Forum: HF, Funk und Felder Messempfänger vs. Spektumanalyzer
Autor: AMD Athlon 128 (Gast)
kann mir jemand den unterschied zwischen einem Messempfänger und einem
Spektrumanalyzer erklären?
Dangö!
Autor: Klaus2 (Gast)
ein messempf muss man sicherlich auf eine best frequenz einstellen und
er zeigt die empfangene leistung? ein SA macht das in echtzeit über ein
weites frequenzband, also alle frequenzen gleichzeitig in einem graf
amolitude/frequenz. letzterer wird uU deutlich teurer sein :)
Klaus.
Autor: Ralph Berres (rberres)
Prinzipiell ist erst mal kein Unterschied zwischen Messempfänger und
Spektrumanalyzer.
Allerdings ist bei einen Messempfänger oft mehrere automatisch
umschaltende Filter am Eingang, um den Dynamikbereich zu erhöhen,
während der Spektrumanalyzer nur einen Tiefpass am Eingang hat. Auserdem
hat der Messempfänger eine viel kleinere Rauschzahl als der SA. Die
älteren SA haben eine Rauschzahl von 30dB. Nein da habe ich kein Komma
vergessen, das ist wirklich so!. Die moderneren der Premiumklasse SA
haben eine Rauschzahl von  ca 20dB. Die Messempfänger eine von 2 oder
3dB.
Weiterhin haben Messempfänger immer einen Quasi Peak Detektor um
überhaupt normgerecht messen zu können. Dafür sind sie beim messen
deutlich langsamer als der SA. Es gibt aber mittlerweile Geräte die
beide Anwendungsbereiche abdecken.
Es gibt sicherlich noch mehr Punkte worin sich SA und Messempfänger
unterscheiden. Im übrigen habe ich jetzt bei dem Vergleich einen
Messempfänger für EMV Messungen gemeint.
Ralph Berres
Autor: Hewlett (Gast)
Mit einem S.A. kann man zusammen mit einem zum S.A. gehörigen
Trackinggenerator, Durchlasskurven-Messungen an Filtern usw ,
zusätzlich noch mit einer SWR-Messbrücke die Anpassung über einen großen
Frequenzbereich machen.
Ein guter (alter) S. A. z.B. Hewlett Packard 8558B  mit
Trackinggenerator ist gebraucht ab etwa 1500.-zu erhalten
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Wobei man den SA in diesem Modus letztlich nur noch als skalaren
Netzwerkanalysator benutzt, das hat mit der ursprünglichen Frage
nicht viel zu tun.
Hallo Hewlett
Es gibt Messempfänger von R&S die auch einen Mitlaufgenerator
beinhalten.
Ist also keine Domäne des Spektrumanalysers.
Ralph
Autor: Seppel (Gast)
was interessant ist sind die "RealTime Spectrum Analyzer". Die machen
ein bisschen den Spagat zwischen Messempfänger und klassischem
Spectrum-Analyzer.
Grüße
Seppel
Autor: GB (Gast)
Hallo erstmal,
ich war im Urlaub, daher erst jetzt meine Antwort:
--- Ralph Berres
> Spektrumanalyzer.
Stimmt. Laut Aussage eines Vertriebsingenieurs von Rohde & Schwarz war
der letzte, echte Messempfänger mit umschaltbaren Filterbänken von R&S
der ESH3 aus dem Jahr 1978.
Alles, was danach kam, waren im Prinzip Spektrumanalysatoren.
Z.B. basieren die heutigen Precompliance-Empfänger von R&S vom Typ ESL
und ESPI auf Spektrumanalysatoren mit spezieller EMV-Software (der ESL
auf dem FSL und der ESPI auf dem FSP).
Der wesentliche Unterschie zwischen diesen Modellen ist, dass der ESPI
mit einem integrierten Preselector zu haben ist, der ESL hingegen nicht.
Was ist ein Preselector und wofür wird er gebraucht?
Ein Preselector besteht aus einer umschaltbaren Filterbank aus festen
und mitlaufenden Filtern, die die Bandbreite des auf den Eingang des
Empfängers/Analysators Signals begrenzen.
Hintergrund ist, dass es bei keiner Bandbegrenzung dazu kommen kann,
dass der Mischer im Gerät übersteuert wird. Dabei entstehen sog.
Spiegelfrequenzen, die im Spektrum angezeigt werden. Diese Frequenzen
sind im Originalspektrum jedoch nicht vorhanden.
Feststellen kann man dies bei einem Spektrumanalysator nur, indem man
die Messung mit einem in den Eingang geschalteten Dämpfungsglied (z.B.
10dB) durchführt und diese dann ohne das Dämpfungsglied wiederholt. Wenn
nicht das komplette Spektrum um 10dB nach oben verschoben wird, so ist
davon auszugehen, dass der Mischer übersteuert war.
Wieso wird er in EMV-Messempfänger eingebaut?
Spektrumanalysatoren werden normalerweise in Anwendungen eingesetzt, in
denen von vorneherein Bandbegrenzungen gegeben sind (Besipiel  feste
Trägerfrequenzmit aufmoduliertem Signal).
Dagegen wird bei Leitungsgebundenen oder abgestrahlten Störungen ein
sehr breites Band an Störpegeln mit relativ hoher Amplitude ausgesendet,
die in der Summe den Mischer überfahren.
GB
