku mit etwa 0,3C entlädt.
Das ist korrekt. Liegt alles am Innenwiderstand. Ich hab vor vielen
Jahren, ich schaetze mal so ungefaehr 10Jahren, einen damals DEFEKTEN
Laptopakku zerlegt. Da waren die ersten Lithiumzellen drin dich ich
jemals gesehen habe. (von Sony) Die habe ich spaeter in mehreren
Taschenlampen eingebaut. Die funktionieren heute noch vollkommen
problemlos. Da war sogar eine Taschenlampe dabei die habe ich irgendwann
mal zum Autoreparieren genutzt und dann verlegt. Sie lag dann etwa
3Jahre in meiner Garage, Sommer wie Winter. Als ich sie wiedergefunden
habe konnte ich sie einfach einschalten und sie hat immer noch >1h
geleuchtet.
Aber in einem Laptop wuerden die Zellen natuerlich keine 5s mehr halten.
Ich bin schon ganz gespannt wie lange ich die Zellen noch nutzen kann!
Olaf
> Garantie.
Glücklicherweise sehen das nicht alle Notebookhersteller so. Es gibt --
auch schon seit langem -- Geräte, die sehr lange mit ihren Akkus
betrieben werden können, ohne diese gezielt zu zerstören. Ich habe hier
irgendwo noch ein Dell-Notebook von 2001 herumliegen, das mit den darin
befindlichen Akkus (zwei identische) immer noch länger als eine Stunde
genutzt werden kann.
Als das Gerät vier Jahre alt war, waren mit den zwei Akkus immerhin noch
fünf bis sechs Stunden "drin".
