Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET-Treiber: low-side statt high-side?
von Gast (Gast)
es geht um eine dreiphasige Vollbrücke bestehend aus 6 MOSFETs bzw.
deren Ansteuerung. Angenommen, man nimmt eine Potentialtrennung der
PWM-Signale vor, wozu sollte man dann noch High-Side-Treiber für die
drei "oberen" MOSFETs verwenden (wie z.B. in der AN985 von IRF
vorgeschlagen)? Man könnte doch genausogut Low-Side-Treiber verwenden,
die i.A. eine kürzere Verzögerung haben. Um diese mit Spannung zu
versorgen, kann man doch auch eine bootstrap-Schaltung verwenden - oder
übersehe ich da was?
Danke.
von Rudi (Gast)
Hallo Gast,
sicher geht das, was du vorhast.
Auch hast du natürlich Recht mit den kürzeren Verzögerungszeiten. Das
Problem was ich sehe, liegt natürlich im Aufwand zur Ansteuerung der
'oberen' Transistoren.
Rudi
von MaWin (Gast)
> Angenommen, man nimmt eine Potentialtrennung der PWM-Signale vor
Wie, mit Trafo oder Optokoppler wie TC4804 ?
Sicher brauchst du dann keine High-Side Treiber mehr.
Aber ob das der billigere Weg war....
von Ich (Gast)
Außerdem darfst Du die Totzeit nicht vergessen.
Kürzere verzögerung und dann Totzeit -> Sinn??
von frankman (Gast)
Jetzt muss ich mal blöd fragen:
Was macht denn ein High-Side-Treiber sonst?
Er erzeugt eine Spannung die über der VCC liegt, um einen N-Channel-Fet
aufzusteuern.
Der Vorteil am N-Channel-Mosfet ist:
-Billiger als P-Channel
-RDS_on ist kleiner als P-Channel
-Gate-Charge kleiner als als P-Channel
Ich würde eher einen besseren High-Side Treiber suchen....
Das mit der "Verzögerung" kann ich nicht so ganz nachvollziehen, da
müßtest du schon genauer schreiben, was Du damit meinst...
von Michael O. (mischu)
Also im AN985 ist eine Bootstrapschaltung verwendet worden.
(zu sehen an den drei Dioden 11DF4)
In einer Halbbrücke mit einem LowSide N_Schalter ist das Gatepotential
auf die negative Brückenspannung bezogen, während der Halbbrückenausgang
zwischen negativer und positiver Versorgung geschaltet wird.
Nimmt man für den oberen Schalter auch einen N-Typen, so muss das Gate
(Basis) bezogen auf das springende Potential angesteuert werden.
Selbst wenn Du einen P-Typen einsetzt besteht eine Potentialdifferenz
zwischen dem low- und highside Gate immer noch die volle
Zwischenkreisspannung (im Zweifel macht es Bummm).
von Gast (Gast)
Ich frage mich halt, warum in der AN985 eine Potentialtrennung verwendet
wird (Fig. 10) um dann noch High-Side Treiber zu verwenden.
High-Side-Treiber verwendet man ja gerade um eine Potentialtrennung zu
vermeiden. Hat man sich einmal für eine Potentialtrennung entschieden,
wäre es doch besser nur mit Low-Side-Treibern zu arbeiten oder?
Kombinierte High-Low-Side Treiber haben nämlich eine relativ große
Verzögerung (on/off delay-time im Datenblatt), beispielsweise ca. 130 ns
(IR2110) oder 140ns (FAN73901). Verwendet man aber eine
Potentialtrennung (z.B. ISO7220 mit 25 ns) und einen Low-Side-Treiber
(z.B. EL7202 mit 25ns), so ließe sich die gesamte Verögerung stark
reduzieren, auf 50 ns in diesem Fall. (Ich sehe aber gerade, dass
Optokoppler (der ISO7220 arbeitet kapazitiv) i.A. eine größere
Verzögerungszeit aufweisen, so dass man auch gleich beim High/Low-Side
Treiber bleiben kann...)
Wäre trotzdem über Kommentare dankbar.
Ich habe nicht genau verstanden, was dein Problem ist.
Meinst Du Figure 10 in der Schaltung??
Ein typischer AC-Umrichter sieht so aus:
Netzspannung (AC)
Gleichrichter
Zwischenkreiskondensator
Halbbrücken
Ausgangsfilter
Dann ist das GND Potential von deinem Halbbrückentreiber galvanisch mit
dem AC-Netz gekoppelt. Die Highside muss aus der Notwendigkeit zur
Vermeidung eines Kurschlusses (springendes Source-Potential) von der
Low-side entkoppelt werden.
Die Optokoppler sind jedoch dafür da, deine Ansteuerschaltung von der
lebensgefährlichen Netzspannung zu trennen. Würdest du z.B. einen
uController zur Ansteuerung nehmen der auf dem heißen Potential liegt,
darfst Du niemals gleichzeitig den JTAG-Adapter anstecken (PC ist
geerdet).
Die absolute Verzögerung der OCs oder Treiber (Delay) ist eigentlich
kein Problem für deine Ansteuerung, da dieses Delay sowohl in der High-
als auch Low-Pfad passiert. D.h. dein Ausgangssignal ist nur
zeitverzögert gegenüber deinen Steuersignalen. Wichtig wäre aber die
Exemplarstreuung der einzelnen Bauteile - wenn der Highside OC eine
andere Verzögerung als der Lowside OC hat, ist deine Totzeit nicht mehr
symmetrisch (Gefahr eines Halbbrückenkurzschluss).
Die Verzögerung macht nur ein Problem bei der Strommessung (sofern DU
mit S/H Wandlern arbeitest).
Sonst schau dir mal die Infineon 1ED und 2ED Treiber an.
http://www.infineon.com/cms/de/product/channel.html?channel=db3a3043136fc1dd011370ecaf57043d
