Forum: PC Hard- und Software Fritzbox 7050 reset? missbrauchen?
von Christian -. (kakuijin)
Ich habe hier eine nette alte Fritzbox7050 die ADSL nicht mehr mag und
mich nicht mehr ins Netzwerk lässt da iwann mal jemmand die Ip doof
gesetzt hat.
Am liebsten würde ich Sie resetten und weiter nutzen, hat das schonmal
jemmand von euch getan?? wenn ja.. wie??
Als 2te Möglichkeit würde ich den CPU und das WLAN-Modul gerne weiter
nutzen. Nur da ich kein Telnet zugriff mehr habe, da ich nicht ins
Netzwerk komme, benötige ich eine andere Möglichkeit. Kennt wer mittel
und wege dazu??
lg
: Verschoben durch User
von Reinhard S. (rezz)
Eigentlich ein klassischer Fall für RTFM.
Alternativ: jedes moderne elektronische Gerät hat einen Reset-Taster,
der so 5-10sek. lang mit einer Büroklammer gedrückt einen Reset auf
Werkseinstellungen startet. Bei den FritzBoxen müsste das IP-mäßig
192.168.178.xxx sein.
von Peter (Gast)
die FritzBox hat auch ein Adam2 boot loader, über den kann man die IP
auslesen.
> gesetzt hat.
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/12798.php3
Für die 7050 sollte auch das hier gehen:
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/14311.php3
> und wege dazu??
Vergiss es.
Ich habe die blanke Platine vor mir... und finde kein reset...
nur ein 10poligen Anschluss mit dem man glaub rs232 anschlißen könnt.
lg
Der RS232-Anschluss ist vierpolig.
Lies mal den Beitrag vor Deinem.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Häng das Ding an nen Laptop wenn der DHCP aktiv ist wird er sich deinem
Laptop schon bescheid geben welche IP benutzt wird.
von Martin (Gast)
Hallo  Christian ---
folgendes von "Rufus t. Firefly" beachten:
so funktioniert! habe es selber paar Mal gemacht
Martin
Das Problem ist das der DHCP nicht reagiert oder Deaktiviert wurde.
Beachtet, aber iwie finde ich kein Analoges Tele mit Tonwahlverfahren...
nur ISDN ;(
und ehm.. , Danke Rufus :)
auslesen.
Wie könnte man das bewerkstelligen? wo müsst man da ansetzen??
Ich überlege mir schon die Chips entweder auszulöten oder doch die 4
kontakte für das RS232 durchzutesten.
von sven0876m (Gast)
mach doch einfach mal folgendes.
einschalten resetknopf drücken und festhalten
ausschalten und noch ca 15sec weiter festhalten.
danach solte deine fritz auch die werkseinstellungen wieder haben zum
adam2 such mal speed2fritz dort wirds schön beschrieben.
sven
Wie schon gesagt, das Teil hat kein Reset-Knopf ;(
Habe es sogar ausanander genommen um den zu finden :)
Die Fritzbox hat keinen Reset-Knopf.
von Markus H. (cairol)
Du könntest noch probieren die Box über ihre 2. (feste) IP-Adresse
anzusprechen.
Die steht im Handbuch.
Evt. noch ne Möglichkeit: Start -> Ausführen -> und dort "cmd" eingeben.
In dem Fenster dann "netstat /all" eingeben.
Dann sollten alle IP's der mit dem PC verbundenen Netzwerkgeräte (incl.
FritzBox) angezeigt werden.
Diejenige IP die man nicht kennt, ist dann die der FritzBox.
Das mit Netstat wird nur dann funktionieren, wenn PC und FB im gleichen
Subnet sind, und auch nur, wenn der PC mal irgendwelche Daten mit der FB
ausgetauscht hat.
von Markus -. (mrmccrash)
Was ist denn jetzt daran so schwierig, das Gerät per Telefon
zurückzusetzen? Wenn man die o.g. Anleitung von AVM richtig liest,
stellt man fest, dass es herzlich egal ist, ob ISDN oder analog,
Hauptsache ein Telefon an einer der internen Schnittstellen der Box.
_.-=: MFG :=-._
> _.-=: MFG :=-._
Hatte es Probiert, ISDN meldet dabei: Keine Leitung.
Ich weis aber das ich iwo ein Analoges mit Tonwahl rumfahren habe, nur
versteckt es sich etwas zu gut.
lg
von Wirtschaftsförderung (Gast)
Wir leben in einer Wegwerf-Gesellschaft. Bringe die Box dort hin wo Dein
analoges Telefon schon ist.
Falls Du wieder ein Gerät kaufst, dann schreibe mit Bleistift die
aktuellen Daten in auf einen Zettel und bewahre ihn in einem Safe auf.!
von K. J. (Gast)
Naja, notfals kanste auch des recover tool von AVM benutzen des spielt
die FW komplet neu ein danach haste wieder die Werkseinstellungen.
Oder dü lötest dir ne serielle in die box Anleitungen gibs ja genug bei
googel und änderst die ip von hand.
von ext4 (Gast)
nicht das die kiste nicht einfach mal nen blitz gefressen hat ;-)
Ui, ne, sie reagiert noch ;)
Habe bisher nur Images zum Flashen über das Interface gefunden...
Werde aber später nochmal genauer googeln..
Wegwerfen kommt nicht in Frage, da sind nette Chips drauf die ganz LAUT
schreien in einer meiner Schaltungen wiederverwendet zu werden ;)
Dickes danke von mir für euere bemühungen ;)
lg
Vor allem die im BGA, oder was jetzt?
von oszi40 (Gast)
Christian, wie geht das mit den BGA-entfernen ?
"BGA (Ball Grid Array, dt. Kugelgitteranordnung): Ein BGA ist wie das
LGA-Gehäuse eine Gehäuseform von Integrierten Schaltungen, bei der die
elektrischen Anschlüsse schachbrett- oder gitterartige Anordnung der
Unterseite angebracht sind. Die Anschlüsse sind jedoch in Form kleiner
Lotperlen (engl. balls) ausgeführt."
Wer hat was vom BGA gesagt?? da ist z.b. ein Chip drauf fürs Netzwerk ;)
Und falls ich den BGA entfernen wollte kommt er einfach in die
Induktionsspule ;)
lg
Welchen meinst Du bitte?
http://opcenter.de/tmp/FritzBox-Fon-7050-Platine.jpg
Der Vollständigkeit halber:
http://opcenter.de/tmp/fbf_wlan_7050_seriellerport.jpg
Auf dem Bild ist der Anschluss für die serielle Schnittstelle der FB7050
zu sehen.
Achtung! Keine RS232-Pegel, daher nicht ohne Pegelwandler (MAX3232) mit
einem PC verbinden.
Beim W-Lan Modul oben rechts, ist ein ADM7001
Weiterhin sind nette Fets drauf und ein paar Wandler sowie Buchsen die
Man immer mal brauchen könnt, aber soweit bin ich noch nicht, werd erst
einmal alles probieren Es wieder zum laufen zu bekommen.
> zu sehen.
> einem PC verbinden.
Cool, Danke!, dies erspart mir später die google suche ;)
lg
Soo... hab jetzt nen MAX232 dran, aber bekomme nur müll angezeigt.. wie
depremierend..
Baudrate?
Bin alle durchgegangen, am OSZI konnt ich 9600 bzw 19200 abschätzen...
aber fehlanzeige, nur Datenmüll... ;(
von Omega G. (omega) Benutzerseite
Versuch mal 38400. Ich glaube das ist die Baudrate bei Fritzboxen...
In der Regel erwartet dich dort eine Linux Konsole.
von Gast (Gast)
Alles schon durch, sogar mit 2 verschiedenen Terminals und RS232 mit
LM339 im eigenbau.
Aber mal ne dumme Frage:
Mein TX vom RS232 hat 12V Positiv sowie Negativ.
Der RX geht aber nur ins Positive, ist das i.o. ?
von Sven K. (Gast)
Dir ist schon klar, das ein "normaler" MAX232 für 5V ausgelegt ist ?
Du brauchst ein MAX3232 (wie von Rufus oben schon geschrieben).
Dieser läuft dann auch an 3,3V.
Alternativ ein Handykabel mit 3,3V Pegeln.....
Gruß Sven
Jap ist bekannt, weswegen ich VC+ auf 12V gelegt hatte... und VC- hatte
ich weiterhin mit dem Kondensator bestückt.
HmmHmm.. wede mal später probieren VC- auf 12V- zu legen...
Was soll das? Klingt zwar irre kreativ, dürfte aber ziemlicher Pfusch
sein.
> sein.
Sorry tut mir LEID!! aber es ist bisher auch noch kein Meister vom
Himmel gefallen! Aber dafür ist ja ein Forum normal da.. um Fragen zu
können und um Helfen zu können..
Habe jetzt auch eine Konsole, vielen vielen Dank :)
lg
